Erfahrungsaustausch Blade 120 SR
  • MyK78
    MyK78
    #301
    AW: Blade 120 SR
    Ja ist bei meinem leider auch so mit dem nachtrimmen. Was mich noch ärgert das mein Akku nur noch 4 min hält bei gerade mal 30 Ladungen mit 0,6 mA:-(
    Gruß Maik
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #302
      AW: Blade 120 SR
      Habe die letzten 12 Monate die verschiedensten 1S Lipos für diese Micromodelle gekauft. Wirklich lange hielt keiner.
      Hier ein 120 SR Video von heute Nachmittag. Der kleine Heli macht mir draussen vor der Haustür unerwartet viel Spaß:
      • Gasmann
        Gasmann
        #303
        AW: Blade 120 SR
        Die Probleme, die Du schilderst, habe ich an meinem 120 SR nicht. Ich fliege problemlos 3 Akkus, ohne dass ich irgendwie nachtrimmen muss. Ich denke, dass Dein Hubi nicht in Ordnung ist. Das Einzige, was mir zu Deine Probleme einfällt ist, dass ich ihn manchmal zu schnell initialisiere und dann beim Start der Hubi stark giert.
        Ernst
        • Flat-Twin
          Flat-Twin
          #304
          AW: Blade 120 SR
          http://www.youtube.com/watch?v=F6MPisylyzM
          ... liegt ja, wie ein Brett ... was für eine Funke mit welchen Einstellungen fliegst du?
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            #305
            AW: Blade 120 SR
            DX8. Aber eingestellt hab ich nix großartig. Lediglich die Taumelscheibunganlenkung auf die langen Köpfe. Die Eigenheiten des 120 steuere ich halt aus. Kurze Eingewöhnung und ab gehts. Bin vorhin wieder unter der Straßenlaterne geflogen. Ein Haidenspaß!!
            Nebenbei erwähnt ist der 120 nahezu so stabil wie der mSR. Bin mit ordentlich Speed in den Betonsockel des Zauns. Nur sehr leichte Macken in den Blättern. Da kann man nicht klagen!
            Das Teil ist perfekt für zu Hause (Garten u. Straße) und die langen Wintermonate.
            • rocket115
              rocket115
              #306
              AW: Blade 120 SR
              Hallo Bert,
              habe auch die DX8 und habe mir nun auch den SR 120 zugelegt, hast du Fläche oder Heli für den kleinen ausgewählt? Und benötigt man Expo?
              Francesco
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                #307
                AW: Blade 120 SR
                Heliprogramm, alles Standard (Taumelscheinbe mit einem Servo).
                Kein Expo, etc. Abheben, etwas Trimm, fliegen.
                Der richtige Einsatz des Pitchknüppel ist der Trick. Und den Quirl nicht zu schnell werden lassen. Der Vorwärtsflug erfordert ordentlich Nick und Roll links, um in der Spur zu bleiben. Wenn er anfängt, sich aufzubäumen, das Gas rausnehmen und nicht mehr beschleunigen.
                Der 120 SR fliegt genauso wie der mSR bevorzugt Rechtskurven/kreise. Mit etwas ßbung kann man aber auch schöne Achten, bzw. Linkskurven fliegen. Viel Roll links und feinfühliger Heckrotoreinsatz nehmen die Ecken aus dem Maneuver.
                Richtig Spaß kommt auf, wenn man das Rückwärtsfliegen angeht.
                Gestern bin ich Nachts im Laternenschein bodennah rumgeheizt. Was für ein Spaß!
                • photoart
                  photoart
                  #308
                  AW: Blade 120 SR
                  Das aufbäumen und nach rechts drehen beim schnellen Flug kenne ich ja schon vom MSR generell finde ich aber, das der 120er schwieriger zu beherrschen ist als der kleine Bruder MSR. Gerade weil er etwas verzögerter/träger auf Steuerbefehle reagiert und einfach mehr Raum braucht ist er in meinen Augen zumindest nicht einfacher zu fliegen (wie öfters zu lesen ist) als der MSR. Und Indoor kommt erschwerend die Angst dazu, bei Wandkontakt gleich etwas zu demolieren. Ich habe gleich beim Erstflug ein Stück Putz aus der Fensterleibung gefräst und mir damit den Argwohn meiner Frau auf mich gezogen
                  • Blader
                    • 21.09.2009
                    • 2277
                    • Roland
                    • Köln / Erftstadt
                    #309
                    AW: Blade 120 SR
                    @photoart
                    Sobald Du mit dem msr und dem 120SR nach draussen gehst, änderst Du Deine Meinung zum schwerer oder einfach zu fliegen ..........
                    Roland
                    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #310
                      AW: Blade 120 SR
                      Zitat von Blader Beitrag anzeigen
                      @photoart
                      Roland
                      So sehe ich das auch. Der 120 ist nix fürs Wohnzimmer. Perfekt für Halle und Garten.
                      • _PiTT_
                        _PiTT_
                        #311
                        AW: Blade 120 SR
                        Ich fliege meinen 120er mit dem gleichen Setup wie meinen MSR.
                        Setup ist von der Helibande. Gerade die Mixereinstellungen sind sehr hilfreich!
                        Damit gibts auch keine Not per Roll auszugleichen, wenn man mal flott vorwärts fliegt.
                        @photoart
                        Nehm mal die langen Anlenkungen von der Taumelscheibe. Dann ist Schluss mit träge.
                        Wenn´s dann immer noch zu träge ist dann kannst Du Dir den Gyro noch auf n Schalter legen & der 120er wird wirklich wild, dann ist wirklich das Wohnzimmer zu klein...
                        Du hast ja die DX6i & mit einem gescheiten Setup fliegt sich der 120er wie ein anderer Heli.
                        • uman71
                          uman71
                          #312
                          AW: Blade 120 SR
                          Was ich irgendwie nicht so ganz verstehe ist, warum bei der "Helibande-Einstellung" die Gyrowerte auf 0: ? 50,0% und 1: 50,0% stehen und dem Schalter SW-Gyro zugeordnet sind. Passiert da beim Umschalten überhaupt etwas?
                          Ich habe Gyro jeweils auf 100% stehen, umschalten will ich nicht. So müsste ich doch die größten Ausschläge haben oder nicht?
                          Ich habe die DX6i noch nicht so lange und manche Funktionen haben sich mir noch nicht ganz erschlossen
                          • photoart
                            photoart
                            #313
                            AW: Blade 120 SR
                            @photoart
                            Das Umstecken auf die langen Anlenkungen war das erste, was ich am 120er gemacht habe, alles andere ist für Warmduscher
                            Ausserdem hab ich noch -40 Expo auf Nick gegeben, für mehr MSR-Feeling.
                            • photoart
                              photoart
                              #314
                              AW: Blade 120 SR
                              Das werd ich auch nie verstehen 0 auf 0% und 1 auf 100% und ab geht die Post, alles andere ist Nonsens.....
                              • _PiTT_
                                _PiTT_
                                #315
                                AW: Blade 120 SR
                                Ja die 0 auf 50% und 1 auf 50% Einstellung auf der HelibandePage iss für´n Popo.
                                Ich habe 0 auf 50% und 1 auf 65% (glaub ich).
                                Die 100% werd ich gleich mal morgen antesten.
                                Bin schon gespannt.. hehe. Der 120er sollte mit den 100% ja noch wilder sein. Bin echt gespannt.
                                Expo auf Nick wird auch getestet... nachher fliegt der 120er noch wie´n richtiger Heli^^.
