UNI 40: Fragen zum Setup
  • Roaser
    Roaser
    Hallo Leute !
    Hab mir die Aufgabe gestellt, eine gebrauchte Uni40 wieder flott zu machen.
    Dazu hätt ich noch ein paar Fragen.... [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
    Wie ist die Zuordnung Servo/ Taumelscheibe, also genauer gesagt, wo sollte sich die Taumelscheibe ( Pitchwinkel ?) befinden bei Servomittelstellung der Roll und Nick-Servos, hab da keine Anweisungen dafür.
    Ich msss mir noch eine Pitchlehre besorgen, und dann gehts ans Einstellen, nur wollt ich nochmal nachfragen, welche Einstellungen für Schwebeflug da am sinnvollsten wäre.
    Ausserdem , in dem Hubi ist ein Graupner NEJ 120 ECO, also ein mechanischer Kreisel, soll ich den drin lassen, oder ihn gegen einen Piezo ersetzen, wenn ja, durch welchen ?
    Bin Anfänger, hab erste Versuche mit dem Piccolo ( klappt schon mit Schwebeflug) hinter mir und will jetzt was "anständiges" das nicht bei jedem Lufthauch Trouble macht...
    Vielen Dank für die Hilfe
    Gruß aus LAndshut
    Roaser 8)
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7774
    • Rainer
    Hast Du keine Anleitung?
    - Ich mail sie Dir.
    Aber nur, wenn Du mir Deine Email sendest.
    Sonst gehts nicht.
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7774
      • Rainer
      Generelles:
      AAAllllsooo:
      Die Gestängelänge hängt von verschiedenen Faktoren ab.
      Grundeinstellung:
      - Alle Gestänge weg (Servo-TS; PiKo-Kopf; TS-Mischhebel)
      - Alle Servowege auf 100%, Trimmer und Mitten usw. raus.
      - Pitchkurve auf -100 0 +100
      - bei Pitchkurve 0 (Hebelmitte) alle Servohebel waagerecht.
      Einjustieren über versetzen der Hebel bzw. umdrehen (Zahnteilung ist asymetrisch)
      - Gestänge PiKo-Kopf einhängen, und beide gleich lang so justieren, das der max. Weg nach oben genutzt werden kann. Dabei stoßt der PiKo gleichzeiteig an die TS und an den Kopf an.
      - Pitchbereich festlegen, der geflogen werden soll. Z.B. -5 bis +11°
      - Gestänge TS-Mischhebel einbauen und so justieren, daß der anvisierte Pitchbereich möglich ist.
      - TS auf Pitchbereichsmitte (im Bsp. dann ca. +3°) schieben
      - Jetzt die Servogestänge einpassen. Servohebel Waagerecht, TS auf Mitte Pitchbereich. DAS ist DAS Maß der Dinge !!!!!
      - Einhängepunkte so wählen, daß der ganze Bereich genutzt werden kann.
      Fertig ist das Grundsetup jedes Helis OHNE Maße!
      Weitere Abstimmungen nun am Sender.
      • heliminator
        heliminator
        RV hat hier endlich die Aussage getroffen hinter der ich
        schon lange herjage, Zitat:
        "TS auf Pitchbereichsmitte (im Bsp. dann ca. +3°) schieben"
        Ich hatte die Einstellanleitung bisher immer so interpretiert,
        dass bei Taumelscheibenmitte der Schwebepitch, also 5°-6°
        einzustellen sei. Und habe mich immer gewundert, wie ich
        einen vernünftigen Negativpitch hinbekommen soll. Das geht
        nämlich mit der von mir bisher gewählten Variante
        nicht...(Siehe den von mir losgetretenen Nachbarthread..)
        Ich ereiche bisher ca. -3° bis +15° Pitch, was nur wenig
        Sinn macht.
        Habe ich das nun (endlich) richtig kapiert, dass TS Mitte
        nicht zwingend Schwebepitch heissen muss, bzw. der Anhaltspunkt
        "Knüppelmitte = Schwebepunkt" nicht mechanisch, sondern per
        Pitchkurve eingestellt wird?
        Der Groschen ist gefallen!
        Gruss,
        Thilo
        • Roaser
          Roaser
          Vielen Dank für die Infos !
          Werde das mal so testen, ob das so klappt, denke schon, und wenn ich noch eine Anleitung von RV kriege, dann werde ich danke Eurer Hilfe das hoffentlich hinkriegen...
          Ihr seid echt schnell mit kompetenten Antworten, find ich KLASSE ! :loeblich:
          Schöne Grüße aus LAndshut
          Roaser 8)
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7774
            • Rainer
            Ja, in den Anleitungen steht da immer Schwebepitch.
            Aber logisch überlegt ... was will man mit 15° anfangen *?
            Also müssen wir das ganze auf SINNVOLLE Pitchwege abstimmen.
            Kommt dann eben auch darauf an, was der Rotorkof an Pitchbereich hergibt. Wenns zuwenig wäre (z.b. für 3D) dann könnte man eine längere Welle montieren, oder die Hebeleien am Kopf ändern.
            Dann noch eines:
            Die Angabe Pitchknüppelmitte = Schwebepitch ist zwar ok, aber wenn man sich überlegt, daß man dann (bei Pitchbereich -4 bis +10°) von Mitte nach unten ca. 9° und nach oben nur 4° steuert, kommt man zum Schluß, daß hier nach unten die Sache etwas grob wird. Also, auch hier machen wir Knüppelmitte = Pitchbereichsmitte. Dann haben wir die Pitchwege symmetrisch nach oben und unten verteilt.
            Ist beim 3D sowieso üblich.
