Umbau Alien 600-V1 auf 700er Grö�e
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1937
    • Marco
    • Bottrop
    ich wollte hier mal meinen Umbau des Alien 600 auf 700 vorstellen.
    Da der Alien von Haus aus ja für 650er Blätter ausgelegt ist, ich mir aber dachte, dass das ja nicht so die gänigste Größe ist, habe ich den Alien etwas gestrecht.
    Insgesamt wurde er ca. 8cm länger.
    Getauscht habe ich...
    ... Heckrohr (vom RJX X-Treme 90 -> 22mm x 80cm)
    ... Heckriemen vom Heli-Pro Revolution (passt mit dem XTreme Heckrohr perfekt)
    ... Heckabstützung vom Heli-Pro Revolution (ca. 2cm gekürzt)
    ... Heckanlenkung vom Heli-Pro Revolution (leider ca. 2cm zu kurz, da muss ich noch mal was suchen)
    ... Heckrotor (Narbe, Plastikblatthalter, Lager) vom Trex 600 (original Heck kam mit den größeren Blättern nicht klar)
    ... 105er CFK Heckblätter von Align
    ... Kopfdämpfung vom Rex 600 (die schwarzen Gummies mit Hülse)
    ... Riemenrollen am Heck verbaut, damit der Riemen nicht überspringt
    Als Elektrik habe ich verbaut...
    ... Jive 80 HV
    ... Scorpion 4035 - 560
    ... BLS 451 auf der TS
    ... Savox SH1290 am Heck
    ... Spartan am Heck; dann paddellos mit AC3X; nun warte ich aufs Microbeast
    ... 10S 3600mAh 30C Turnigy Akkus
    Flugzeit bis zu 7 Minuten. Abfluggewicht ohne Akku liegt bei 2578 Gramm; mit Akku sind es 3580 Gramm...
    Bis jetzt hat es die Mechanik ohne Probleme überlebt (ca. 15 Flüge).
    Beim Hauptrotorkopf bin ich mir noch nicht ganz sicher ob die Belastungen auf Dauer nicht vieleicht doch Probleme machen werden. Zur Not muss ein anderer Kopf drauf.
    Anbei noch ein paar Bilder von den Alien- und den Austauschteilen. Dann noch 2 Bilder vom Alien nach dem Umbau und ein Bild von den Heckriemenrollen.
    Zuletzt geändert von Babbsack; 30.03.2013, 12:25.
    Marco
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1937
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Alien 700 Umbau
    Hier noch die restlichen Bilder... Auf dem Foto sieht der Heckrotor irgendwie schräg aus. Ist er aber nicht
    Zuletzt geändert von MrMaJo; 20.04.2010, 14:47.
    Marco
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1937
      • Marco
      • Bottrop
      AW: Alien 700 Umbau
      Aktuelles Foto ohne Paddel und Haube im Rohbau ^^
      Hier gibt es ein paar Video:
      Hat einer eine Idee, wo das Zwitschern herkommen kann? Das gleiche Geräusch hatte ich auch schon mit dem 600er Setup.
      Marco
      • kleiner pilot
        • 10.07.2004
        • 1189
        • Sulinger Raum
        AW: Alien 700 Umbau
        Hi Marco,
        sieht ja jetzt gar nicht so unpropotional aus.
        Welche Drehzahl fliegst du?
        Bist du mit dem Heck in allen Bereichen zu frieden?
        Warum fliegst du 10s und nicht 12s? Oder hat es keinen bestimmten Grund?
        Thorsten
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1937
          • Marco
          • Bottrop
          AW: Alien 700 Umbau
          Momentan fliege ich bei ca. 1700 und 1800 U/min.
          Reicht vollkommen aus ^^
          Die 10S kommen noch aus der 600er Zeit. Habe den Alien 700 aber auch schon mit 12S 5000er Akkus geflogen. Da ist dann das Gewicht knapp 650 Gramm höher. Gibt mehr Flugzeit, aber nicht mehr Lesitung.
          Mit dem Spartan war das Heck perfekt. Dann mit dem AC3X hat es noch ein paar Einstellungen nötig gehabt. Aber da hatte ich kein Lust mehr drauf.
          OT: Mein zweites Microbeast kam grad. Nun kann der Alien bald wieder in die Luft
          Marco
          • Adriaan
            • 06.06.2012
            • 967
            • Adriaan
            AW: Umbau Alien 600-V1 auf 700er Größe
            ... Jive 80 HV
            Riemen, Heck Anlenkungen und Abstützungen vom 500er Revolution???
            Gabs langfristig Probleme?
            Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1937
              • Marco
              • Bottrop
              Zitat von Adriaan Beitrag anzeigen
              500er Revolution???
              Ne, damals gab es noch einen HeliPro Revolution in der 90er / 700er Größe.
              Probleme gab es keine. Alles gut gewesen.
              Marco
              • Adriaan
                • 06.06.2012
                • 967
                • Adriaan
                Schade, der Riemen ist wohl nicht mehr so ohne weiteres zu bekommen :-(
