Neue Daten meines CDR-Piccolo
  • PikJoker
    PikJoker
    Moin zusammen, tach Gent´s ...
    hab nach ausgiebigen Umbauten und Test´s nun wohl meinen CDR so richtig am fliegen ...
    Motor: CDR von Richard, 14Wi, Steller: 06-3P, 10 Zähne
    Heckmotor: Standart, Micro 2G, 9 Zähne
    Gyro: GY 240
    Akkus: 9x250 NiCd, 2mm Goldkontaktstecker
    Ladezeit: ca.15 min. 310 mAh
    Rotorblätter: Hornet
    Gewicht: 305 gr. (alte Küchenwaage)
    Flugzeit: 5:15 min, danach sinkt der Picco, ca. 20-30 sec. Bodenrutschen, dann schaltet der Steller ab.
    Entladen nach dem Flug: 27mAh
    Dass er mit den NiMh nicht ordentlich fliegt, muss dann wohl an den Akkus liegen ... ich werde mal je eine neunte Zelle dazu löten ... dann muss er wieder deutlich über 10 Minuten am rotieren sein ... X(
  • Hans-Otto Müller
    Hans-Otto Müller
    Original von PikJoker
    Motor: CDR von Richard, 14Wi,...
    Stern oder Dreieck?
    • PikJoker
      PikJoker
      Moin Hans-Otto ...
      Du kannst mich Fragen fragen ... 8o
      ... ich hab doch keine Ahnung von Elektronik ... da musst Richard mal selbst fragen, am Wochenende ist er aber nicht da.
      Gruß Lothar
