ich habe mir zum Einstieg einen Walkera #1 B gekauft. Nach einigen Flugstunden kam der erste unvermeidliche Crash. Es hielt sich aber in Grenzen, nur die Paddelstange war leicht verbogen. Nachdem ich die Paddelstange durch eine neue ersetzt hatte, stellte ich ein merkwürdiges Problem ein:
Alle Ruderfunktionen arbeiten einwandfrei nur der Pitch geht bei Gasheben in den negativen Bereich anstelle in den positiven.
Ich habe mir dann mal die Einstellung der Switches am Sender angesehen (an denen ich nichts geändert hatte). Nach einigem Rumprobieren funktionierte der Pitch wieder in die richtige Richtung aber die Rollfunktion war falschrum. Wenn ich nun nur den Rollservo auf Reverse stelle, spinnt die ganze Anlenkung. Genauso ist es wenn ich von der Grundeinstellung einfach nur den Pitch auf reverse stelle. Ich habe auch die Einstellungen für 90 Grad und 120 Grad Anlenkung ausprobiert.
Kann mir jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte?
