Problem mit HK 450 Heckpendeln
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    hab extremes Heckpendeln mit meinem HK 450 so ca. 10 cm zu beiden Seiten, wer weiß Rat?
    Folgendes Setup
    Heckservo 420 Futaba
    Gyro 401 Futaba
    Motor 2221-8 Scorpion
    Empfänger R617 Futaba
    TS Servos Standart 9g HK
    Hab schon das Delay auf 50% runtergeregelt, keinerlei änderungauch die Empfindlichkeit ist schon in allen Variationen getestet.
    Zahnriemenspannung ist auch ok, schwergängig ist auch nichts
    RC-TT
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    AW: Problem mit HK 450 Heckpendeln
    Hi Micha,
    als allererstes würde ich mal schauen ob das Heck auch wirklich leichtgängig ist. Dieses Aufschaukeln ist meistens wenn es irgendwo hakelig ist.
    Wirklich schon beim zusammen bauen damit anfangen. Ein Teil nach dem anderen dran und probieren. Pitchhülse mit Heckblattanlenkungen, Umlenkhebel, Kugelpfannen leichtgängig machen und am Ende probieren wie leicht es sich ohne Servo bewegt.
    Du meinst wahrscheinlich das DS420 (baugleich Savox 0258) oder ?
    Das sollte doch auf jedem Fall reichen.
    Gruß Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • nimic
      kfz-tattoo.com
      Folienplots
      • 05.01.2009
      • 1188
      • Schalksmühle
      Gruß Rainer
      Ja genau das meine ich.
      Aufgrund der Leichtgängigkeit hab ich schon ein neues Heckmodul vom Copter x eingebaut. Aber das Pendeln blieb gleich.
      Danke schon mal
      RC-TT
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        Normalerweise müßtest du das Delay auf 0 drehen können. Das Servo ist schnell genug.
        Allerdings habe ich gerade gesehen das es laut Savox nur für ein 250er Heck ist.
        Aber Align verkauft das DS 420 ja auch im Combo beim 450er.
        Gruß Rainer
        • EcoRc
          EcoRc
          Ich sage einfach mal die Schraube in deinem Heckblatthalter hat sich gelöst und nun ist ein Blatt weiter draussen wie das andere == extreme Unwucht. ist mir schon 2mal passiert beim HK450MT..
          Viel Glück,
          Stefan
          • dudy666
            • 26.02.2009
            • 1929
            • Rainer
            • Kamen
            Unwuchten ergeben eher ein wegwandern als ein Pendeln. Ausserdem hat Michael ja schon das andere Heck dran.
            Was ist mit dem Regler ? Steller oder Gov-Mode ?
            Gruß Rainer
            • EcoRc
              EcoRc
              Wenn der denn auch wirklich alles getauscht hat. Keine Ahnung was bei Ihm das Heckmodul ist. Ich kann dir definitiv garantieren dass eine Unwucht im Heck ein extremes Pendeln hervorruft (die 10cm links rechts kommen mir so bekannt vor). Und zwar genau gleich wie wenn es schwergängig ist. Das gemeine ist nur man kommt nicht so leicht drauf weil schwergänig wird es erst wenn sich das Heck dreht. (Durch die Unwucht presst es die Schiebehülse extrem an die Heckrotorwelle und der Servo schafft es kaum diese zu bewegen und wenn er es schafft steuert es zuviel aus dann das ganze retour)
              Ich spreche aus Erfahrung ich hab an dem Problem einen ganzen Tag rumgesucht bis zur Verzweiflung 3 Servos 3 Gyros alle Kombinationen und alle möglichen Einstellungen auf den Gyros Horror pur...
              mfg,
              Stefan
              • nimic
                kfz-tattoo.com
                Folienplots
                • 05.01.2009
                • 1188
                • Schalksmühle
                Gruß Rainer
                Hab noch Steller Mode, wollte aber mal auf Gov umstellen
                RC-TT
                • dudy666
                  • 26.02.2009
                  • 1929
                  • Rainer
                  • Kamen
                  Ich weis ja nicht was es für ein Regler ist, aber ich denke mal das der Stellermode schon besser ist.
                  Es sei denn es ist ein Roxy, YGE, Jive oder ähnlich teures. Die können was fürs Geld
                  LG Rainer
                  • Jan Kollmorgen
                    • 08.08.2007
                    • 3004
                    • Jan
                    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                    Bei deinem Setup ist IMHO das DS 420 der Schwachpunkt.
                    Es ist zwar ein durchaus schnelles Servo, führt aber immer wieder zu Problemen.
                    Ein gutes und vor allem sehr günstiges Heckservo für einen 450er ist das Robbe FS 550 BB Speed Digital.
                    • nimic
                      kfz-tattoo.com
                      Folienplots
                      • 05.01.2009
                      • 1188
                      • Schalksmühle
                      Ne is nen Nexpor Regler @Rainer
                      RC-TT
