Erfahrungsbericht mCPX
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Rhein-Main
    #5401
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Muss ja nicht unbedingt sein. Du kannst die Themen ja auch kennzeichnen mit derm Zusatz beim Betreff:
    "[Blade mCPx] Titel"
    Und dann am Besten bei dem Thema des Threads bleiben, auch wenn es manchmal schwerfällt und oft in blabla reinläuft.
    • higginsd
      higginsd
      #5402
      Aber schön wär's doch...
      Dirk
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #5403
        naja, sinnvoll, falls es jemanden interessiert, Fotos von meinen Doppelmotor-Hecks mit zwei Bravo SX Motoren, Solo Pro Heckrotoren, und Halterungen von Astroid-Designs.
        Das Heck hält ganz ausgezeichnet damit, besser noch als mit dem UFO8 Motor und Silverlit Xtwin Rotor.
        Von Astroid-Designs gibt es zwei Varianten für die Doppelmotor-Halterung, ist wohl nur Geschmackssache:
        Version 1, Motoren senkrecht übereinander angeordnet:
        Version 2, Motoren in Längsrichtung:
        Wirklich gut sieht der Heli mit den zwei Rotoren auch nicht aus, ist aber wohl ebenfalls Geschmackssache:
        Das Heck wiegt mit den beiden Bravo SX Motoren, zwei Solo Pro Rotoren und der Astroid-Designs Halterung 4.74 g; ein Heck mit Walkera UFO8 Motor, Silverlit Rotor und Xieda 9958 Halterung (ähnlich original Halterung) wiegt 4.36 g.
        Das original Heck (alte Halterung ohne Käfig) mit original Rotor wiegt ungefähr 2.26 g.
        Walter
        • Quax-MTK
          Quax-MTK
          #5404
          Hallo Helibeginner,
          Es gibt fertige Heckrohre aus Alu komplett mit Motor bei HOME - rc-heaven.eu - modellbau-oberhausen.de aus Oberhausen. Sieht super aus und funktioniert.
          Liebe Grüße
          Christof
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            #5405
            Aber wenns wirklich ein Helibeginner ist, würd ich vom Aluheckrohr abraten...
            mCPx BL HP05S/120SR Heck
            T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
            T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
            • dieter.guenther
              • 05.02.2007
              • 425
              • Dieter
              #5406
              Hallo Walter,
              gute Arbeit.. Dein Doppel-Turbo Nachbau..
              Hätte ein Heckmotor vom 120SR nicht gelangt..
              Gruss, Dieter
              • higginsd
                higginsd
                #5407
                Nee, ich glaube, der Walter ist ein echter ModellBAUer, dem geht es um die Machbarkeit...
                @Walter: hast Du die Heckfinne selber gemacht oder wo kann man die kaufen? Ich habe mittlerweile 3 Stück von RKH geschrottet und bin etwas angesäuert! Jedesmal 8€ weg und die blöde RKH-Finne hält nicht den kleinsten Anticker aus, bricht sofort und immer an der gleichen Stelle ab! Jetzt suche ich nach einer Alternative, die stabiler ist und gut zu einem mTDR-CPx passt.
                Dirk
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #5408
                  Hallo Dieter,
                  weiß ich nicht, der soll super funktionieren - aber ich hab keinen.
                  Der UFO8 Motor funktioniert mit dem Silverlit Propeller super, den hab ich noch; aber der Doppelmotor eben fast noch besser.
                  Den 4g3 Heckmotor werd ich noch probieren, sind am Weg, soll ja auch super sein; das war's dann aber mit den verschiedenen Hecks bis wirklich eine gut funktionierende BL-Heck Lösung machbar ist (ok, den Solo Pro 328 Heckmotor hat noch keiner probiert, vielleicht ... ).
                  Du weißt ja, "der Weg ist das Ziel", und bevor jetzt wieder Dein "find erstmal ein Setup" kommt:
                  Bin am Samstag/Sonntag 85 Akkus draußen mit den verschiedenen Hecks (original Motor alt und neu, Bravo SX Motor, UFO8 Motor, Doppelmotor, Solo Pro Propeller, Silverlit Propeller und brushed/brushless geflogen).
