Blade 400 - Elektronik Aufbau
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    #76
    AW: Blade 400 - Elektronik Aufbau
    Hupsi ! Eine Bitte / Frage hätte ich noch:
    Und zwar brauche ich da bestimmt dann noch ein paar Kleinteile. Wahrscheinlich Goldstecker, damit ich den Motor da noch anschliessen kann. Und auf der anderen Seite muss bestimmt ein passender Stecker für den Blade400 dran. Dieser blaue rund/eckige.
    Kann mir da jemand nen Link geben, welche genau das sind, bevor ich da das falsche bestelle ? (am besten MHM)
    Danke und beste Grüße,
    Vince
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      #77
      Gut, Egal. Der Roxxy ist bestellt und dazu noch paar EC3 Anschlüsse und 3,5mm Goldstecker und Buchsen. Damit sollte ich dann auf der sicheren Seite sein.
      Kruzifix ! Wieder irgendwie 80 Piepen dahin ! Grummel !
      Ich berichte...
      Danke und lg,
      Vince
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Einstellungen Roxxy (Original 420er Motor?):
        Advance Timing: 15° (?)
        Acceleration: Low oder lowest
        Response of Gov: Slow oder normal
        Start Power: Lowest / Low
        Motor Pole: 6
        Gear Ratio: 13,6 (136 Zähne HZR / 10 Zähne Motorritzel)
        Zur Lektüre empfohlen (falls noch nicht auswendig gelernt)
        Juky
        • Vincent
          • 26.05.2009
          • 1980
          #79
          Danke für das PDF ! Das werde ich heute mal lesen, während ich die Teile warte. Ja, hab den Original-Motor drauf.
          Danke auch für die Werte !
          Werde sie verstehen, wenn ich durch die Anleitung durch bin. :-)
          Danke Dir und beste Grüße,
          Vince
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            #80
            Einfach ein paar Satz Goldies 3,5 und 4 mm hinlegen. Braucht man immer mal. Gleich Schrumpfschlauch dazu kaufen, 5,5 mm.
            EC3 kenne ich noch gar nicht. Du solltest den Anschluß am Heli entsprechend Deines Hauptlipolieferanten ausrüsten. Deshalb habe ich z.B. beim 450er Deans.
            Bei den 80 € wird es nicht bleiben. Wenn Du bei der Stange bleibst, wird es ein teures Hobby.
            • Vincent
              • 26.05.2009
              • 1980
              #81
              Huhu Wolfgang,
              Die EC3 Stecker sind die Standard-Eflites an dem Blade400. Schrumpfschlauch hab ich noch und die Goldstecker kommen ja gerade..
              Aber es ist doch eh immer verhext..da haut man ohne Ende Geld für Ersatzteile raus, damit man ALLES da hat, und schnell reparieren kann - und es geht eh das kaputt was man genau NICHT da hat. Keine Ahnung wieviel hunderte von Euros ich schon in den Spass reingebuttert hab. Aber was solls - sonst geb ich es vielleicht für noch dümmere Sachen aus..
              Denke mal, der Blade400 wird mich noch bestimmt mindestens 1 Jahr lang beschäftigen. Denke mal, dass ich da noch soviel ausreitzen muss. Grade gestern aufn Acker habe ich zwischen den Loopings und Rollen bemerkt, dass die Gegenläufige Acht noch nichtmal funktioniert...hihi. Geschweigedenn rückwärtsfliegen, etc.. It`s a long way to Tipperary ! It`s a long way to go !!! ;-)
              bG,
              Vince
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                #82
                Rückwärtsfliegen ist echt schwer. Da knapps ich immer noch dran rum.
                • Vincent
                  • 26.05.2009
                  • 1980
                  #83
                  Hallo Ihr lieben Helfer,
                  Der Regler (Roxxy 940-6+ProboxV2) kam gerade mit der Poscht und ich schaue ihn mir gerade ausführlich and und lese die Bedienungsanleitung.
                  Jetzt habe ich eine Frage dazu:
                  Vor den Einstellungen, die mittels Programmer durchzuführen sind, muss anscheinend die Knüppelposition programmiert werden. Dies geschieht durch Anschliessen des Reglers und durch die erste Knüppelposition und wird durch piepen bestätigt. Dann geht es zur "Stopp-Position" und dann zur "Rückwärts-Position".
