Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #1531
    AW: Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
    Ich würde mir den 120SR einfach sparen und gleich in einen Nano investieren, könnte ich die Vergangenheit ändern
    Der Nano verträgt deutlich mehr und man lernt gleich den richtigen Umgang mit nen CP Heli. Ich hatte leicht den Neupreis des Nanos nur an Heckmotoren ausgegeben! Und hatte den 120SR gerade mal 3 Wochen!
    Mein Fazit zum 120SR:
    Zum Fliegen für Anfänger geeignet. Von der Crashresistenz etwas für Profis
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • Niti
      • 25.01.2013
      • 96
      • gerold
      • Steyr/Wien
      #1532
      Hallo!
      Nachdem mir der 12o SR seit einiger zeit ab einer Entfernung von etwa 20 Meter wie ein Stein vom Himmel fällt ist ,frage ich mich wie es mit der Reichweite bestellt ist ! Funke hatte neue Batterien lipo war voll
      Der Händler meinte was von 200 Metern ?!
      Dachte Anfangs dass die Funke einen Defekt hat und wollte dies mit dem kleinen koax heli ( MCX) von blade überprüfen .
      Diesen heli konnte ich aber mit derselben Funke noch in 100 (!) m Entfernung steuern ( vill wär auch noch mehr gegangen hab den kleinen MCX dann aber kaum mehr gesehen)
      Somit muss der Defekt irgendwo an der Platine sein
      der Draht an der Antenne sieht nicht beschädigt aus.
      Hatte irgendwer von euch dieselben probleme bzw weiß wie wie sich das beheben lässt. ?
      hab im internet relativ wenig dazu gefunden.
      befürchte aber dass es der Signalverstärker auf der Platine ist da werd ich mir wohl eine neue kaufen müssen
      zum thema heckmotor:
      ich hab mir damals den heckmotor genauer angesehn und bin draufgekommen, dass der stecker am motor oft eine kalte lötselle hat.
      hab dann beim neuen motor mit etwas isolierband umwickelt .
      das schützt das kabel recht gut hab seit weihnachten keine Probleme mehr damit.
      LG Niti
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #1533
        Bezüglich Empfang hatte ich niemals Probleme Würde auch auf die Platine tippen, leider ist die aber gar nicht so billig...
        Beim Heckmotor war bei mir der Kabelbruch auch immer beim Motoranschluss. Die Drähte dort sind einfach zu dünn dimensioniert...
        lg
        • Wildfliege(r)
          Wildfliege(r)
          #1534
          Zupfe doch mal an der Antenne. Vielleicht musst du sie nachlöten.
          • Niti
            • 25.01.2013
            • 96
            • gerold
            • Steyr/Wien
            #1535
            also die antenne sitzt bombenfest
            ja hab ich auch gerade gesehn dass die platinen ziemlich teuer sind
            da kann ich mir ja gleich nen neuen heli drum kaufen
            • Wildfliege(r)
              Wildfliege(r)
              #1536
              Ein letzter Versuch könnte man noch probieren:
              Im Backofen bei 220°C 7min goldgelb rösten
              Nein, im Ernst, so sollte das Lot schmelzen und alle Lötstellen nachgelötet werden. Zuerst aber die Anschlusskabel des Akkus weglöten und nachher wieder dran. Die Servostecker sollten es überleben. Lies das mal durch.
              Sorry, der Link geht nicht. Ich probiere ihn noch zu reparieren.
              • Wildfliege(r)
                Wildfliege(r)
                #1537
                Endlich geschafft:http://www.rc-heli.de/board/showthre...sabbr%C3%BCche Ich hasse diesen Touchscreen!!!
                Vielleicht hilft es trotzdem, auch wenn das Schadensbild nicht ganz das Selbe ist.
                • Wildfliege(r)
                  Wildfliege(r)
                  #1538
                  @Niti: Und? Geht es wieder? Ich glaube, im Backofen kann man nichts zerstören. (man kann es sicher, aber dann länger und heisser)
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.05.2013, 20:44.
