[Shape 9.0] Setup - eure Wahl?
  • DDM
    DDM
    • 26.02.2008
    • 1820
    • Dominik
    • Regensburg (Beratzhausen)
    #46
    AW: [Shape 9.0] Setup - eure Wahl?
    Könnt ihr mir mal bitte sagen, wieviel Abstand vom oberen HRW Lagerblock zur TS ist, wenn ihr 0° Pitch habt?
    Ich hab gestern die Pitchwerte eingestellt/einstellen wollen und bin dabei nur auf max. 11,5° Pitch gekommen, da sonst die TS oben am Zentralstück ansteht. Im negativen Bereich hät ich noch genug Platz.
    Die Gestängelängen usw. passen aber eigentlich. Ich denk ich hab irgendwo nen Wurm drin, aber ich weiß nich wo.
    Helis/Equipment
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      #47
      dann sind Deine Gestänge vom Servo zur Taumelscheibe zu lang und Taumelscheibe zum Blatthalter zu kurz.
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        Foto- & Videoaufnahmen
        • 24.06.2007
        • 1589
        • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
        #48
        Messen kann ich gerade nicht aber ich hab da locker +/- 15° hinbekommen. Würde die Gestänge anpassen, obwohl das bei mir nicht nötig war. Hat alles auffallend gut gepasst.
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          • 24.06.2007
          • 1589
          #49
          Hier noch ne wirklich einfache Lösung! Versetze deine Servoscheiben um einen Zacken und alles müßte im grünen Bereich sein.
          ... wie gesagt die einfachste Lösung ;-)
          • DDM
            DDM
            • 26.02.2008
            • 1820
            • Dominik
            #50
            Was ich an möglichkeiten hab ist mir durchaus bewusst.
            Und nein, die Gestänge von den Servos/Umlenkhebel zur TS sind (eigentlich) nicht zu lang, bzw. die von der TS zu den Blatthaltern nicht zu kurz.
            Es ist alles nach Anleitung aufgebaut. Die Winkel stimmen eigentlich auch alle (Umlenkhebel zu HRW) und dennoch passt irgendwas nicht.
            Helis/Equipment
            • DDM
              DDM
              • 26.02.2008
              • 1820
              • Dominik
              #51
              Er fliegt, er fliegt, er fliegt ... bzw. schwebt zumindest mal
              Habs heut endlich geschafft noch den Regler zu proggen (erstmal nur Mode 4 + 9 und sonst nix), den Motor fest zu machen und konnte dann im Garten nen Augenblick schweben ob auch alles passt. Und was soll ich sagen, es hat gepasst.
              Hatte das Gefühl, dass er etwas nach rechts driftet, aber das muss ich in Ruhe dann aufm Feld mal noch anschaun. Wollte heut nur mal testen ob er auch abhebt.
              Jetzt muss ich noch die Drehzahl einstellen die ich haben will, die Haube brushen (das wird noch nen Act, bzw. zeitliche Leistung ), evtl nen paar Kabel noch schöner verlegen und dann mal sehen ....
              Anbei noch 3 Bilder, nix besonderes ...
              Doof ist nur, ich kann die SAB700 nicht einklappen, da sie an den Blattgriffen innen eckig sind und nicht rund wie z.B. die Insane693. Das hat zur Folge, das sie an der Schraube der BLW anstehen wenn man sie einklappen will ... na was solls. Geht auch so. Siedlung ist vor/neben unseren Haus, hinterm Haus ist das Feld auf das ich über den Garten komm und fliegen kann
              Achja, sry für den Saustall auf den Bildern, aber ich hatte keine Zeit zum aufräumen. Musste erstmal das Baby testen. Und ich muss noch an den kleinen Helis basteln, daher bleibt das auch erstmal so oder ähnlich
              Helis/Equipment
              • DDM
                DDM
                • 26.02.2008
                • 1820
                • Dominik
                #52
                Ach, falls es jemanden interessiert.
                Mein Shape wiegt 3442Gramm mit der noch ungebrushten Haube. Wird als noch bisl schwerer.
                Setup siehe Sig unter meinem Profil (SAB700 sind von den Blättern montiert, LipoBlitzer 20cm Verlängerungskabel für den Jive)
                Akkus die ich momentan hab sind:
                2x6S 4500mah 25-50C nano-tech mit 1378 Gramm
                2x6S 5000mah 30C Zippy Flightmax mit 1602 Gramm
                2x6S 5000mah 20C Zippy-H mit 1600Gramm (Wobei ich gespannt bin, ob die noch was taugen. Im Logo konnte man sie vergessen)
                Helis/Equipment
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1589
                  #53
                  Hi Leute, hier mal mein neustes Shape-Bildchen ;-)
                  Outdoor- & Stubenflieger
                  • DDM
                    DDM
                    • 26.02.2008
                    • 1820
                    • Dominik
                    #54
                    Heute das erste mal geflogen.
                    Geiles Gefühl. Schwebt wie nen Bus aber sobald man in den Knüppel greift, gehts flott.
                    Bisl Rundflug allerdings ohne Haube, gegen die Sonne ... sehr doof. Fliegt sich aber schön, muss lediglich noch an den Parametern was verstellen.
                    Bei nem Stop aus ner schnellen Piro schwingt er noch weiter und dann nach, bei Pitchpump geht er mit dem Heck weg. Nach oben gehts bisl nach rechts (Heck) und dann wieder zurück, aber bei negtiv gehts ordentlich nach links und auch nimmer zurück. Muss ich mich noch mitm V-Stabi spielen.
                    Helis/Equipment
                    • neodym
                      • 11.10.2009
                      • 73
                      Geht bei euch der Onlineshop von Shape-Helicopters? Bei mir kommt Fehlermeldung
                      • leodragonfly
                        Airfotoservice.de
                        • 24.06.2007
                        • 1589
                        #56
                        Bei mir funktioniert er!
                        • DDM
                          DDM
                          • 26.02.2008
                          • 1820
                          • Dominik
                          #57
                          Ich nutz ja V-Stabi 5.0 Pro im Shape. Hab +/-12° Pitch eingestellt.
                          Beim initialisieren (Knüppel ganz unten, TS ganz oben) stößt meine TS leicht am Zentralstück an. Aufgebaut ist er nach Anleitung, sprich Gestängelängen sind darauß übernommen und sollten ja daher eigentlich passen.
                          Ist das bei euch auch der Fall? Ansich sollten ja eigentlich noch mehr Grad Pitch gehen, nur dann stößt die TS ja gleich an ...
                          Helis/Equipment
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #58
                            Ich habe zwar keinen Shape !
                            Aber die TS sollte bei keinem Heli anstoßen !
                            • leodragonfly
                              Airfotoservice.de
                              • 24.06.2007
                              • 1589
                              #59
                              Also ich hab einen Shape und stimme Joschi hier voll und ganz zu! Das bekommst du auch anders hin. Bei mir (V-Stabi "blueline" 5.0 pro) stößt nichts an und darf auch nicht.
                              • leodragonfly
                                Airfotoservice.de
                                • 24.06.2007
                                • 1589
                                #60
                                Habs mir gerade mal angeschaut. Da ist verdammt viel Weg um am Zentralstück anzustoßen! Da stimmt was ganz gewaltig nicht mit deinen Einstellungen (Pitch bei mir +/-13). Servohebelgestänge ein Loch reinnehmen!? Pitch sollte trotzdem reichen. Aber das ist nicht die eleganteste Lösung. ßberprüfe mal ganz in Ruhe dein Setup vom Stabi.
