wer hat den kleinen Flitzer schon auf fbl umgebaut und kann darüber Auskunft geben ?
Blade mSR "flybarless"
vanHelsing
Hallo an alle mSR-Süchtigen,
wer hat den kleinen Flitzer schon auf fbl umgebaut und kann darüber Auskunft geben ?Stichworte: -- Top
AW: Blade mSR "flybarless"
Ich habe es gerade getan.
Einfach ein wenig was von der Rotorwelle abgesägt, ein paar teile Weggelassen und wieder zusammengeschraubt.
Abheben kann er, aber ich kann ihn nicht länger als 2 sec in der Luft halten.
Werde morgen evtl. noch mal was verändern. Vielleicht klappt es dann 3 sek :-)
Leider kann ich keine Fotos hochladen. Aber evt stell ich Sie einfach auf unserer HP später ins Netz.- Top
Wirst nicht viel Spaß mit der Verstümmelei haben. FBL heißt gewöhnlich, daß die Funktion von Paddel- oder Pendelstange von einem 3D-Gyro übernommen wird. Ansonsten machst Du einen CP aus Deinem mSR, aber ohne die notwendige Blattverstellung.Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.- Top
Stabiler sieht das bei mir schon aus.
Aber der andere fliegt viel besser :-)
Werde heute noch mal was verändern und versuchen Fotos hochzuladen.
Aber zu -Lupusprimus- .".wirst nicht viel Spaß mit der Verstümmelei haben"
Ich würde es so sagen:
Optisch ist er nun eher das Gegenteil von verstümmelt. Ist nun wohl mehr für die Vitrine
Lange fliegen kann man mit dem "Selbsterfahrungsumbau" wohl nicht. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem und der Reiz ihn in der Luft zu halten ist manchmal auch schon was wert :-)
PS. Fotos gehen glaube ich erst nach di.v. Beiträgen- Top
Habe noch mal etwas verändert, sodass der Heli neutraler beim Starten ist.
Jedoch sobald er auch nur nach einer Seite kippt (und das passiert nach ca. 1- 2 sek.), ist er weg. Ich denke so gefühlvoll gegensteuern, wie er dass dann braucht, kann nur ein Gyro.
Also Fazit:
Umbau gelungen, Heli tot (flugunfähig).
Ab in die Vitrine
seijoscha
Flybarless ist nicht gleich Flybarless !!
Ist das bei so einem kleinen Ding nicht er schlecht als Recht .
Bekommt man die kleine Mechanik überhaupt genau abgestimmt um als FL zu Fliegen?- Top
Zur Abstimmung:
Abstimmen konnte ich nur durch Trimmen oder Veränderung der Abstände auf der Hauptrotorwelle.
Aber ich habe da nicht gemessen, sondern einfach nach Auge einen neuen Befestigungspunkt von Hand mit einem 1mm Bohrer in die Hauptwelle gebohrt.
Wie schon geschrieben, beherrscht fliegen kann man ihn nicht mehr.
Ich würde das noch nicht mal fliegen nennen
Ich wollte es einfach mal wissen und habe ein paar alte Teile benutzt.
Der Erfolg war das er noch abgehoben hat und sich noch alles gedreht hat.
Evt. teste ich es im Sommer noch einmal draußen und packe noch etwas Gewicht unter das Gestell um den Schwerpunkt weiter nach unten zu bekommen. Er ist ja jetzt immerhin 3 g leichter.
Dann schaffe ich vielleicht sogar 4-5 Sek Flugzeit
Tat nicht weg und hat einfach nur Spaß gemacht.
Und deshalb haben wir sie doch. Wg. dem Spaß
