Endlich ist er da (MSR) und gleich ein Problem
  • andi-
    andi-
    So heute ist endlcih mein MSR und meine DX6I gekommen.
    Also heim Heli und Funke gebunden tja der hauptrotor muckt sich kein bisschen
    wenn ich also Pitch gebe dreht nur der Heckrotor aber der Hauptrotor steht.
    Ich hab sowohl Heli mit Taumelscheibe 90 grad als auch Aro in der Funke versucht.
    Hat alles nix gebracht
    Könnt ihr mir bitte helfen ich hatte mich so gefreut dass er endlich da ist und nun geht nix
  • Mitch84
    Mitch84
    AW: Endlich ist er da (MSR) und gleich ein Problem
    hört sich für mich wie ein defekter motor an..?
    sitzt der stecker richtig drauf + nichts blockiert?
    spiel aber nichts noch mehr kapput, im zweifel lieber umtauschen
    lg
    • andi-
      andi-
      Motor ist nicht defekt und dreht frei
      • Mitch84
        Mitch84
        was heißt denn: motor ist nicht defekt? woher weißt du das wenn er nicht dreht
        • chinchan
          chinchan
          Hi Andi!
          Hast Du eine Gaskurve programmiert?
          • uman71
            uman71
            Hast du den Heli schon mal neu an die DX6i gebunden? Wenn nicht, mach das nochmal, nicht dass da was schief gelaufen ist. Gasknüppel beim Binden ganz unten?
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              Hersteller
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              Und Trimmer vom Gas auf Null einstellen, der steht oft auf Mitte!
              Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
              • andi-
                andi-
                Wow danke für die vielen Antworten also Trimmung ganz Unten und neu gebunden geht immer noch nicht
                Gaskurve habe ich keine Programmiert
                Habe es mit der orginal einstellung und you tube einstellung versucht
                taumelscheibe auf ein servo 90 grad
                • chinchan
                  chinchan
                  Schick mir doch mal per Pm deine Emailadresse! Ich hab da eine PDF mit Einstellungen mit denen mein msR sehr gut funktioniert hat.
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    Hast du den Stecker an der Platine mal überprüft.
                    War bei mir schon mal dran, aber am steckersockel gebrochen..
                    Gruß Tom
                    Logo 700 / Logo 550 SX
                    DJI FPV / Mavic 2 pro
                    Blade 150S
                    • uman71
                      uman71
                      Wenn du beides neu bekommen hast und den MSR im Acro Modus oder Heli mit 90° TS bindest, muss er funktionieren.
                      Es sei denn es ist etwas am Heli defekt, wie Tom schon geschrieben hat.
                      Ich gehe ja davon aus dass du die Akkus geladen hast.
                      Ehr unwahrscheinlich wenn du ein neues Modell anlegst aber Throttle steht nicht zufällig auf Reverse?
                      Ach ja, Nick und Rollservo funktionieren aber oder?
                      • andi-
                        andi-
                        Akkus sind geladen
                        ich hab Probeweise Throttle auf Reverse gestellt dann gibt der Heckrotor vollgas wenn der Knüppel ganz unten steht aber der Hauptrotor macht nix
                        Ja Nick und Roll funktionieren
                        ich glaub ich geb auf und bring ihn Morgen zum Händler
                        Ich könnt Ko....
                        Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2011, 19:00.
                        • Mitch84
                          Mitch84
                          das würde mich schon interessieren
                          sonst kann es ja auch an der 5 in 1 liegen. vllt hast du ja ein multimeter und misst mal an der steckerbuchse ob überhaupt was ankommt?
                          • uman71
                            uman71
                            Das würde mich auch interessieren
                            Wenn du so keinen Defekt feststellen kannst
                            wird das wohl das Beste sein. Bevor du noch etwas kaputt machst, abbrichst oder sonstwas, lieber so lassen und reklamieren.
                            • andi-
                              andi-
                              einfach den hauptrotorstecker am heckrotor steckplatz ausprobieren
                              Hab den FEhler gefunden der Steckplatz vom Hauptrotor hat wohl ein Wackler
