Erfahrungsbericht mCPX
  • helibasher
    • 04.07.2010
    • 1141
    • Wildflieger
    #2446
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
    Hoffe es verständlich rüber gebracht zu haben.
    Ja hast du.
    Bei mir sind aber nie die Lager kaputt gegangen, sondern die Schraube die in die Blattlagerwelle geschraubt wird ist fliegen gegangen. Trotz Loctite.
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4227
      • MFSV Haiger-Allendorf
      #2447
      Achso, ok, dann ist das natürlich was anderes, hat dann aber nichts damit zu tun, warum bei den ganzen Anderen die Bätter ohne Heli fliegen.
      Zu: "Trotz Loctite."
      Evtl. etwas zu gut damit gemeint, so dass es nicht ausgehärtet ist?
      Bei der winzigen Schraube reicht wirklich ein kleinstes Tröpfchen.
      • helibasher
        • 04.07.2010
        • 1141
        • Wildflieger
        #2448
        Ne, den Fehler zuviel Loctite zu nehmen hab ich schon bei anderen Helis gemacht.
        Die Schraube löst sich ja mit der Zeit, das Loctite müsste schon lange ausgehärtet sein.
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4227
          #2449
          Hmm, oder irgendwie nicht richtig entfettet.
          Ich habe bei mir die Schraube nur noch 2-3 Gänge drin, weil ich die Blatthalter maximal ausgedremelt habe, so dass die dickeren Lager vom 250 da rein passen.
          Meine sind jetzt 2mm dick. Also 1,5 x 4 x 2mm.
          Das hält schon wieder seit bestimmt 40-50 Flügen.
          Habe nach bestimmt 100 Flügen noch keine, extra für den Blade gekauften, Ersatzteile gebraucht. Die liegen alle noch verpackt hier. *aufHolzklopf*
          • helibasher
            • 04.07.2010
            • 1141
            • Wildflieger
            #2450
            Hmmm, da hab ich mehr zu bieten:
            2 x Heckrohr, 1 x 3in1 Platine, 1 x Haube, 2 x Blattlagerwelle, 1 x Taumelscheibe.
            Ist halt kein MSR
            • Denis_W
              Denis_W
              #2451
              Ah cool, hab gerade den 3. Dämpfergummi gefunden!
              MfG
              Denis_W
              • michael1377
                michael1377
                #2452
                Ist halt kein MSR
                Boah du bist ja schlimmer als ich Respekt
                Und du machst deinem Namen alle Ehre.
                1 Blätter
                2 wellen
                12 Knochen
                1 Blatthalter
                2 Heck jetzt selbst gebaut
                Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2011, 17:21. Grund: +
                • eifel-power
                  eifel-power
                  #2453
                  Zitat von eifel-power Beitrag anzeigen
                  Nur Problem auf dem Pitch ... alles andere ist IO ... vielleicht war es wirkich das Hauptzahnrad ...
                  So ... es war wirklich das Hauptzahnrad ...
                  Nun hab ich ein anderes Problem :-o was ich auch nach der Umstellung von der DX4e noch nicht hatte ... ich glaub ich hab den Sanftanlauf verloren? Gibts den als Ersatzteil?
                  Gas liegt auf nem Schalter --- Gas aus, Gas 60%, Gas 100%
                  Nach Umstellung auf meine MX24 hat alles gut funktioniert ... nun hab ich das Problem
                  1. wenn der Motor anläuft der Heli auf die Seite geworfen wird (kein Sanftanlauf)
                  2. der Motor kurz anläuft und dann direkt wieder stoppt ...
                  zu 1) wenn ich auf 50% bzw. 55% stelle, ist die Drehzahl fast zu gering um zu schweben .... 60% ist da schon ausreichend :-) nur gehts halt nicht immer ...
                  Danke für die Hilfe ...
                  Thorsten
                  • efliege
                    efliege
                    #2454
                    Thorsten
                    Keine Ahnung - aber bei der DX6I z.B. gibt es den Sanftanlauf nur im Stuntmodus UND wenn man mit Throttle Hold den Motor einschaltet... vielleicht hilft das bei der Umsetzung mit der MX24?
                    • 3dfunfly
                      3dfunfly
                      #2455
                      Also ich benutz auch die DX6i für den MCP und hab auch ohne stunt mode den
                      santanlauf.
                      • efliege
                        efliege
                        #2456
                        santanlauf.
                        Klar, wenn Du Pich/Gas langsam hoch schiebst
                        • eifel-power
                          eifel-power
                          #2457
                          bin mir ziemlich sicher, das es vor ein paar Tagen mit Sanftanlauf ging ... (auf Schalter) ....
                          • HerbieF
                            HerbieF
                            #2458
                            Fühlt sich ganz wohl ;-)
                            • 3dfunfly
                              3dfunfly
                              #2459
                              Nee du vollgas dann dreht der heckrotor danach kommt langsam der hauptrotor sanftanlauf halt
                              • eifel-power
                                eifel-power
                                #2460
                                Thorsten
                                Evtl. hängt das mit dem Binding zusammen? Jemand ne Idee?
