Robbe Nano Arrow
  • pimpmyglas
    pimpmyglas
    Robbe Nano Arrow
    Wer hat sich schon einen Robbe Nano Arrow gekauft* Sieht mir sehr nach einen Solo Pro oder E-Flite MCX aus*
  • pfeith
    pfeith
    AW: Robbe Nano Arrow
    Ich habe auch noch keinen. Will aber eventuell einen kaufen. Allerdings würde ich vorher gerne wissen ob der Empfänder in dem Nano Arrow ein FASST oder wie bei e-flite ein DSM2?
    Wenn es ein echter FASST Empfänger wäre, dann hätte dies den Vorteil, dass man den Heli mit einer "richtigen guten" Fernbedienung bedienen könnte. Das wäre für mich sehr interessant, wenn ich die selbe verwenden könnte wie für den "grossen".
    Wer weis eventuellvbereits Details? Vielleicht geht das ja auch aus der Bedienungsanleitung/Technischen Daten hervor die gedruckt dabeiliegen? Bei Robbe habe ich online leider nichts dazu gefunden.
    • pimpmyglas
      pimpmyglas
      ich glaube der ist mit solo pro baugleich und nicht wie der von eflite
      • copi
        copi
        Aha - das heisst dann wohl Spektrum ist Schund, oder wie?
        • pfeith
          pfeith
          Nein so sollte das gar nicht gemeint sein.
          Ich denke dass die teuren von Sektrum auch gut sind. Nur sind beim den e-flite Blades immer nur die billigen im BNF Paket dabei. Und für so nen kleinen nochmal 200 EUR in eine gute Spektrum zu investieren wäre für mich nicht sinnvoll.
          Daher würde ich gerne einen kleien Indoor Heli finden, den man mit der Futaba FASST fliegen könnte. Und daher würde mich interessieren zu welchem System der Robbe Arrow kompatibel ist.
          • markuskn
            markuskn
            Hab mir wegen der langen Regephase heute einen Nano Arrow geholt.
            Bin nun auch schon 10 Akkus damit geflogen, macht echt Spaß der kleine.
            Das teil ist eine Kopie von Nine Eagle Solo Pro hat auch dessen ßbertragungssystem und ist nicht kompatibel mit FASST oder DSM 2... leider.
            Wobei der Sender der dabei ist echt brauchbar ist, man kann das Ding super damit steuern.
            Von mir gibts 10 von 10 Punkten für das Teil. Hab auch schon den MSR getestet, der Nano gefällt mir aber wesentlich besser.
            mfg Markus
            • dhmes
              dhmes
              Ich habe mir ein Nano Arrow geholt. Im Prinzip nicht schlecht der kleine Flieger.
              Es gibt für mich jedoch ein Problem dabei. Der Heckrotor lässt sich nicht Reverse
              stellen. Ich fliege nun schon 16 Jahre den Heckrotor verkehrt herrum. Nun überlege ich wie das Problem gelöst werden könnte. Die richtige Idee hatte ich noch nicht.
              Vielleicht hat jemand eine gute Idee die zur Lösung führen könnte.
              MfG
              Axel
              • dhmes
                dhmes
                Hallo !
                Nun bin ich im Forum und keiner hat sich bis jetzt auf meinen Beitrag geäußert.
                Das ist schon ein Problem. Ich habe bei Robbe angefragt und sehr unfreundlich
                kein Verständnis bekommen. Ich gebe aber nicht auf.
                Nochmals die bitte an alle, vielleicht hat einer die Idee der Ideen die zur Lösung
                führt den Heckrotor Reverse zu stellen.
                MfG
                Axel Messinger
                • reisch
                  reisch
                  Zitat von dhmes Beitrag anzeigen
                  Hallo !
                  MfG
                  Axel Messinger
                  ich hab mir vor kurzem auch einen Nano Arrow gekauft und ich fliege im Modus 2 mit gedrehtem Pitch.
                  Ich hab das Problem gelöst indem ich den Sender zerlegt hab und auf der Platine das Poti für Pitch umgelötet hab. Das gleiche müsste mit jeder Funktion machbar sein.
                  Dabei müssen Leiterbahnen durchgetrennt werden und mit Drähten über kreuz wieder neu verbunden werden, die Antenne muß vorher auch noch abgelötet werden daß man die Platine ausbauen kann. Hat bei mir wunderbar funtioniert.
                  MfG
                  Reinhold
                  • dhmes
                    dhmes
                    Hallo Reinhold,
                    danke für Deine Nachricht. Ich werde es auf jeden Fall so probieren.
                    MfG
                    Axel
                    • dhmes
                      dhmes
                      Hallo Reinhold,
                      nochmal danke es hat so geklappt.
                      MfG
                      Axel
                      • schane82
                        schane82
                        Hi zusammen,
                        habe mir gestern auch den Nano Arrow geholt. Da ich auch schon Koax gefolgen bin, war ich richtig positiv überrascht. Ein super Teil für Einsteiger zum ßben in der Wohnung. Nur die ersten Hüpfer sollten in einem größeren Raum gemacht werden.
                        Marc
                        • JuckeBucke
                          JuckeBucke
                          Habe auch den Nano Arrow, bin echt zufrieden, fliegt sehr schon.
                          Allerdings habe ich seit einiger Zeit 2 Probleme mit meinem kleinen. Er fliegt wirklich super, allerdings fängt er im vorwärtsflug immer an zu wackeln. Ich weiß nicht, woran es liegt. Habe eine neue Paddelstange eingebaut, hat auch nix gebracht. Hat jemand das selbe problem mal gehabt? Kann mir irgendwer helfen??
                          Das 2. Problem ist, dass seit ca 1em Monat einfach mal so der Heckmotor ausfällt, und der Heli einfach aus der Luft fällt. Das Heckset ist recht neu, denke nicht, dass es daran liegt. Kann es ein Problem der Elektronik sein? Stecker vom Moter an die Elektronik sieht nicht so aus, als würde der Kontakt unterbrochen sein...
                          • JuckeBucke
                            JuckeBucke
                            so, habe eben mal etwas gegoogelt. Habe das Federtuning entdeckt.
                            habe es eingebaut und kurz getestet. Ist nicht schlecht, sehr stabil. Auch das Wackelproblem scheint behoben zu sein. Aber leider konnte ich es nicht ausgiebig genug testen, da nach wie vor der Heckmotor versagt.
                            • JuckeBucke
                              JuckeBucke
                              Soooo. Auch mein zweites Problem sollte behoben sein.
                              Da meine Batterien schon sehr leer waren (seit längerem nur noch ein Balken) hab ich beschlossen, diese zu wechseln. Und siehe da, er fliegt wieder wie neu. Hoffe, dass es wirklich nur daran lag und auch so bleibt.
