Hallo Leute,
hab den Blade msr gebraucht zu Weihn. bekommen. Am Anfang lief alles gut. Nach Trimmung stabil und ruhig.
Plötzlich dreht er sich nur noch nach links (gegen den Uhrzeigersinn) um die eigene Achse. Je mehr Gas ich gebe, je schneller dreht er sich nach links. bei Vollgas denkt man man hat einen Brummkreisel vor sich.
guck mal nach ob sich der Heckrotor auf der Achse zu weit Richtung Motor verschoben hat.
Dann schleift und bremst der Rotor den Motor, so dass nicht mehr die nötige Leistung erbracht wird.
Wenns so ist einfach den Rotor wieder bis ans Ende der Achse schieben.
Wenn nicht, hilft wohl ein neuer Heckausleger.
Passierte mir schon oft dass ein Motor vom mSR abraucht.
Definitiv bringt der Heckrotor zu wenig Energie auf, um dem Drehmoment vom Hauptrotor entgegenzuwirken. Also sollte sich kein Fussel o.ä. in den Heckrotor eingedreht haben und das Blatt wirklich ok sein, dann kann es eigentlich nur an einem müden Motor liegen.
Du kannst natrülich auch mal den Gyro testen, indem du deinen msR in die Hand nimmst, Gas gibst und ihn mal nach links/rechts mit der Hand drehst. Der Heckrotor sollte sich je nach Richtung unterschiedlich schnell drehen.
"Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
Danke für die Infos. Ist kein Fussel drin und er hat auch einen Abstandshalter (selber gefriemelt).
Hab gerade einen neuen Ausleger bestellt und in dem Zuge auch gleich noch ne Taumelscheibe aus Alu. Ich hoff es liegt wirklich daran und nicht an der 5.1.
