4G3 an 2801 Pro
  • Amberfly
    Amberfly
    4G3 an 2801 Pro
    ich versuche schon seit Tagen einen Walkera 4G3 an einer 2801 pro in Betrieb zu nehmen. Ich verwendete die Hersteller Angaben. Leider fliegt der Heli nur un der 2601 Varriante und dann auch nur wie ein Sack Muscheln.
    Was mache ich falsch ?
    Empfänger ist ne RX 2605 A
    Euch ein schönes WE
    CU Chris
  • Helicopterus
    Helicopterus
    AW: 4G3 an 2801 Pro
    Chris,
    bindet er denn im 2801 Modus, was er müsste bei 2605 mit dem A ?
    Wenn ja, musst Du natürlich ein paar Einstellungen vornehmen.
    Grüsse,
    Jens
    • Amberfly
      Amberfly
      AW: 4G3 an 2801 Pro
      Danke für die Antwort.
      Steuerung bindet den Heli im 2801 Modus. Ich habe die Daten für WK 2801 und HM4G3 verwendet. Und leider sit dass nen Satz mit x .... .
      Gruß Christoph
      • Helicopterus
        Helicopterus
        AW: 4G3 an 2801 Pro
        • Amberfly
          Amberfly
          AW: 4G3 an 2801 Pro
          Danke für den Tip. Habe nun folgende Frage.
          Wenn ich nach Anleitung Luftktaft die 2801 progge und den Heli justiere, ergibt sich im Normal Mode eine nach vorne geneigte Taumelscheibe . Ist das so richtig ?
          Euch ein schönes WE.
          CU Chris
          • Helicopterus
            Helicopterus
            AW: 4G3 an 2801 Pro
            Hallo Chris,
            nein. Unten in meinem Link sind mechanische Einstellungen beschrieben, die hilfreich sind. Der 4G3 ist ein CP-Heli und braucht somit das volle Programm an Einstellungen (mechanisch/Funke).
            Wenn Du mehr Unterstützung in einem Forum suchst, versuch´s mal hier:
            http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=214886&sid=
            Grüsse,
            Jens
            • Amberfly
              Amberfly
              AW: 4G3 an 2801 Pro
              Danke für den link Jens. Habe vielleicht sehe ich ja gerade den Wald vor Bäumen nicht.
              Ich suche immer noch die Paramete die man braucht um die Taumelscheibengrundeistellung zu machen. Bei meinem Belt CP V2 war das im Filght Mode normal und dem Throttle Stick unten gemacht.
              Luftkraft gibt für den 4G3 ST-1 mode und stick in der Mitte an. Schaltet man dann zurück auf
              Normalmode steht die Taumelscheide sonstwie.
              Ich denke nicht dass das so richtig ist.
              Gilt die gleiche Grundeinstellung wie beim Belt ?
              gruß
              Christoph
              • thrillwood
                thrillwood
                AW: 4G3 an 2801 Pro
                der 4g3 braucht im Prinzip die gleichen Einstellungen wie jeder andere CP Heli.
                Wenn deine Taumelscheibe nicht gerade steht, und du nicht mit den Anlenkhebeln ausgleichen willst, dann geh ins subtrim menu der 2801 und ändere die Werte so ab, dass die Taumelscheibe gerade steht.
                ßndere die Werte aileron, elevon und pitch, bis die TS steht wie sie soll.
                Programmier für das Einfliegen einen schräg laufende Pitch Kurve (0, 25, 50, 75, 100), und eine schräg laufende Throttle Kurve (0, 25, 50, 75, 100).
                Sinnvoll ist auch etwas Expo auf alles im DR und Expo menu zu packen.
                Stell auch mal im swashmix menu die Werte erstmal so zwischen 45 und 50 ein.
                Damit solltest du erstmal zurecht kommen.
                Gruß Marc
                • Helicopterus
                  Helicopterus
                  AW: 4G3 an 2801 Pro
                  Es gibt unterstützend hier
                  http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=178151&sid=
                  Grundlagenvideos zum CP-Heli.
                  Das gilt so auch für den 4G6, auch wenn die Parameter in der Funke bei Walkera evtl. anders heissen, so sind sie auch da zu finden.
                  Grüsse,
                  Jens
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.06.2010, 22:18.
                  • Amberfly
                    Amberfly
                    AW: 4G3 an 2801 Pro
                    ich vermute dass der Heckrotor zu schlapp ist. Warte auf die Teile von nanoheli und werde dann umbauen. Sollte er schön fliegen, gibts noch ein Chassis Bo105 RedBull dran.
                    Hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit dem 4G3 S gemacht? Warte auf Post aus den USA. Konnte bei dem Angebot von Helipal nicht wiederstehen.
                    Christoph
                    • r0sewhite
                      r0sewhite
                      AW: 4G3 an 2801 Pro
                      Christoph, was hat denn der Heckmotor mit der Taumelscheibe zu tun? Ich geb dir mal die wichtigsten Parameter:
                      Reverse: 1 und 6 sind rev, alle anderen normal
                      Travel Adjust: Alles auf 100% außer RUDD L und R 120%
                      Swaats -> Swash Mix: 60%, 60%, -60% (von oben nach unten)
                      Grundsätzlich solltest Du erstmal Subtrim alles auf 0 stellen und schauen, wie die Servoarme stehen. Wenn nicht absolut waagerecht, dann wähle die nächsthöhere Position. Natürlich bei 0° Pitch. Die Anlenkgestänge sollten dabei so lag sein, dass die TS ungefähr in der Mitte steht und nach oben und unten gleich viel Weg hat.
                      So eingestellt, solltest Du eigentlich nur sicherstellen, dass alle Servos bei Pitch auch in die gleiche Richtung laufen. Bei Nick laufen sie hingegen leicht gegensätzlich. Das heißt, die hinteren Servos wandern leicht nach oben, während das Nich-Servo deutlich stärker nach unten wandert, wenn Du Nick nach vorne gibst. Aber ich denke, wann welches Servo in welche Richtung gehen muss, ist Dir selber klar.
                      Noch etwas: Die Gas-Trimmung muss ganz nach unten, sonst läuft das Heck nicht an. Da hab ich nämlich auch eine Weile gebraucht, bis ich drauf gekommen bin.
