Erfahrungsbericht mCPX
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Raum Osnabrück
    #5806
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    Hallo Stefan,
    Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
    Hat jemand ne Idee, was das bei meinem Blade sein kann *
    Das hört sich beinahe so an, als sei dein FET abgeraucht.
    (Hattest wohl das Gas nicht rechtzeitig raus...)
    Wurde schonmal beschrieben...
    Ich habs in meine Zusammenfassung reingenommen.
    Brauchst dir "nur" raussuchen...
    4. letzter Beitrag auf der Seite.
    Punkt 47
    Such den Thread hier mal durch ... Irgendwer repariert die Platinen auch... War es Berthold * Weiß es nicht mehr genau...
    hth
    lGC
    lG Christoph
    DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Raum Osnabrück
      #5807
      Hi Stefan,
      check mal rc-heaven.eu
      MCPX-Repair-PCB - rc-heaven Modellbau Oberhausen
      lGC
      Zuletzt geändert von cwh; 09.10.2011, 21:45.
      lG Christoph
      • Spider
        Spider
        #5808
        Ja genau die
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #5809
          ImageShack - Online Photo and Video Hosting
          Zuletzt geändert von freakystylez; 10.10.2011, 00:05.
          • Windu
            • 31.10.2010
            • 357
            • Hiltown
            #5810
            Sieht nicht gut aus..
            DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #5811
              Das bedeutet ?? Neue Platine * Kann man die noch reparieren ??
              Von was kommt das * zu spät vom Gas weg *
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #5812
                ... ist aber leicht zu reparieren:
                Mosfet
                Walter
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #5813
                  ... zum Beispiel...
                  Walter
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #5814
                    Kannst du sowas kleines Löten* ich weiss nciht, ob ich mich das traue.... o.O
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      #5815
                      Ich glaub Walter hat das schonmal repariert...
                      mCPx BL HP05S/120SR Heck
                      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #5816
                        bevor ich den mCP x hatte, konnte ich das auch nicht.
                        Jetzt will ich nicht sagen, dass ich es "kann", aber ich bekomme es zusammen
                        Der Mosfet ist ziemlich einfach zu löten, die Widerstände auszuwechseln ist weitaus schwieriger.
                        Der Mosfet ist groß (im Vergleich zu den Widerständen), leicht zu greifen mit der Pinzette, und "steht gut" auf seinen drei Beinchen.
                        Beinahe schwieriger als das Anlöten ist das Ablöten des kaputten Mosfets; ich hab dann meistens (ja, ich hab schon einige Mosfets an meinen Boards gewechselt - auf Fehlersuche) die Beinchen mit ener ganz feinen Zange abgezwickt und die Reste einzeln abgelötet.
                        Wenn Du allerdings nichtmal weißt, ob Du Dich das traust, wirst Du auch niemals erfahren, ob Du das kannst...
                        Mädchen?
                        Kindergarten?
                        Wenn nicht, dann mach es einfach
                        Walter
                        • -Opti-
                          • 15.07.2011
                          • 1292
                          • Nils
                          • Marburg/Hessen
                          #5817
                          Ich würde es an deiner Stelle auch versuchen...
                          Ne neue Platine bräuchtest du eh und wenn der Versuch klappt, dann hast du 70€ gespart!
                          • Keili346
                            Keili346
                            #5818
                            Mosfet
                            Walter
                            @ Walter
                            Ist das genau der Typ, den Du einbaust ?
                            • Ralf35
                              Ralf35
                              #5819
                              Moin.
                              Die Beine abzwicken wie Walter sagte,ist eine sehr gut Idee.
                              Ansonsten mit einem kleinen Kolben arbeiten. Nicht zulange auf einer Stelle rumbrutzeln(max. 2-3 Sek) und nicht mit Gewalt beim löten den Fet abziehen,sonst reißt du das Kupfer von der Platine.
                              Ich gehe da wie folgt vor:
                              Entlötlitze mit Flußmittel versehen und mehrfach kurzzeitig die Lötstelle erhitzen und die Litze dabei weiterziehen, bis die Lötstelle sauber ist. Mit Sekundenkleber einen cfk Stab oder platt geschliffenen Zahnstocher anheften zum abheben. Die Lötstellen kurz erhitzen und gaaanz vorsichtig das Bauteil anheben. Falls es nicht klappt,ist noch zuviel Lot dran.
                              Anschließend das Flußmittel von der Platine entfernen,die Lötaugen sehr dünn verzinnen,Bauteil positionieren und mit etwas Lot anbraten,fertig.
                              • Darkboa
                                Darkboa
                                #5820
                                Ich wollte hier meine Erfahrung mit euch teilen, da manche sagen das mit einem tuning (wie ich in diesem Fall mit, Alu-Rotorblatthalter, Alu-Rotorkopf, Alu-Rotorwelle und der Alu-Taumelscheibe) Probleme haben, kann ich nicht so sagen. Mit diesem tuning fliegt mein mCP X viel besser und ruhiger als mit den original teilen. Ich noch als Anfänger bekomme den sogar in einer kleinen Küche zum schweben (ca. 30cm über den Boden), was vorher nicht so gut ging und das hat was zu bedeuten.
                                http://imageshack.us/g/265/img0027os.jpg/[/IMG]
                                Ich bin echt supi zufrieden das er jetzt so gut läuft und das mit den tuning.
                                Grüßle Dennis
