mCPx und DX6i Settings
  • Edvanscheck
    Edvanscheck
    Hallo an alle Gleichgesinnten
    Ich habe ein Problem mit meinem gerade gekauften mCPx.
    Einstellungen wurden die empfohlenen Werte genommen und war auch alles ok.
    Nachdem ich meine ersten Flüge (ca 10 und ein paar harte Landungen ) hinter mir habe, ist mir aufgefallen das auf einmal was mit der Steigrate nicht stimmt. Der Heli steigt jetzt sehr träge so das ich mit vollem Pitchausschlag noch ca 3 Sekunden zählen kann bis er an die ca drei Meter hohe Decke knallen würde, also wirklich sehr träge.
    Wenn ich es nicht besser wüßte (da das am Anfang anders war) würde ich sagen Horizon Hobby hat falsche Werte für die DX6i angegeben im speziellen für die Pitchkurve aber das war ja alles super.
    Das ganze ist auch im Stuntmode
    ßbrigends der Heli hat optisch keine Schäden und ist bis auf die Steigrate schön zu fliegen.
    Wie könnt Ihr Euch das erklären ? Kann das an der ein oder anderen unsanften Landung liegen ?
    Brauche dringend Unterstützung bevor ich jetzt einfach an die Dx6i Werte gehe
  • dr.pinsel
    dr.pinsel
    AW: mCPx und DX6i Settings
    Hatte ich auch schon.
    Das Hauptzahnrad sitzt nicht mehr richtig auf der Welle.
    Das Zahnrad bis zum Klick wie hochschieben und weiter gehts.
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      • paul
      @Edvanscheck
      dr.pinsel hat deinen fehler via ferndiagnose 100% ins schwarze getroffen..
      beim mcpx ist noch mehr zu beachten... zB ob der motor fest ist..war bei mir ab werk locker.
      ob die blattlagerwelle mit schraubensicherung gesichert ist...die fliegen gerne auseinander..kann ins auge gehen...
      dann gibts wohl noch probleme mit den lagern in den blatthaltern...
      ich würde dir raten dir den erfahrungsbericht zum blade mcpx durchzulesen..dort werden einige sachen geklärt.... ich weiss es sind mittlerweile über 1200 beiträge... aber das mit dem ritzel auf der hauptwelle in verbindung mit fehlendem positivpitch steht auch drin..
      gruß paul
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        Moin zusammen,
        Also ich finde es gut , daß ein solcher Thread aufgemacht wurde..
        Da ich den mcpx auch mit der DX6i (wie viele hier) fliege, und auch einige Fragen/Probleme zum Thema habe, werde ich mich hier beteiligen..
        Der große Erfahrungsberichte Thread wird ja total unübersichtlich ..
        Also ich hatte das Problem , daß der Heli mit den in der Anleitung beschriebenen Werten im Normal Mode erst weit über Knüppelmitte abhob..
        Von eines netten Mitglieds hier bekam ich den Tip, den Pitch Subtrim nach oben zu setzen. --> funktioniert jetz wunderbar :-)
        Mal sehen, ob sich hier noch mehr Tips zu den Settings sammeln
        Gruß Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • Jörg Ehrhardt (Sinus)
          Wo soll er denn abheben? In der Mitte soll eigentlich 0 Grad sein. Oder willst Du zwischen normal und Stunt verschiedene Pitchkurfen verwenden?
          Sinus
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            • paul
            hallo,
            also ich fliege ihn mit ner dx7 und die orginaleinstellungen fand ich auch nicht toll..da ich den pitchhebel sehr weit bewegen musste wenn ich dass ding auf den kopf geholt habe...
            das kann aber doch jeder der eine pitchkurve programmieren kann doch eigendlich anpassen
            gruß
              Ich fliege ihn mit der DX8 mit dem Programm, welches man auf der Community downloaden kann, ohne jede ßnderung.
              Geht gut, auch auf dem Rücken.
              Sinus
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                Sinus
                Also im Stunt Mode sollte (normalerweise)Mitte 0 Grad , dann sollte er etwas über Mitte abheben..
                Bei mir ging's ja um den Norm Mode ..
                Und ich hab Throttle bestimmt auf 3/4 gehabt , bis er sich gehoben hat..
                Ich hab in der Tat vor, verschiedene Pitchkurven für Stunt und Normal zu verwenden..
                Ist das denn unüblich ??
                Muss dazu sagen , daß der mcpx mein erster CP Heliis , und ich überhaupt keine Erfahrung in CP Bereich hab..
                Gruß Tom
                Blade 150S
                  Mmm also ich kenne das zumindest nicht.
                  Erstens musst Du Deine Steuergewohnheiten zwischen den einzelnen Flugphasen umstellen.
                  Zweitens, stell Dir vor Du schwebst im Normalmode und schaltest jetzt um auf Stunt, dann steigt der Heli ja nach oben, weil sich ja schlagartig das Pitch verändert.
                  Ich fliege generell null Grad Pitch in der Mitte.
                  Sinus
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    Ok ,
                    Dann werde ich auch noch mal bisserl damit herumprobieren..
                    Bin leider erst Freitag wieder zuhause..
                    Gruß Tom
                    Blade 150S
                    • higginsd
                      higginsd
                      Das hat nichts mit DX6i, DX7 oder DX8 zu tun, auch bei mir war bei Knüppelmitte Negativ-Pitch auf den Blättern. Ich habe interimsweise den Subtrim für Pitch auf +40 gestellt. Korrekt ist aber, den Subtrim auf 0 zu belassen und die Pfannen an ßrmchen aller 3 Servos gleichmäßig ein Stück nach oben zu drehen.
                      Dirk
                        Das ist schon klar, aber bei ihm war ja 0 auf der Knüppelmitte.
                        Das man eine Heli mechanisch einwandfrei einstellen sollte steht außer Frage.
                        Sinus
                        • higginsd
                          higginsd
                          Ja? Schreibt er (der TE) aber nirgendwo...
                          Dirk
                          • Edvanscheck
                            Edvanscheck
                            Vielen Dank schon mal, werde das mit dem Spiel überprüfen doch vor nächster Woche kann ich kein Feedback geben aber das könnte es natürlich sein zumal ich wie beschrieben schon ein paar härtere Landungen hatte.
                            Wenn Jemand von den Erfahrenen Fliegern seine für besser befundene Werte hier posten könnte, hätte ich nichts dagegen...
                            Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2011, 15:44.
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              Warum?
                              Warum ist denn die Hardwareeinstellung korrekter als die softwareseitige Korrektur wenn das Ergebnis das selbe ist?
                              Tatsache ist, dass die Taumelscheibe ab Werk sehr gerade steht und man mittels Subtrim die Höhe ziemlich genau einstellen kann.
                              Solange die Servos nicht mechanisch an die Endpunkte laufen, belasse ich meine so (fliege mit +90 subtrim). Dem FBL-System scheint das auch egal zu sein.
                              Gruß Benjamin
