Anfänger mit mSR braucht HILFE!
  • Denis_W
    Denis_W
    also seit gestern will mein mSR nicht mehr nach rechts ( ROLL ----> RECHTS)
    Ich weiß nicht wieso? Könnte es sein dass Schmutz sich in den Servowegen befindet? Ich brauch eure Hilfe!
    Danke im Voraus
    Denis_W
  • ullibeel
    ullibeel
    AW: Anfänger mit mSR braucht HILFE!
    Funktioniert das Servo überhaupt?
    • Krummi-2
      • 05.12.2005
      • 149
      • 66957 Trulben
      Vieleicht ist nur Schmutz auf dem Servogewinde oder dieser kleine schwarze Stopring am oberen Ende hat sich verschoben oder fehlt.
      Thomas
      • uman71
        uman71
        Evtl hatte das große Servozahnrad auch mal "Feindkontakt" und ein Zahn ist verdrückt. Da kann das Servo schon mal in eine Richtung blockieren.
        In Großen und Ganzen sind deine Infos auch etwas dürftig.
        • ingohill
          ingohill
          Einfach mal die Haube runter, die Gestänge abmachen und die Wege kontrollieren.
          • Denis_W
            Denis_W
            Also der "Stopring" ist an der richtigen Stelle und fehlt nicht! An dem Zahnrad liegt´s auch nicht! Das einzige das es sein kann ist, dass sich im Gewinde der Servo´s Schmutz/Dreck befindet...werde heute Abend den mSR mal genauer anschauen..auf jeden Fall werde ich mal das Servogewinde aufmachen und reinigen! Danke für eure Hilfe, ansonsten meld ich mich nochmal.
            MfG
            Denis_W
            • Denis_W
              Denis_W
              Sooo das mit dem Roll Rechts Problem hab ich gelöst, DOCH jetzt zieht der mSR wann er will manchmal unterm Flug Roll Links?
              PS: Ein Kugelgelenkstück war zu tief in einem Kugelkopf drin...doch jetzt weiß ich nicht mehr weiter mit meinem Roll Links Problem? Kann mir jemand helfen?
              • Denis_W
                Denis_W
                Jawoll! Es geht! Hab einfach die Servogewinde mit ein bisschen Alkohol gereinigt und alles läuft wieder! Noch eine Frage habt ihr richtig gute DX6i Einstellungen für den mSR?
