Spurlauf
  • jolly
    jolly
    Spurlauf
    mal eine Frage zum einstellen des Spurlaufes. Wenn ich meine Rotorblätter mit der Pitchlehre einstelle und der Spurlauf nicht stimmt, stelle ich sie so ein das der Spurlauf paßt. Obwohl dann die Pitch nicht mehr 100% stimmt? Hab das Problem beim Belt CP V2 und der HoenyBee CP3. Wobei bei der Honey Bee der Spurlauf auf 50 % Gas noch in Ordnung ist und erst bei Vollgas nicht mehr stimmt.
    Hoffe Ihr könnt mir helfen was sonst nicht stimmt. Blattwelle usw ist ok.
    Schöne Grüße Dirk
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Spurlauf
    Was hast du für Blätter drauf?
    • KDS-freak
      KDS-freak
      AW: Spurlauf
      beim belt und hbk 3 ist das so en sache, da ist so viel spiel drinne, den spurlauf kann man fast garnicht einstellen, ohne das er dann beim nächsten flug oder der anderen drehzahl wieder nen krüppel-spurlauf hat-.-
      entweder bessere blätter und alu upgrade oder einafch mit leben oder am besten nen besseren heli -.-
      hatte das gleiche mit meinem hbk 2 gehabt, ich musste damals damit leben-.-
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        AW: Spurlauf
        Kann ich so nur bestätigen. Wenn der Spurlauf stimmte, dann passte der Pitch nicht mehr und umgekehrt.
        Kannst dir das mal durchlesen
        Und hier vom Ami eine gute Anleitung zum Belt
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • jolly
          jolly
          AW: Spurlauf
          Hallo Zusmmen,
          erstmal danke für Eure schnellen Antworten. Ja ich weiß ein Esky Heli ist kein Align usw. Das Thema wurde ja schon 10000000 fach hier diskutiert. Ich bin jetzt vom Koax umgestiegen und hab mir einen Belt CP V2 gekauft, weil zwei Freunde ihn auch haben. (Erfahrungsaustausch, mal E-Teile tauschen usw) Der Honey Bee Cp 3 war ein Geschenk meiner Frau, so what? Es ist nur die Frage wie ich sie am Besten abstimme? Schxx auf Spurlauf und lieber Pitcheinstellen, oder lieber anderst. also ich glaub der Spurlauf ist doch wichtiger.
          Danke nochmal an alle
          Dirk
          • jolly
            jolly
            AW: Spurlauf
            @trexfreak welche Blätter würdest Du empfehlen? Also die xtrem warem scho bei Koax erste Wahl.
            Laß mich aber immer eines besseren belehren
              • 22693
              AW: Spurlauf
              Ich hatte auch mal das "Vergnügen" am Belt-CP den Spurlauf einstellen zu wollen.
              Geht irgendwie auf normale Art und Weise nicht und wurde von ~8mm gerade mal auf ~3mm reduziert.
              • Three Dee
                Three Dee
                AW: Spurlauf
                Hallo erstmal,
                messe mal, bei augeklappten Blättern, den Abstand vom Blattende zum Heckrohr bei beiden Blättern.
                Wenn der Abstand unterschiedlich groß ist, mußt du ein Blatt (das mit den größeren Abstand) ein bischen an der Blattwurzel planschleifen, bis die Messwerte gleich sind. Dann muß der Blattlauf eigentlich stimmen.
                Gruß Markus
                • jolly
                  jolly
                  AW: Spurlauf
                  @Three Dee, mh wäre eine Möglichkeit, leider besitze ich aber keine Laser-gestützte Messanlage, also wie kann man den Abstand sonst so genau messen? Es geht ja auch nur darum wie ich den Spurverlauf zum Pitchwinkel einigermaßen genau einstellen soll. Der Heli (Belt) folg ja auch so einigermaßen gut (bitte jetzt keine Kommentare zu Align usw). Werd ich mir früher oder später zulegen, das Hobby hat mich im Griff. Aber für den Anfang is es net schlecht.
                  Also zurück zur eigentlichen Frage, ist der Pitchwert zu vernachlässigen zugunsten des Spurverlaufes?
                  Gruß Dirk
                  • Three Dee
                    Three Dee
                    AW: Spurlauf
                    Da brauchst du nur einen Meterstab
                    Ich würde es jetzt so machen...
                    Stelle deine Pitchwerte genau ein.
                    Danach drehst du ein Hauptrotorblatt genau über dein Heckrohr und misst den Abstand vom Heckrohr zum Rotorblatt. Danach drehst du das andere Rotorblatt über das Heckrohr und misst wieder. Hier sollte (muß) der Wert gleich sein.
                    Wenn das alle paßt, paßt auch dein Spurlauf.
                    Gruß Markus
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      AW: Spurlauf
                      ist der Pitchwert zu vernachlässigen?
                      Die Pitchkurve kannst doch am Sender feineinstellen, der Pitchwinkel hängt auch nur marginal mit der Spurlaufeinstellung zusammen. Insofern versteh ich die Frage nicht ganz.
                      • Three Dee
                        Three Dee
                        AW: Spurlauf
                        Das war doch gar nicht die Frage
                        • Homen
                          Homen
                          AW: Spurlauf
                          mach die Holz-Blätter PRO 325 von Align drauf stell laut Anleitung den Pitchwinkel ein und schau ob der Spurlauf stimmt und wirst sehen er stimmt nicht.
                          Nun stelle den Spurlauf ein und vergiss die unterschiedlichen Pitchwerte, welche du danach messen wirst.
                          Ich habe bei meinem Belt Unterschieden von bis zu 3-4°.
                          Wie du schon richtig erwähnt hast, der Spurlauf muss stimmen, anders geht es beim originalen Belt nicht.
                          MfG
                          • jolly
                            jolly
                            AW: Spurlauf
                            ich hab noch die original Funke, also leider nichts mit Pitchkurve einstellen.
                            @Three Dee des mit den Blättern ist ja schön und gut, aber wenn ich ihn "festschnalle" seh ich ja welches Blatt net richtig läuft, bzw beide.
                            Daher ja meine Frage, welche ja auch beantwortet wurde, der Spurlauf ist wichtiger. Oder sehe ich das falsch?
                            Gruß Dirk
                            • jolly
                              jolly
                              AW: Spurlauf
                              @Homen, ja danke so werd ich es machen
