Blade SR mit DX61 Probleme
  • Gasmann
    Gasmann
    habe zu Weihnachten einen BLade SR Mode 1 RTF bekommen. Da ich ebenfalls einen Blade 120 SR mit einer DX6i Mode 2 fliege, habe ich den SR auch an die DX6i gebunden, was auch gut klappte. Leider reagieren die Servos an dem SR nicht so, wie ich es gerne hätte. Gebe ich mit dem linken Stick Gas, bewegt sich nicht der vordere Servo, sondern von hinten gesehen der rechte Servo. Der vordere Servo dagegen reagiert auf den rechten Stick, wenn ich ihn nach vorne schiebe.
    Kann es sein, dass ich im Empfänger etwas umstecken muss ?
    Ernst
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    AW: Blade SR mit DX61 Probleme
    Probier es mal hier:
    alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Gasmann
      Gasmann
      Danke für den Hinweis,
      leider hilft mir das auch nicht weiter, da immer noch die falschen Servos angesteuert werden.
      Ernst
      • Wolkla
        Wolkla
        Hallo Ernst,
        bei meiner DX7 hatte ich auch das Problem. Habe Rudder Pitch und Elev auf reverse gestellt und es war jetzt OK.
        Versuche das einmal
        Wolfgang
        • Gasmann
          Gasmann
          Hat leider auch nichts gebracht. Ich vermute eher, dass die Steckerbelegung im Empfänger geändert werden muss.
          Ernst
          Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2010, 14:01.
          • Wolkla
            Wolkla
            habe gesehen das du den SR als RTF Mode1 bekommen hast und einen Blade 120SR mit deiner DX6 Mode2 fliegst. In Mode1 sind Pitch und Nick vertauscht, dann müssten die Anschlüsse am Empfänger getauscht werden.
            Wolfgang
            • Gasmann
              Gasmann
              Hallo Wolfgang,
              ich denke, Du hast recht; ich muss die Steckplätze anders belegen. Werde mich morgen dran machen.
              Ernst
              • CrashKing
                CrashKing
                das war bei mir genau wie bei dir ich habe zwar die DX6i als Mode 1 und hab mir den SR Mode 2 gekauft, hab dann die Steckplätze anders belegt und nun funktioniert alles wie es sein sollte.
                MfG
                CrashKing
                • Gasmann
                  Gasmann
                  Nachdem ich die Steckerplätze getauscht habe, ist dieses Problem nun gelöst.
                  Leider gibt es nun ein neues Problem: Der innere Ring der Taumelscheibe zieht sich beim Start nach oben raus. Ich habe mal ein Bild unter den Beitrag "Probleme mit der Taumelscheibe" in das Anfängerforum eingestellt.
                  Ernst
                  • Gasmann
                    Gasmann
                    Nun bin ich völlig verunsichert.
                    Nachdem mir nun einige Member versichert haben, dass man bei der Anbindung zwischen DX6i [B](MODE2) und dem Blade SR [B](MODE1) zum Teil die Steckplätze des Empängers anders belegen muss, schreibt mir Hobby-Horizon zu dem Thema, dass man keinesfalls die Steckplätze anders belegen sollte, sondern den Sender entsprechend programmieren soll.
                    Irgendwie habe ich mir das Abenteuer mit dem SR doch einfacher vorgestellt. Nachdem ich über einen Koax zum G1 gekommen bin, der mich fast zur Verzweiflung gebracht hat, war dann die Wahl des Blade 120 SR genau richtig. Auch die Anbindung an die DX6i verlief völlig problemlos; ich musste weder an dem Sender noch am Empfänger Veränderungen vornehmen. Diese Hoffnung hatte ich beim SR auch. Anscheinend ein Trugschluss. Hinzu kommt jetzt noch, dass sich vor dem ersten Flug der innere Taumelscheibenring gelöst hat.
                    Mal sehen, ob ich das Ding irgendwann einmal in die Luft kriege.
                    ernst
                    • Tatum
                      • 21.12.2010
                      • 448
                      • Alexander
                      Wieso Mode 1 und 2 bedeutet doch nur das die Kanäle anders belegt sind. Musst doch eigentlich nur die Kanäle am Heli mit den Servos verbinden wie bei Mode 2 und fertig. Die Kanäle an der Funke bleiben doch immer die selben egal ob Mode 1 oder 2. Nur die Funktionen/Servoansteuerungen der einzelnen Kanäle ändern sich.
                      Mfg Alex
                      Mfg Alex
                      Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
                      • Gasmann
                        Gasmann
                        Hallo Alex,
                        danke für die Antwort. Trotzdem noch einmal meine Frage: Muß ich am Empfänger Steckplätze tauschen oder nicht ?
                        Ernst
                        • Tatum
                          • 21.12.2010
                          • 448
                          • Alexander
                          Soll ich schauen welche Servos in welchem Steckplatz bei Mode 2 sind dann kannste vergleichen?
                          Mfg Alex
                          Mfg Alex
                          • Gasmann
                            Gasmann
                            Das wäre klasse !
                            Ernst
                            • Tatum
                              • 21.12.2010
                              • 448
                              • Alexander
                              1 = Bindbuchse
                              2 = Regler
                              3 = linke Anlenkung
                              4 = vordere Anlenkung
                              5 = Gyro
                              6 = Kanal 5 gelbes Kabel
                              7 = rechte Anlenkung
                              Ob das mit dem umstecken klappt weiß ich nicht. Sonst halt umprogrammieren an der Funke.
                              Mfg Alex
                              Mfg Alex
