UNI-EXPERT: Pitchweg einstellen
  • heliminator
    heliminator
    Hallo UNI Spezialisten,
    seit Beginn meiner Helikopterei quäle ich mich mit einer Frage:
    wie kriege ich einen vernünftigen Negativ-Pitch mechanisch
    eingestellt?
    Mein Problemkind: Wenn ich nach Anleitung vorgehe, so habe
    ich bei rechtwinklig stehenden Servohebeln und Taumelscheibe
    auf Mitte des verfügbaren Weges bisher den Schwebepitch mit
    ca. 5.5 ° eingestellt. Damit habe ich dann aber auch Positiv-Pitch
    bis zum Abwinken, nämlich bis zu unsinnigen 14 oder 15 °.
    den Negativ-Pitch bewegt sich aber man gerade bei müden -2 bis
    -3 °.
    Nun könnte ich durchaus mit +10° positiv auskommen, würde aber
    im Negativbereich ganz gerne -5 bis -6° erreichen.
    Welche Einstellregel der graupnerianischen Anleitung ist
    hierfür zu durchbrechen? Soll ich Taumelscheibe Mitte auf
    0° stellen und bei 3/4 Pitchauslenkung schweben?
    Will mich dieses Jahr nämlich mal dem Thema Autorotation widmen,
    und da soll ja Negativ-Pitch hilfreich sein. Sagt mein Simulations-
    training im Reflex und andere Fachleute..
    Ratlose Grüße,
    Thilo
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi thilo
    dreh die sache doch mal rum ...soll heißen fang mit dem
    negativ pitch an so zb -8 nach oben reicht es immer !
    die ts nach unten ziehen aber so das noch volle roll und
    nickwege möglich sind zb -8 , dann ganz nach oben usw
    natürlich stimmen dann deine rechtwinkligen hebel nicht
    mehr aber an sich ist das nicht das problem .in der mitte
    ergibt sich dann meist + 2 .
    so habe ich bei meiner uni40/vario +- 10 erreicht und 12
    für ar . natürlich gibt es ca 100 wege zum ziel
    ps bevor du anfängst würde ich mir eine kopie von deinem
    speicherplatz machen und alle servowege auf 100% setzen
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Obersülzen
      Hi!
      So, wie ich die Sache sehe, hast Du einen Gesamt-Pitch-Weg von 18 Grad. Damit wären ja theoretisch +/- 9 Grad drin. Ich würde die Gestänge von der TS zum Mischhebel entsprechend kürzen, bis bei Pitch-Mittelstellung noch 0 Grad anstehen. Dann sollte der Rest auch in etwa passen.
      Markus