                  Das Rumtesten macht auch Spass, und mein Heck für den BL mCP x hab ich derweil gefunden:
                  Es ist die Doppel-Coreless-Heckmotorlösung mit den Solo Pro Rotoren, auch wenn es nicht die optisch schönste Variante ist.
                  Der UFO8 Motor mit Silverlit Prop funktioniert auch fast so gut; Motoren sind aber etwas empfindlich.
                  Im brushed verwend ich derzeit den neuen (Käfighalterung) original Heckmotor mit Silverlit Propeller am liebsten, auch wenn das Heck damit nicht ganz (aber fast) angenagelt ist.
                  Walter
                  • dieter.guenther
                    • 05.02.2007
                    • 425
                    • Dieter
                    #5409
                    Hallo Dirk,
                    hier findest Du die netten Sachen..
                    astroid-designs.myshopify.com/
                    Gruss, Dieter
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #5410
                      Hallo Dirk,
                      sagen wir mal so: "Bauer" sind die mit Balsaholz etc., die alles selbst machen (hatte als Kind/Jugendlicher mal ein Graupner Taxi, einen Segler, etc. - das war noch Modell-"Bauen"; jetzt isses ja +/- Teile austauschen und vergleichen. Das wär als Kind/Jugendlicher schon alleine damals aus pecuniären Gründen nicht gegangen ).
                      Dirk
                      Das kenn ich von irgendwo her
                      Meine Microheli Finne liegt seit Monaten irgendwo in der Wiese, und meine Rakonheli Finne hat nach mehrmaligem Reparieren (u.a. mit Schrumpfschlauch) am Sonntag wohl endgültig das Zeitliche gesegnet.
                      Die Finne ist ebenfalls von Astroid-Designs; hält derweil gut - ich kann aber nicht wirklich sagen, ob sie stabiler ist. Hat jetzt zwar ca. 50 Akkus mitgeflogen, da war aber kein wirklicher Crash dabei. Die Finne passt übrigens nur auf die Astroid-Designs Motorhalterungen (wird angeschraubt). Die Motorhalterungen sind sehr, sehr gut, aber auch etwas schwerer als die originalen.
                      Hab mir schon eine Schablone für eigene Heckfinnen aus CFK gezeichnet (weil die eben IMHO viel besser aussehen als die original Heckfinnen, aber leider auch viel bruchempflindlicher zu sein scheinen); hab derweil aber noch nicht probiert, so eine Finne aus 0.7 mm CFK zu schneiden/sägen/bohren/fräsen/schleifen. Das ist immer so eine "Drecksarbeit" (der CFK Staub); hab die Heckstreben vom Rakonheli Rahmen (gebrochen) mit selbstgemachten ersetzt (siehe Foto) - das war mein erster CFK-Bearbeitungsversuch -funktioniert zwar gut und das Ergebnis sieht auch gut aus, aber trotz nassen Tüchern als Staubfang ist das Arbeiten mit CFK nicht meine Lieblingsbeschäftigung.
                      Ob ich selbst so eine Heckfinne überhaupt hinbekomme, kann ich noch nicht sagen. Schaumer mal, "der Weg ist ja das Ziel"
                      Walter
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        #5411
                        Guckt doch mal hier spohrs.net
                        Da hab ich mir meine Rahmenverstärkung fräsen lassen.
                        Wenn du ihm ne Vorlage gibst, macht er dir das für relativ kleines Geld...
                        • Nelson
                          • 20.06.2011
                          • 574
                          • Enrico
                          • MFC Hochstadt
                          #5412
                          Hey Walter,
                          Es gibt einen neuen mcpx Heckmotor mit Kafighalterung?
                          Das war mir gar nicht bekannt. Ist der Motor kräftiger als zuvor oder hat er sich nur durch die Käfighalterung verändert?
                          Danke! Ric
                          VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                          • Luca
                            Luca
                            #5413
                            Also ich habe keinen Unterschied der kraft der Motor`s bemerkt...
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Rhein-Main
                              #5414
                              Wir überprüfen gerade intern, ob wir ein Blade-Subforum einrichten.
                              • Karlheinz
                                • 23.11.2006
                                • 142
                                • Karlheinz
                                #5415
                                um welchen (Mabuchi*)-Motor handelt es sich bei dem original Hauptmotor?
                                Kann man den eventuell im Elektronikhandel separat erwerben?
