Revo mit V Stabi
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    Revo mit V Stabi
    wer fliegt denn seinen Revo mit V Stabi?
    Ich hab vor meinen neu erworbenen Revo mit V Stabi zu fliegen.
    Gibt es irgendwas zu beachten? Mir wurde gesagt, dass die Servogestänge ganz weit innen am Servo befestigt werden sollen, damit es passt.
    Thorsten
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Revo mit V Stabi
    Müsste doch einige geben die ihn mit V-stabi Fliegen.?
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2085
      • André
      Hallo Thorsten,
      der richtige Ansprechpartner zur Thematik V-Stabi E-Revo hier im Forum ist JensLein http://www.rc-heli.de/board/member.php?u=671
      Checke mal seine Beiträge...
      LG André
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1959
        • Marco
        • Bottrop
        durch Zufall weiß ich, dass im AC3X Handbuch ein Setup für den Revolution drin ist. http://www.eheli-tuning.de/download/...g_ac3x_sw5.pdf
        Ist zwar kein VStabi, aber denke von der Anlenkung sollte sich zwischen AC3X und VStabi nicht viel tun.
        Fürs AC3X werden 7,5mm Servoarmlänge (also bei PushPull 15mm Kugelabstand) vorgeschlagen.
        Vieleicht hilft es ja
        Marco
        • Martin Balmer
          • 13.04.2003
          • 129
          Fliege den Alien 600 mit Mini V-Stabi und den E-Revo mit V-Stabi. Aufgebaut nach der Anleitung von Heli-Pro. Bin mit diesen Systemen sehr zufrieden.
          Martin
          • kleiner pilot
            • 10.07.2004
            • 1189
            • Sulinger Raum
            nun bin ich am Aufbbau des Revos und wollte das V Stabi einstellen.
            Wenn ich alles so aufbaue, wie es in der Anleitung von 'Heli Pro steht, dann passt es irgendwie nicht.
            Ich hab bei einem Pitchwert von 80 in der V Stabi Software nur ca. 9° Pitch und wenn ich den Wert auf 120 erhöhe, komme ich auf 12° Pitch.
            Zyklisch habe ich 9° Pitch.
            Was hab ich denn nun falsch.
            Müssen die Bolzen doch weiter als 15mm auseinander sein?
            Thorsten
            • Martin Balmer
              • 13.04.2003
              • 129
              Hallo Thorsten
              Habe die Bolzen 21mm von Mitte zu Mitte.
              Gruss Martin
              • JensLein
                JensLein
                Hallo Thorsten,
                sorry, habe diesen Beitrag heute erst gesehen!
                Also meine Anlenkungen mit dem Revolution-Rigidkopf:
                1. Der Abstand der Kugelbolzen an der jeweils kleinen Futaba-Servoscheibe beträgt 15mm, also kleinster Teilkreis bei Futaba-Servoscheiben.
                2. Die Kugelbolzenposition (für Gestänge zum Rotorkopf) an der Taumelscheibe ganz innen.
                3. An der Blatthalteranlenkung (Mischhebelarm 1111) hatte ich lange Kugelköpfe eingedreht. Ich habe keine Bau-Anleitung für den Rigidkopf des Revo hier und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es müsste sich mit langen Kugelköpfen ein Abstand dieser beiden Kugelköpfe zueinander von ca. 60mm ergeben!
                Vielleicht steht darüber aber etwas genaues in der Rigid-Anleitung drin.
                Ich kann dieses Maß leider nicht mehr am Revo nachmessen, da ich den Revo im Frühjahr umgebaut habe. Er hat nun den V-Rotorkopf vom Joker 3 mit gekürzter HRW drauf.
                Mit der o.g. Montage und einem V-Stabi-Pitchwert von 85 bin ich mit meinen Pitchwerten von +/- 13° aber gut hingekommen!
                Servowege im Futaba-Sender waren und sind +/- 125%!
                Wegen Renovierungsarbeiten am neu erworbenen Haus bin ich z.Z. nicht so oft im Forum unterwegs, versuche aber ab und zu mal reinzuschauen und dann ggf. zu helfen, wenn ich kann.
                Gruß Jens Lein
                • kleiner pilot
                  • 10.07.2004
                  • 1189
                  • Sulinger Raum
                  Also ich bekomme es nicht.
                  Ich hab jetzt einmal die Kugelbolzen am Servo bei 15mm Abstand eingebaut. Das Ergebnis waren 9° Zyklisch und allerhöchstens 12° Pitch.
                  Dann hab ich die Kugelbolzen auf 26mm Abstand eingeschraubt. Das Ergebnis waren 15° Zyklisch und 15° Pitch.
                  Wie ist nun der richtige Weg?
                  Thorsten
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2085
                    • André
                    12° Pitch ist ein guter Wert und das "Zyklische" wird doch in der V-Stabi Software eigestellt
                    Hast Du das Pitch auch schon in der V-Stabi Software am Schieber erhöht?
                    Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 14.05.2010, 20:48.
                    LG André
                    • kleiner pilot
                      • 10.07.2004
                      • 1189
                      • Sulinger Raum
                      Ok, das mit dem zyklischen Wert war irgendwie mein Denkfehler.
                      Ich dachte, dass darf einen bestimmten wert nicht übersteigen.
                      Aber die 12° Pitch erreiche ich erst bei einem Wert von 120 in der Stabisoftware.
                      Thorsten
                      • Andrè Bochmann
                        • 23.11.2003
                        • 2085
                        • André
                        Was hast Du für Kugelbolzen an den Mischhebelarmen montiert (vorgesehen sind M3 x 8,5)?
                        Teste mal kürzere Kugelbolzen aus, damit die Anlenkpunkte an den Blatthaltern einen geringeren Abstand zur Hauptrotorwelle aufweisen, der Pitchanteil in der V-Stabi Software sollte im Bereich um die 80 liegen.
                        LG André
