UNI 40: Mischung mechanisch oder elektronisch?
  • Roaser
    Roaser
    Hallo Leute !
    Hab mir einen gebrauchten UNI 40 gekauft und erstmal zerlegt, jetzt folgendes Problem, soll ich ihn mit mechanischem Mischer (Servos vorne) oder auf elektronische Mischung bauen (Servos unter Taumelscheibe), bin Einsteiger (bisher Piccolo) und meine Fernsteuerung (Sanwa RD6000) kann 90° und 120° Modus, welche Lösung ist die Beste?
    Bitte um Antwort, würde mir die Sache erleichtern ...
    Vielen Dank im Voraus!
    Grüsse aus Landshut
    Roaser :] [a href=\"mailto:post@m-batz.de\"]post@m-batz.de[/a][/EMAIL]
  • DWillems
    DWillems
    also was die Beste Loesung ist kann ich Dir nicht sagen aber ich empfehle Dir die 120 Grad Anlenkung, da du die ziemlich spielfrei hinbekommst da ja einige Umlenkpunkte fehlen.
    Was meinen die Anderen??
    Auf jeden Fall viel Spass!
    DIETER
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7779
      • Rainer
      Es wird eh nicht anders als 120° gehen. Die 90° Heim-(halbmechanische) Mischung ist Roll UND Pitch auf 2 Servos gemeinsam und Nick auf 1 extra Servo ---] glaube ich nicht, daß das noch die Sanwa kann.
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5094
        Hi!
        Ich dachte immer es gäbe bei diesem Heli nur elektr. Mischung*
        120° über Umlenkung bei Hecklastigkeit - sonst Servos in den Seitenteilen. 3 Servos bei 120° und 4 bei 90°...
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7779
          • Rainer
          Nein, das ist ja die alte Heim-Mechanik (vgl. Skyfox).
          Da kann man:
          - 3 Servo in Seitenteile 120° el. (am besten)
          - 3 Servo in Seitenteile 90° el. (1 Punkt vorne bleibt frei)
          - 4 Servo in Seitenteile 90° el. (für absolute Präzision, z.B. für Rigidköpfe)
          oder
          - 3 Servos nach vorne 90° el. (Anlenkung über Umlenkhebel)
          - 3 Servos nach vorne 120° el. (Anlenkung über Umlenkhebel, Bastelgeschick vorausgesetzt)
          Und ganz alt:
          3 Servos nach vorne, 90° Heim-Anlenkung. D.H. 2 Roll/Pitch und 1 Nickservo. Zum Pitchgeben werden BEIDE Rollservos angesteuert. Zum Nick nur das Nickservo. Das ganze wird mit Umlenkhebeln, Ausgleichswippen usw. unter der TS-Domplatte "gemanagt". Heute nicht mehr Standard.
          Ich würde mich immer für die Variante mit den wenigsten Hebeleien und Gelenken entscheiden. Es sei denn, man hat Schwerpunktprobleme und möchte deshalb die Servos nach vorne bringen.
          • Dieter F. Heinlin
            Dieter F. Heinlin
            Hallo Leute,
            schön, wenn soviele Leute sich konstruktiv hier beteiligen, ich finde das klasse !
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7779
              • Rainer
              Tja, Dieter, habe eigentlich auf Deinen Einsatz gewartet ...
              Als alter Graupner-Fuchs, kannst ja die Gemeinde nicht solange hängen lassen. ;( ;( ;(
              Gottseidank weiß ich da auch ein bißchen was.
              • Roaser
                Roaser
                Hallo Leute !
                Vielen Dank, ging ja ganz schnell mit den Infos...
                werde die Servos in die Seitenteile einbauen und 120° Anlenkung ausprobieren, hatte ich auch vor, aber bin jetzt bestätigt in meiner Entscheidung, danke!
                @ RV - klar kann die Sanwa das, ist ja dann eh nichts anderes, als wenn ich ein Delta fliege, 2 Servos auf Querruder entspricht dann Pitch UND Roll ist doch prinzipiell auch nichts anderes, oder? :tongue:
                Viele Grüße aus Landshut
                Ciao
                Roaser 8)
