ESKY HONEYBEE 2 problem
  • drumman
    drumman
    H,
    ich habe gerade per DHL 2 Pakete (1x LAMA V4, 1 Honeybee 2). Bin nen bisschen mit dem LAMA geflogen wärend der Akku von der honeybee geladen hat. Hatte mir davor den Hinweiszettel durchgelesen. Da steht ja: Man soll die Funke auslassen und den Akku anschließen und dann 1-2 Sec auf den Knopf drücken, danach akku trennen und wieder anschließen. dann die Funke an welche dann die signale an den heli sendet und dann sollte die LED grün sein und der Heli funktionieren.
    gesagt getan:
    Nur die LED bleibt Rot und ich kann kein Gas geben bzw den Heli drehen lassen,aber ich kann nach vorne links und rechts. Wo liegt da der fehler??
    Als ich das vorhin einma probiert hatte ging es,nun aufeinmal nicht mehr? Ich habe nix am Heli geändert.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen=)
  • drumman
    drumman
    AW: ESKY HONEYBEE 2 problem
    keiner eine idee?
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Flugakku am Heli anstecken, dann den Knopf an der Funke gedrückt halten und Funke einschalten.
      Jetzt sollte die Bindung abgeschlossen sein, Led geht auf grün.
      Flugakku nochmal aus und wieder einstecken, fertig.
      Gruß-Helmut
      [FONT="Arial Black"][/FONT]
      • drumman
        drumman
        Den Knopf an der funke gedrückt halten?! Das macht keinen Sinn,oder doch?^
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Mach mal die Gastrimmung ganz runter und versuch`s noch mal
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • drumman
            drumman
            also ich schreibe ma meien Vorgehensweiße auf:
            1. Akku anklemmen
            2. den knopf am empfänger drücken
            3akkut trennen und wieder anschließen
            4. Funke an
            5. LED ROT
            Der Gashebel und Trimmer sind ganz unten.
            • KDS-freak
              KDS-freak
              1. Akku anklemmen
              4. Funke an
              5. LED ROT
              und der idle schalter ?!
              • drumman
                drumman
                Wo soll der sich befinden? Hier mal nen ild von der Funke:
                • jolly
                  jolly
                  hab ne honeyBee Cp3, aber bei meiner Funke ist links oben ein Schalter für Normal oder "3D" Check auch bitte vor dem Fliegen die Steuerbefehle, bei der Anleitung bei meiner HoneyBee sind die Schalter auf der Funke falsch beschrieben.
                  Gruß Dirk
                  • drumman
                    drumman
                    Also der Sender funkt nun,kp wie
                    Anderes Problem. Der Heli zittert wie Laub,sowas habe ich noch nie gesehen. Woran könnte das liegen??
                    • KDS-freak
                      KDS-freak
                      blatt-lagerwelle krumm, hauptrotorwelle krumm, heckwelle krumm, blattspurlauf falsch..,wenn du den gebraucht gekauft hast und vibriert ..., kannst du davon ausgehen, dass noch mehr kaputt ist und sag du willst geld zurück, das ist betrug -.-
                      • drumman
                        drumman
                        nenene der is neu außer box. soll ich mal nen bild posten? vllt seht ihr da ja was. der is aber noch net einmal geflogen.
                        außer gerade. aber das waren 5cm hoch und dann hat das rotorblatt den rasen gemäht. gerade erstmal 3 neue bestellt^
                        • Drewi
                          Drewi
                          Weil er mit Sicherheit völlig falsch eingestellt ist. Im schlimmsten Falle ist die Hauptrotorwelle krum. Das kann auch bei neuen Modellen vorkommen.
                          • KDS-freak
                            KDS-freak
                            ich tippe wenn alle wellen grade sind, was ich nicht denke auf extrem verstellten sprulauf, dann vibriert der auch,
                            • drumman
                              drumman
                              Kann das einer von euch überprüfen bzw reparieren? Natürlich gegen bares.
