Vision 450/Dragonus II alternative E-Teile
  • Husky001
    Husky001
    nach dem Wiederaufbau meines Dragonus und den dadurch "erzwungenen" Alternativlösungen, möchte ich diesen Thread hier ins Leben Rufen in dem wir Vision/Dragonus Flieger uns über die Ersatzteilkompatibilität austauschen können. Sinn des ganzen? Naja, bei Bedarf ist es doch leider oft so, dass der ßrtliche Modellbaudealer zwar meißt die Rex E-Teile vorrätig hat, aber leider keine oder nur wenige Dragonus Teile. Leider braucht man diese aber immer dann ganz dringend, wenn draußen schönstes Flugwetter aber unser Fluggerät aufgrund eines technischen defekts gerade gegroundet ist. Internet ist da dann leider auch zu langsam, denn bis die Teile da sind, ist meißt das Wetter wieder zu schlecht zum fliegen usw...
    Es wäre schön, wenn hier im Laufe der Zeit eine schöne Liste zusammenkommt...
  • Husky001
    Husky001
    AW: Vision 450/Dragonus II alternative E-Teile
    Hauptzahnrad vom TRex 450 GF,
    Freilauf vom 450 GF,
    Heckrotorwelle 450 GF
    Heckpitchhülse 450 GF
    Heckrotorblätter
    Ich mach dann auch gleich mal den Anfang, denn diesese Teile passen ohne Probleme und Umbauarbeiten direkt in den Dragonus.
    Zuletzt geändert von Gast; 26.06.2010, 08:25.
    • Husky001
      Husky001
      Hauptrotorwelle T-Rex 450 GF (gehärtet)
      Passt mit leichtem Umbau
      Benötigt:
      Schraubstock
      Metallbohrer 3mm
      Schraube+Mutter (M3)
      alte Dragonuswelle
      Vorgehensweise:
      die beiden Wellen durch die obere Bohrung miteinander verschrauben und dann so in den Schraubstock einspannen, dass man durch das 2. Loch der alten Dragonus Welle hindurch eine entsprechende Bohrung durch die Trex Welle machen kann.
      Die TRex Wellen sind in der gehärteten ausführung deutlich preiswerter als die Tuningwelle des Vision/Dragonus
      Die
      • Husky001
        Husky001
        Heckrohr -> Alu Rohr aus dem Baumarkt
        Benötigt:
        Alu Rohr 12mm Baumarkt
        Schrumpfschlauch
        Drehmel mit Bohrer / Fräse
        altes Dragonus Heckrohr
        Metallsäge
        2K oder Sekundenkleber
        Stift zum Anzeichnen
        Spiegeltape
        Arbeitsaufwand: Mittel
        Das Alurohr aus dem Baumarkt hat leider 1mm zu wenig Durchmesser, das wird mithilfe des Schrumpfschlauches behoben.
        Nach Vorbild des alten Dragonus Rohres das Alurohr ablängen, die Bohrung und die Aussparung mithilfe der Drehmel ausarbeiten. Anfang und Ende ein wenig mit Klebstoff (als Rutschsicherung) einstreichen und nun Einschrumpfen. Das Ergebnis hält in den Klemmungen Bombenfest. Die Befestigung der Heckstreben habe ich mit einer Lage Spiegeltape unterlegt.
        Das Alurohr hat mich sage und schreibe 2,45 € gekostet und reicht für 3 neue Dragonus Heckrohre. Da das Material wesentlich dickwandiger ist, als das originale, trägt es zudem dazu bei, die Kopflastigkeit des Vision zu veringern.
        • Gaga
          Gaga
          Hallo Husky,
          zu passenden E-Teilen findest Du auf dieser Seite einige Informationen:
          The following Align T-Rex 450 are compatible with your Dragonus II: Aluminum case for easy and safe transport ball link ends ball links Main...
          Rnd und roh was Du auch schon aufgezählt hast ;-)
          gaga
          • Heli-Player
            Heli-Player
            ich hab zufällig den Beitrag hier gesehen und da ich auch einen Vision 450 rumstehen hab, der derzeit noch gegroundet ist, bin ich auch interessiert bzgl. der Ersatzteilbeschaffung.
            Ikarus ist doch teilweise nicht ganz preigü.
            Stellen die eigentlich die Hubschrauber ein? Hab in einem anderen Fred gelesen, dass die das Ikarus Vision Team aufgelöst haben, bei der Eco Serie ist auch kein Upgrade feststellbar, Vision Serie gibt`s auch nix Neues und überhaupt hat man das Gefühl, dass andere Hersteller davongaloppieren. Ob der Galopp für die Qualität gut ist, ist ne andere Frage, aber komisch ist das schon.
            Wollte meinen Vision 450 von der Mechanik her schon komplett umbauen, aber es fehlt noch der Ansporn und die Idee, welche Mechanik. Das ganze in eine schönen Rumpf.
            Also wer hat da eine Idee für E-Teilebeschaffung oder Totalumbau**??