                  Wie habe ich das zu verstehen ? Es gibt ja quasi nur Vollgas und kein Gas. Also Vorwärts und Rückwärts. Und was ist die Stopp-Position ? Knüppelmitte ?
                  Oder ist das für mich egal, da ich die Einstellungen eh mittels Programmer mache ?
                  Und wenn ich diese Einstellungen mache, sollten die am besten mit Linearer Gaskurve und abgezogenen Motor gemacht werden, richtig ?
                  Vince
                  • scrat
                    • 08.10.2008
                    • 2424
                    • Wolfgang
                    • Hangover
                    #84
                    Entweder hast Du einen freien Schieberegler und steckst den Regel an den entsprechenden Kanal oder Du proggst Dir dafür eine 0-100 Grade. Rotorblätter abmontieren und Motor dranlassen, Platz für Heckrotor lassen. Hebel/SChieber einmal ganz nach oben, Akku anschließen, pieps, Hebel/Schieber ganz nach unten, pieps fertig. 3.2 in der Anleitung beschreibt das ohne Stop.
                    • Vincent
                      • 26.05.2009
                      • 1980
                      #85
                      Hallo Wolfgang.
                      Das war die wichtigste Info, dass ich diesen Schritt trotz Prog-Box eben auch machen muss ! Supi ! Dann wird heute abend gelötet!
                      Vince
                      • Vincent
                        • 26.05.2009
                        • 1980
                        #86
                        boards..Finger verbrannt, Russ am Arm, Nerven blank, Freundinn genervt, 2 Goldstecker zerlötet, elends heiss isses hier !
                        Aber der Regler ist drin ! Zwar noch nicht geproggt, aber das schlimmste ist geschafft ! Ausfühlicher dann morgen !
                        Danke und gn8
                        Vince
                        • Vincent
                          • 26.05.2009
                          • 1980
                          #87
                          Prima!
                          Heute morgen alles geproggt - ging auch toll mit den Settings von Juky. Den Akku angeschlossen, im Slow-Modus hochgefahren. Total soft, wunderbar !
                          Dann kam der Resonanzbereich, der Heli hat ca. 5sek fies gezittert, läuft auf 60% Regleröffnung hoch ! Total geil ! Heli läuft ruhig und wunderbar rund..
                          Ein zweites Mal probiert, Resonanzbereich - *plöpp* - Rutscht die Heckrotor-Pitchanlenkung aus der Führung, verkeilt, heckrotor blockiert -*knirsch* - Heckrotorgehäuse bricht.
                          ISCH KßNNT !!!! Grammmel ! Grnarf ! Hurrrgrrrrrgarrrrr !
                          mei ! mei ! mei !
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Oha, irgendwas ist ja immer
                            Du hast den Heli beim Hochfahren nicht fixiert, hoffe ich? Der Drehzahlbereich der Eigenresonanz sollte zügig durchlaufen werden- versuche beim Softanlauf mal ne Stufe höher,5sec finde ich schon viel.
                            Dann hast Du da was verbastelt?
                            Juky
                            • Vincent
                              • 26.05.2009
                              • 1980
                              #89
                              ich hatte ihn auf Parkettboden stehen, und ganz neue Kufendämpfer drangemacht. Dachte, dass würde genug dämpfen.
                              Also um genauer zu sein ist der Pitchhebel aus der Pitchhülse gerutscht. Verbastelt ist nichts, nur ist das Spiel durch die Plastikteile da anscheinend recht hoch. Trotzdem frustrierend..
                              Denke auch, dass ich den Anlauf ein wenig schneller machen werde.
                              Naja, neues Heckrotorgehäuse ist schon bestellt. Kost ja nix, 3.90 Euro...
                              bG,
                              Vince
                              • Vincent
                                • 26.05.2009
                                • 1980
                                #90
                                Ok, soweit...keine wesentlichen Fortschritte, doch das Heck macht mich kirre. Zwar isses wieder geflickt und alles ist wieder im Lot, aber diese kranke Einstell-Aktion mit dem 110er Eflite Gyro da ohne Limits, etc...ist ein Krampf!
                                Ich werde einen neuen Gyro und einen neuen Heckservo einsetzen. Preislich soll das ganz wirklich nicht mehr als ca. 170 Euro kosten.
                                Was kann man mir denn da empfehlen ? Gy401 ?
                                Danke und lg,
                                Vince