                  • Niti
                    • 25.01.2013
                    • 96
                    • gerold
                    • Steyr/Wien
                    #1539
                    heho !
                    danke mal für die antworten
                    werd mir am wochenende mal den heli zerlegen und die platine genau unter der lupe ansehn vill sehe ich ja eine abgebrochene löstelle .
                    kann durchaus möglichsein dass da was abgebrochen ist so oft wie mir der abgestürzt ist
                    backofen will ich eigentlich nur als letzte möglichkeit nehemen
                    ach ja btw
                    weil ich hier mal vor einiger zeit was von wegen vibrationsproblemen gepostet hab
                    das waren verschieden schwere Rotorblätter ( 414 mg und 405 mg )
                    hab das gewicht mit etwas klebeband ausgeglichen und seither fliegt er anähernd vibrationsfrei
                    ---> Blade 120 SR + keycam 808 #9 - YouTube
                    da sieht man auch schön wie hoch man mit ner funktionierenden antenne steigen kann ^^
                    lg
                    • mockinpott
                      • 30.05.2013
                      • 22
                      • Norbert
                      • Rietberg
                      #1540
                      hallo,
                      fliege seit neustem einen 120 SR an einer HP6DSM, geht erstaunlich gut. Soll nach einem CX2 die Vorstufe zum Blade SR sein, den ich noch liegen habe.
                      Wenn man der 120 SR mit der Hand festgehalten Vollgas laufen lässt, reagieren alle Funktionen wie vorgeschrieben, Nick, Roll, Heck und Gas.
                      Wenn ich den Hubi fiegend fast ruhig in der Luft stehen habe und Heck rechts gebe, reagiert er im Rechtsdrehen so, als ob jemand zusätzlich Nick nach hinten und Rollen nach links geben würde, d.h. er fliegt schlagartig nach hinten und links, wobei er aber um die Hochachse noch nach rechts dreht (langsam).
                      Kann sich jemand das erklären??
                      MfG mockinpott
                      • linsenwuerger
                        • 24.04.2012
                        • 30
                        • Arnim
                        • Bruckmühler Stubenflieger + iG Himmelsstürmer
                        #1541
                        Hallo mockinpott
                        Also....
                        wenn ich das richtig verstanden habe, benutzt du den Sender vom Blade SR für den 120SR !?
                        Wenn ja, dann lass es lieber. Diese HP6DSM ist speziell für den SR konfiguriert (Mischer, Taumelscheiben-Steuerung usw.) und lässt sich auch nicht abändern!
                        Ergo: Die Funke funzt nur mit SR und sonst mit nix.
                        Guten Flug
                        LineUp: DX9; T-Rex 500Pro, 450 Dom., 600DFC; MIKADO Logo 550SE; viele BLADE-Minis
                        • Wildfliege(r)
                          Wildfliege(r)
                          #1542
                          Ich glaube die Mischer lassen sich mit diesen Dip- Schaltern irgendwie abschalten. K.A. wie.
                          • d4rkness
                            d4rkness
                            #1543
                            ich habe mein Heck zerlegt und dabei ist mir aufgefallen, dass sowohl am Heckmotor als auch am Hauptmotor so ein schwarzes Zeug zwischen Halterung und Motor geschmiert ist. Was ist das?
                            Hält das Zeug den Motor dort wo er ist, falls ja, wo bekomme ich so etwas?
                            Vielen Dank
                            • d4rkness
                              d4rkness
                              #1544
                              Vielen Dank
                              Keiner eine Idee was das sein könnte? Der Motor muss doch irgendwie gesichert werden und ich habe sonst nichts dazu gefunden
                              • d4rkness
                                d4rkness
                                #1545
                                Da anscheinend keiner eine Idee hat frage ich jetzt anders:
                                Wie sichert ihr euren Haupt bzw Heckmotor? Wird der nur geklemmt oder benutzt ihr andere Hilfsmittel?
                                Vielen Dank