            Gruß Peter
            • Husky001
              Husky001
              Der Vision ist der Dragonus 2 von Rcer, den hatte Ikarus nur zugekauft. Was die dort veranstalten schaut nach einem Abverkauf der Lagerbestände aus. Somit passen natürlich die original E-Teile des Dragonus II. Die kannst Du z.B. bei MTS Soest ohne Probleme bekommen. Darum ging es hier aber nicht, sondern einfach darum, eine Lieste zu bekommen, welche Teile von gängigeren Modellen passen, so dass man evtl. die Chance hat evtl. beim örtlichen Händler ein Teil zu bekommen, also die Bestellwartezeit zu umgehen...
              • Heli-Player
                Heli-Player
                Sorry, hab`s dann irgenwie falsch verstanden. Aber macht nix, die Idee ist gut und hilft allemal den Interessenten.
                Muss in den nächsten Tagen, wenn ich mal frei hab, mich um das Thema kümmern, vielleicht fällt mir auch noch was ein, auf etc.
                Und danke nochmal für`s aufklären, stand irgendwie auf der Leitung.
                • Jo-Hannes!
                  Jo-Hannes!
                  Benötigt:
                  Schraubstock
                  Metallbohrer 3mm
                  alte Dragonuswelle
                  Vorgehensweise:
                  Die
                  Hallöle,
                  ich habe heute mal 2 T-Rex-Wellen gekauft und nach deiner Methode (coole Idee, hatte aber leider keinen Schraubstock) bearbeitet, mit 50% Verlust. Aber immerhin, eine brauchbare habe ich hingekriegt, wenn ich auch die Freilaufhülse modifizieren musste. Jedenfalls finde ich den Unterschied enorm, die T-Rex Welle passt absolut saugend in die Lager, macht einen qualitativ hochwertigeren Eindruck als das Original und wirkt auch viel robuster. Aber: ich würde doch dringend raten, nicht mit 3mm HSS zu Bohren, sondern mit 2mm, denn das ist der Durchmesser der Bohrungen in den Originalwellen.
                  Zur Ersatzteilproblematik:
                  ich möchte hier auf jeden Fall von einem Originalteil abraten, und zwar von den GFK-Blättern. Das in meinem Bausatz enthaltene hatte ßbermaß, ich habe es hingeschickt und ein neues Paar bekommen, welches auf einer Seite der Blattwurzel überfräst worden war (bis in den Schaumkern!), danach hat man mit weißem Latex drübergepinselt. Ich habe sie dann trotzdem (nach 7cm Tesa) montiert und geflogen. Sie gingen ganz gut, auch wenn die Blattwurzel beider Blätter schief überfräst war. Nach einer unfreiwilligen Landung im Rapsfeld waren die Blätter in Ordnung, abgesehen davon, dass dieses besch... Latex gesplittert war->Blätter sind im Müll.
                  FINGER WEG.
                  • Husky001
                    Husky001
                    auf meinen kommen nur noch die Spinblades drauf (die passen natürlich und sind somit ganz klar nen alternatives Ersatzteil ) ->Drehzahl runter -> der Drachen wird noch leiser und man hat eigentlich nur noch das Blattgeräusch, einfach genial also wer nicht unbedingt 3D fliegt, dem kann ich die Dinger eigentlich nur empfehlen. Schade, dass man nicht die Heckübersetzung ändern kann, dann könnte ich noch weiter runter mit der Drehzahl...
                    • Heli-Player
                      Heli-Player
                      Hätte da noch ne Frage zu den Rotorblättern.
                      Ich hab auf meinem Vision 450 die optisch schönen Holzblätter drauf (+ 1x Ersatzpaar im Keller) und die sind eigentlich (im Verhältnis) teuer. Sagen wir mal so, sie sind nicht billig. Wollte jetzt wissen, ob vielleicht die 325er Alignblätter oder 325 Extreme Gfk-blades passen.
                      Wer weis das?
                      • don_king
                        • 22.11.2009
                        • 2743
                        Passen problemlos.
                        • Husky001
                          Husky001
                          Habe gerade beim Stöbern im Netz entdeckt, dass der Beam E4 das gleiche Antriebskonzept wie der Dragonus hat, damit sollte das Riemenrad, die Freilaufhülse und natürlich das HZR (mit Freilauf) passen. Der Freilauf muss dann aber wohl getauscht werden, da dieser beim Beam mit 5 oder 6 Schrauben befestigt wird.
                          • kwasser
                            kwasser
                            ihr schreibt das man das Hauptzahnrad vom T-Rex 450 als
                            Ersatzteil nehmen kann.Habe es probiert,aber bei mir passt da nix.
                            Hat von euch jemand eine Idee?Das Loch in der Mitte vom Rex Zahnrad ist viel größer!
                            Bin für jede Antwort dankbar.
                            Michael
                            • iJoerg
                              iJoerg
                              Thema: Ikarus Vision 450/ Dragonus II alternative Hauben (Canopys)?
                              Da ja die original Hauben für den Dragonus II/ Vision 450 fast nicht mehr zu bekommen sind, möchte ich gerne hier im Forum alternativen finden.
                              Welche habt ihr im Einsatz? Antworten gerne auch mit Bildern...
