Outrage Velocity 50
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #31
    AW: Outrage Velocity 50
    hab mal versucht die Testberichte in Printmedien zum Velocity 50 zusammenzutragen und drei gefunden: RcHeliAction, Rotor und HélicoRC.
    Wer da was nachlesen will darf mir gerne ne PN schicken
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      #32
      der NR57 ist zwar grad mein Favourit, bin aber beim rumlesen auf den OS 70SZ-H gestossen, passt der rein bzw. welche Modifikationen wären erforderlich.... ?
      Linus
      • Linus
        • 11.03.2010
        • 1338
        • Marc
        • Zumikon
        #33
        so, nach einem verregneten Wochenende steht der Rohbau und ist bereit für die Hochzeit... der Aufbau ging flott von der Hand und alles hat gut zusammengepasst - bisher gefällt mir der Velo ziemlich gut.
        Linus
          Schön seh gerade hast auch noch den alten Tank verbaut . Ich hatte gestern das Vergnügen die Motorlager zu wechseln und dachte machst den Pendelschlauch mal mit . Pustekuchen bin da gar nicht richtig ran gekommen . Kollege hat die neuste Version und da ist der Tank schon geändert . Hab mir mal den neuen Tank bestellt und die neue Ts .
          Grüße Karsten
          • ChainMan
            ChainMan
            #35
            Was haben sie am neuen geändert ??
              Tank mal und TS meines Wissens .
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #37
                geht der Tank eigentlich wechseln ohne ein Seitenteil zu demontieren ?
                Linus
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #38
                  Tank ging wechseln ohne das Seitenteil zu entfernen, man muss aber sehr vorsichtig vorgehen ...
                  Jetzt hätte ich heute fast Erstflug gehabt, hatte aber ein problem ab Boden und hab abgebrochen ... vielleicht kann mir jemand einen Tip geben:
                  Taumelscheibe, Wege, Gestänge, alles exakt nach Anleitung eingestellt und vermessen. Blattspurlauf ist perfekt TS steht absolut gerade.
                  Wenn ich am Boden leicht negativ Pitch gebe kippt er agressiv nach hinten weg (hätte fast die Heckblätter ruiniert, da die Finne sich tief in den Schlamm geramt hat ...).
                  Muss ich das mit der Trimmung ausgleihen oder ist das normal ? Oder ist irgend etwas anderes falsch ?
                  Linus
                    Ungewöhnlich bei Pitch ! Vielleicht hast du unbewust bisschen nick mit gezogen und er ging nach hinten . Wobei das Landegestell super weich ist und die Kufen sich schnell mal eindrücken . Denke das es nicht s sein kann wie du es beschreibst .
                    Grüße Karsten
                    • EcoRc
                      EcoRc
                      #40
                      kann mir jemand sagen wie laut das ding mit os 55 hz und der outrage pipe wird/ist ?
                      Wir haben ja eine recht strickte Lärmverodnung am Platz.
                      mfg,
                      Stefan
                      • helifun
                        • 21.12.2010
                        • 2
                        Hi Jungs!
                        Der Outrage 50 ist einfach ein geiler Heli!
                        Ich würde einmal wissen wie der so fliegt.
                        Klaus
                          Wie ein Heli !
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Also völlig unabhängig vom Flugverhalten ist er schon mal ein "geiler Heli"?!
                            • Outlaw
                              Outlaw
                              #44
                              Hi Linus, fliegst Du Flybarless *
                              • snakespex
                                snakespex
                                #45
                                Wie ein Heli !
                                Echt Kalle ? Shit... Dann ist das glaub nix für mich das Teil !
                                Da hätte Ich dann 2 Fragen dazu:
                                1. Warum machst Du denn auch sowas wenn der Heli es nicht mag ?
                                2. Was für ein FBL-System (oder auch nicht) hast Du denn überhaupt drauf ?
                                Edit:
                                Ach... der rote Text sollte ein ein Zitat von Linus sein! Für sowas gibts übrigens den Button mit der Aufschrift "Zitat" !
                                Aber wie man auf den Bildern sehen kann fliegt er mit Keksen und Retrostange ! Damit hat sich Frage 2 ja schon von alleine beantwortet.
                                Was uns wieder zu Frage 1 bringt !
                                Denke, dass es evtl so was sein könnte wie Kalle beschrieben hat. Wenn Du sagst dass alles andere stimmt, kanns eigentllich nicht am Kopf liegen !
                                Servomitten & Endpunkte stimmen auch alle !? Nicht dass ein altes Setup im Sender genommen hast wo schon subtrimmung oder was in der Art drin war... Kann ja mal passieren.
                                Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2011, 15:11.
