Alien Blatthalter
  • vini
    vini
    Alien Blatthalter
    Ich versuche gerade bei meinem Alien die Lager im Blatthalter auszubauen, bekomm sie aber nicht raus! Wie baut ihr dir Lager, die außen liegen aus?
    vini
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2084
    • André
    AW: Alien Blatthalter
    Wenn Du das innere Lager wie in der Anleitung beschrieben mit Schraubensicherung eingeklebt hast, kannst Du den Blatthalter erwärmen (damit die Schraubensicherung ihre Haltekraft verliert) und das Lager von der Gegenseite her ausdrücken.
    LG André
    • vini
      vini
      Ich mein die auf dem Bild! Ich find einfach keinen Weg die irgendwie rauszudrücken. Von der anderen Seite geht nicht, weil das alles so glatt ist und man nirgets richtig mit irgentetwas dagegendrücken kann!
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Da du die sicher erneuern willst, drück die doch einfach mit einem grossen Inbus und nem Hammer heraus.
        • vini
          vini
          Hinter dem Lager is es genau so dünn wie das Lager! D.h. mit nem dicken Imbus bekomm ichs auch nich raus.
          Wie wechselt ich denn das Lager?
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2084
            • André
            @ vini Wenn Du gerade dabei bist...Checke auch gleich die Drucklager (8109 Zwischenring; B_56 Lagerkäfig und B_56 Anlaufscheibe) auf Verschleißerscheinungen.
            LG André
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              Ok dann vielleicht mit der BLW versuchen durch verkanten es rauszugrackeln.
              • vini
                vini
                hat denn noch niemad so ein lager ausgewechselt?
                • heliracer
                  heliracer
                  habe die Lager auch schon getauscht. Einfach mit nem Durchschlag oder einem Rundmaterial vorsichtig rausklopfen.
                  Wenn man den Durchschlag so schräg wie möglich durch den Blatthalter führt, schafft man es gerade an der Kante des inneren Lagerrings dran zu kommen.
                  Dann leicht klopfen und immer im Kreis um das Lager gehen, so hats bei mir geklappt.
                  MfG
                  Steffen
                  • vini
                    vini
                    @Andrè Bochmann
                    hast du die Lger schon mal gewechslt und wenn Wie?
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2084
                      • André
                      Mache es so wie es heliracer beschrieben hat, so bin ich auch vorgegangen.
                      Es ist eben etwas Gefriemel und das Lager fällt nicht gleich beim erstem Schlag raus.
                      Du kannst zum Durchschlagen auch eine alte Heckrotorwelle verwenden...
                      LG André
