Da hilft nur ein beherzter Ruck beim lösen - immer genau gerade abziehen, sonst ziehst Du den Kugelkopf mit. Beim montieren die Steuerstange möglichst gerade auf den Kugelkopf setzen und mit einem Finger draufdrücken - kurz und fest.
Das wichtigste dabei ist bei beiden Aktionen: kurz und fest.
Wenn Du das ein paar mal gemacht hast, geht es in Routine über. Bei meinem ersten Versuch habe ich erstmal den Kugelkopf der TS abgeknickt..
Ja, Danke!!!!!
Aber mit was kommst Du HINTER den Kugelkopf zum lösen?
nur mal so zur Anregung, als Modellbauer sollte das eigentlich kein große Problem darstellen
Ein guter Bekannter (super Modellbauer) von mir hat einfach eine gebaut
LMH-Spezial * FunCopter
Blade SR / MSR / 120SR / mCP X
mQx * 130 X * Nano CP X * DX8T
