Kupplungen von CfK-Starrantrieb entfernen
  • Thorsten Gleisberg
    • 12.04.2001
    • 358
    Moinmoin,
    weiß jemand wie man am geschicktesten die Kupplungen aus dem CfK-Starrantrieb entfernt?
    Mir ist schon klar das UHU-Endfest300 mit Wärme zu lösen ist. Das Problem sehe ich nur darin, dass die Kupplungsglocken aus Kunststoff sind und wohl auch schmelzen.
    Mein Starrantriebsrohr ist gebrochen und ich würde die Kupplungsglocken gerne in eine neues CfK-Rohr einkleben.
    Besten dank für Tips.
    Thorsten
    "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Hallo Thorsten,
    ich hab das immer mit einem kleinen Bunsenbrenner gemacht - klappt tadellos
    Christian
    • J-S
      J-S
      modellbau-nordhausen
      Fachgeschäft & Flugschule
      • 16.07.2003
      • 1073
      • jens
      • Nordhausen/Thüringen
      du kannst auch den 2mm Stift aus dem Delrin drücken,dann die "Glocke" abziehen und mit soviel Feuer wie du willst das Metall-teil herausbrennen :-)
      MfG JS
      PS Der stifft läßt sich aber nur in einer Richtung heraus drücken,da er auf einer seite konisch ist!
      www.modellbau-nordhausen.com
      Flugschule & Bauservice
