Fehleranylse Nick-Servo Belt CP V2
  • Mazzen
    Mazzen
    Hallo Heli-Gemeinde,
    da ich ein Anfänger bin, brauche ich mal wieder eure Hilfe.
    Ich habe mein Belt 2 Mal richtig im Boden versenkt, weil der Heli beim schweben und gegenknüppeln auf einmal extreme Hecklastigkeit bekam und auch extremes gegenknüppeln nicht halt. 2 Mal Einschlag mit dem Heck. Nun hab ich mich an die Fehleranalyse gemacht. Bitte schaut euch mein Video an, sorry schlecht Quali weil mit Handy, aber ich dachte das ist sinnvoller als Fotos.
    Was zu sehen ist? Ich reisse im Video in der ersten Hälfte bloß den Gas Knüppel hoch und runter, beim 3 Anlauf sieht man das auf einmal der Sevo "hängt" und nicht mehr in Grundstellung geht. Dementsprechend steht die Taumelscheibe natürlich total schief obwohl Gas auf 0 steht, in der zweiten hälfte versuche ich das mit gegennicken aus zu gleichen, aber selbst das reicht nicht. Ich vermute hier ist irgendwas defekt. Ist das der Servo? Der Empfänger? Funke?
    Wäre über Tipps sehr dankbar!
    Ich kann gerne noch Fotos oder Videos machen, falls ihr mehr Infos braucht.
    DANKE!
    Test Nickservo
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Fehleranylse Nick-Servo Belt CP V2
    Das Getriebe des Servos ist defekt
    Das starke "gegenknüppeln" bei deinem Heli liegt daran , dass die verbauten Komponenten einfach etwas zu langsam sind.
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • Catweazle
      Catweazle
      für mich sieht es aus als ob der umlenkhebel nicht richtig funzt,bzw. zu fest ist*
      lg cat
      • Mazzen
        Mazzen
        Denkst du es macht Sinn den ESKY Schrott gleich komplett gegen andere Servos zu tauschen?
        • Mazzen
          Mazzen
          lg cat
          Ich werds mal ebend testen, die hab ich bis dato noch nicht angefasst.
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Kannst du machen.
            Hab das video nochmal angeschaut, mach mal die Umlenkhebel weg bzw. schau ob diese leicht gehen, tippe denoch auf das Servo
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Matze-42
              Matze-42
              Hallo Mazzen !
              Ich werde jetzt in meinem Belt-CP (V1) alle Servos gegen HXT900 (von Hobbyking) tauschen. Sind bestellt, kommen aber aus Hongkong. Kann also noch etwas dauern.
              Habe eben entdeckt, das auch die Tower Pro SG-90 funktionieren sollen. Und die sind gerade bei www.cnc-modellsport.de im Angebot.
              Aber mein Wissen habe ich mir auch nur "ergooglet", über praktische Ergebnisse kann ich leider nichts berichten.
              Beste Grüße,
              Matthias
              • Mazzen
                Mazzen
                Also, ich brauch definitiv mal nen kleinen Einsteigerkurs!
                Schaut euch nochmal bitte das nächste Video an.
                Erst Knüppel Gas hoch runter, dann Gier, dann Nick und dann Roll,
                ganz am Ende wildes geknüppel mit allem was geht.
                Jetzt eine hammer dämlich Anfängerfrage: Was zum geier macht denn der vordere Servo!? Der tut ja gar nix! Per Hand kann ich ihn auch nicht bewegen weil er gegensteuert. Arbeiten die Servos also "gegeneinander"?
                Jetzt steh ich echt voll auf der Leitung
                Test VID 2
                • Catweazle
                  Catweazle
                  hm,nu seh ich nix mehr...,aber wenns echt der servo ist kannste den nicht gegen dein heckservo tauschen.Dann sollte vorne alles klappen und das heck rumspinnen.Muss zugeben hab kein Belt und weiß nicht wirklich wie die servos zusammen laufen*
                  lg cat
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    Test VID 2
                    Schau dir das mal an, klasse gemacht und lehrreich
                    Den defekten Servo nicht ans Heck !!!
                    Servo vorne und hinten ist für Roll. Das Servo wo "steht" ist Pitch
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • Mazzen
                      Mazzen
                      Leider fehlt mir hier die Erfahrung. Was ich gemerkt habe ist, das ich einfach den vorderen Servo leicht anstubsten muss, damit er in Grundstellung geht. Es verlaüft aber viel zu wenig kraft von der Taumelscheibe auf das Umlenkgestänge um das zu ein zu leiten.
                      Steh gerade mit einem riesen Fragezeichen über dem Kopf da. Ansich funktioniert alles, aber ich bin mir über die Technik noch nicht im klaren, kann halt so auch einfach nicht funktionieren, da Kraftt auf den Servo ausgeübt werden muss, wo ich nicht weiß woher die kommen soll.
                      • Catweazle
                        Catweazle
                        ne das servo braucht keinen anstoss...Is bestimmt doch kaputt wenn er nicht von allein geht.
                        lg cat
                        • Mazzen
                          Mazzen
                          Das ist das was ich wissen wollte, hat für mich auch null Sinn ergeben. Fehlersuche geht weiter.
                          • BlackBaron1971
                            RC-Modellbau-Center
                            • 21.07.2009
                            • 3527
                            • Uwe
                            Das Servo für den Pitch geht auch nicht von alleine
                            RC-Modellbau-Center
                            OnlineShop
                            RC-Modellbau-Center
                            • Mazzen
                              Mazzen
                              Also nochmal. Ich habs gerade versucht. Wenn ich Nick knüppel, bewegt sich der vordere Servo keinen mm. Nur durch ganz leichtes mitdrücken in die jeweilige Richtung per Hand. Sieht also so aus als wenns den Servo zerledert hat, so als ob er ein leichtes Widerstandsmoment hat den er nicht überwinden kann am Anfang, was ich nicht kanz verstehe, weil muck hat er ja genuck, den Kann ich per Hand kaum halten wenn der erstmal los geht. Denke ich werde erstmal in einen neuen Servo investieren um diese Fehlerquelle aus zu schließen. Danke an die Geduld der Helfer!
