E- Version GENESIS CFK
  • Roland Platzke
    Roland Platzke
    Hi Leute !
    wollte mal was Neues vorstellen. Gleich mal nach Meinungen fragen,aber bitte nur sachlich bleiben...!!!! Gewisse Leute sollten sich bitte raus halten danke !!! Jeder bestehende Genesis kann mit diesen CFK Teilen umgerüstet werden zur E Verion. Habe bewust einige Dinge weckgelassen denn es gibt viele Kupferer....leider!
    Holger wird für mich das Foto reinsetzen danke :rolleyes:
    Gruß Roland
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3638
    Gruß Holger
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Toll....in beiden Ausführungen!
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5383
        Wie ist denn der Gewicht Untershied? "Hört" man das CFK auch im flug? Ich habe einen Mille umgerüstet CFK+Alu und die komplette Mechanik "hört" sich jetzt wesentlich steifer an.
        Moin
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3638
          Ich greife Roland einmal vor.
          Das Hauptaugenmerk lag eigentlich nicht in der Gewichtsreduzierung (die dürfte nur minimal sein), sondern in der Beibehaltung des Kastenprofils in Verbindung mit der Integration des Elektromotors. Auch sollte der Akku ein geschütztes Fach bekommen.
          U.a. hat sich dann noch genügend Platz ergeben und den RC-Anlage geschützt im Inneren unterzubringen.
          Gruß Holger
          • Roland Platzke
            Roland Platzke
            Hallo Chris !
            Zum Gewicht ist zu sagen die Alu Mechanik wiegt 1042 Gramm, die CFk nur 729 Gramm eben auf der Waage gehabt. Nun ja immer hin schon was "leichter" die GFK Teile gehören nicht dazu die sind von einer anderen Mechanik, sollten nur zeigen wie die Teile miteinander verbunden sind. Das Ganze wird genau so verwindungssteif wie der Alu Kasten nichts verklebt nur gesteckt, bei noch weniger Schrauben.
            Gruß Roland
            • frossmei
              frossmei
              Re: E- Version GENESIS CFK
              hast du schon einen Antrieb (z.B. Actro o.ä.) und Regler im Auge, den du für dieses Projekt verwenden möchtest ?
              Grüsse,
              Florian
              • Teigbatscher
                • 17.08.2003
                • 211
                • Jürgen
                • Bad Saulgau
                und wo kann man die Teile kaufen.
                Jürgen
                • Hawk
                  Hawk
                  Hallo ich wolt mal Hören ob es was neues von dem CFK Genesis gibt und wie sich das ganze Preislich ansiedeln soll...
                  • frossmei
                    frossmei
                    AW: E- Version GENESIS CFK
                    hat das Thema irgendjemand weiter verfolgt ? Bzw. über eine Elektrifizierung des Genesis nachgedacht ?
