[Blade MCX] Troubleshoot - keine Kontrolle über Blade Mcx
  • JTtotheD
    JTtotheD
    Hey Leute,
    mein Blade MCX ist gestern angekommen und leider habe ich folgendes Problem: Wenn ich den Heli an die Batterie anschließe hört er nicht auf zu blinken und ich bekomme keine Kontrolle über den Heli. Funksteuerung hab ich natürlich davor angemacht, ich hab auch genug Zeit dazwischen verstreichen lassen. Trotzdem klappts nicht.
    Außerdem hab ich schon versucht ihn zu rebinden. Um sicherzugehen, dass ich dabei alles richtig gemacht hab sag ichs mal kurz:
    Fernsteuerung ausgemacht, Heli angesteckt, kurz gewartet bis es blinkt. Dann wahlweise denn linken oder rechten Hebel nach innen gedrückt und dabei die Fernsteuerung angemacht. Darauf fängt die Steuerung an zu piepsen. Den Hebel dann wieder losgelassen, piepen hört auf, Heli hört aber nicht auf zu blinken und ich hab immer noch keine Kontrolle.
    Google hat mir leider auch nicht weitergeholfen.
    Wäre sehr nett wenn jemand einen Tip hätte!
    Danke
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Troubleshoot - keine Kontrolle über Blade Mcx
    Normalerweise geht es andersherum, erst den Sender einschalten und dann den Heli. Ansonsten mal geschaut ob es irgendeine Störquelle gibt in der Nähe wie beispielsweise W-LAN?
    MFC-Lingen
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Das EINZIGE mal wo du zuerst den Akku ansteckst und dann den Sender einschaltest, ist zum binden !!! Dann IMMER erst Sender dann Akku an den MCX
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • Thallius
        Thallius
        Hat er doch geschrieben , daß er den Sender vorher angemacht hat. Lest doch mal erst genau.
        Kenne den MCX nicht, aber hast Du beim Einstecken des Akkus auch den Gasknüppel immer ganz unten ? Kannst Du evtl den Gasknüppel noch nach unten trimmen ?
        Claus
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          Das Piepen sollte weiter gehen, bis der Heli verbunden ist oder eine gewisse Zeit vergangen ist.
          Also Heli anstecken, Gasknüppel ganz runter, linken Knüppel runterdrücken und Sender anschalten. Knüppel loslassen, er sollte jetzt wie gesagt weiter piepsen.
          Dauert so 5-10 Sekunden...
          Heli leuchtet dann dauernd und ist steuerbar. Zur Sicherheit nochmal beides ausschalten und dann Sender zuerst und dann den Heli anstecken.
          • flehrsen
            flehrsen
            AW: [Blade MCX] Troubleshoot - keine Kontrolle über Blade Mcx
            bei mir tritt ähnliches auf, wenn der mCX beim anstecken des Akkus zu sehr bewegt wird. Also probier mal Akku in die Halterung stecken, Heli auf den Tisch oder Boden stellen, dann das Kabel ans Akku und schleunigst die Finger weg bis er aufhört zu blinken. Ich hoffe der Akku war auch geladen.
            Achso falls beim initialisieren der Gashebel nicht auf null steht, hast du auch keine Kontrolle über den mCX. Dann einfach Hebel nach unten und er reagiert wieder.
            • efliege
              efliege
              Wie schon geschrieben: Neu binden - Der genaue Vorgang wird übrigens auch auf der Unterseite der Funke beschrieben...
              • Watchdog
                • 22.12.2009
                • 39
                • Sascha
                Also wenn der MCX keine neue Funke bekommen hat muss man (zumindest beir mir so) den Gashebel nicht runter sondern reindrücken und dann die Funke einschalten. Oder meintest du mit runter was anderes? Der Kreuzknüppel hat eine Schaltfunktion wenn man ihn reindrückt (als in Richtung Sender nach unten bis es hörbar klickt).
                Sascha
                • JTtotheD
                  JTtotheD
                  Vielen Dank für die Hilfe - ich hatte das binden falsch gemacht. Hab gedacht man müsste z.B. den rechten Hebel nach links (=innen) schieben und nicht draufdrücken..
