Blade MCPX Vibriert leicht...
  • Stalkracer
    Stalkracer
    Hi leute...
    Ich hatte einen crash drausen mit meinen MCPX...
    Dabei ist bei der Taumelscheibe eine anlenkkugel gebrochen..
    Neue bestellt und eigebaut...
    Wollte dann fliegen und er fing an stark zu Vibrieren...
    Also noch mal nachgeschaut und siehe da Blattlagerwelle verbogen...
    ok neue eingebaut und noch mal probiert..
    Jetzt Vibriert er nur noch sehr leicht und der positive pitch hat ziemlich nachgelassen...
    Hauptzahnrad sitzt richtig, Blattlagerwelle fest und alles sieht schick aus...
    Ich weis aber nicht woran es liegen kann alles sieht ganz aus....
    woran kann es liegen??
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: Blade MCPX Vibriert leicht...
    Blätter locker?
    Spurlauf?
    Andere Blätter getestet?
    Zuckt ein Servo?
    • Stalkracer
      Stalkracer
      Blätter sind fest aber auch nicht zu fest...
      Spurlauf ja mh keine ahnung erlich gesagt wie ich das einstelle oder besser gesagt was genau der spurlauf ist...
      andere blätter habe ich schon getestet...
      Was genau meinst du mit zuckt ein servo... geräusche haben sie schon immer gemacht
      • Felle
        Felle
        Hat der Blade vielleicht sein Binding verloren? nur so eine Idee ...
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          Die Blätter sollten eher ziemlich locker sein.
          Die Servos summen und wenn man den Heli bewegt, arbeitet die flybarless Elektronik, wodurch sich die Servos bewegen.
          Wenn der Heli aber still steht sollte auch die Taumelscheibe still stehen. Bei meinem Heli zuckt sporadisch ein Servo. Man sieht es deutlich am Servoarm und im Flug, weil der Heli dann deutlich zuckt/vibriert.
          Das Binding wenn er verloren hätte, wäre er unkontrollierbar.
          • Stalkracer
            Stalkracer
            also die servos zucken nicht und richtig gebunden ist er auch... woren kann es noch liegen.... bei positiv pitch will er auch nicht wirklich schnell hoch
            • Felle
              Felle
              ich hab mal was gelesen, dass beim Zucken der Servos putzen helfen soll
              Nein im Ernst, du solltest vielleicht die Leiterbahnen der Servo´s putzen....finde so schnell die richtig Stelle hier im Chat nicht aber das Problem gab es schon mal....
              Uwe
              • Stalkracer
                Stalkracer
                habe ich schon an denn servos scheint es nicht zu liegen....
                • UliZ
                  • 07.08.2008
                  • 143
                  • Uli
                  Hi Marcel,
                  hast du nach der OP schon Pitch guggst du hier und ggf. Drehzahl gemessen?
                  CU
                  Uli
                  T-REX 600 GF VStabi 5.1 / Blade 400-3D / Blade mSR /
                  Blade mCPX / PZ F4U / Funke: DX6i
                  • Stalkracer
                    Stalkracer
                    Zitat von UliZ Beitrag anzeigen
                    Hi Marcel,
                    CU
                    Uli
                    Nein habe ich noch nicht da ich soetwas nicht wusste....
                    und drehzahlmesser habe ich nicht...
                    Was bringt es mir wenn ich es gemessen habe??
                    Einstellen kann ich doch eh nichts an denn rotorblättern oder?
                    • TheKiter
                      • 06.12.2010
                      • 1695
                      • Duisburg
                      Also mit einer programmierbaren Funke kann ich alles Einstellen (TS-Weg, Nullstellung etc.)
                      Frank
                      FSC Duisburg Rheinhausen
                      • higginsd
                        higginsd
                        Fast. Den Blattspurlauf nicht.
                        Dirk
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          Dirk
                          Ok, erwischt
                          Wenn die Blätter aber richtig gewuchtet sind und sonst alles richtig eingestellt ist müsste der ja dann stimmen, an den Anlenkhebeln kann ich ja nichts einstellen.
                          • Stalkracer
                            Stalkracer
                            So habe jetzt noch mals andere rotorblätter rangeschraubt und siehe da er vebriert nicht mehr... die anderen 2 paar waren gebraucht....
                            so aber irgentwie ist der positiv pitch nicht das beste... habe ihn jetzt erst mal auf 100% gestellt... aber gibt es noch andere möglichkeiten das einszutellen??
                            @ TheKitter...
                            was hast du für eine funke??
                            • TheKiter
                              • 06.12.2010
                              • 1695
                              • Duisburg
                              Ich hab eine DX6i
                              Ich hatte sehr unterschiedliche Pitchwerte "out of the box" (deutlich mehr negativ als positiv).
                              Ich hab den Nullpunkt (0° Pitch) über SubTrim für Pitch auf Knüppelmitte angehoben (mach ich aber morgen mechanisch durch Verstellen der Anlenkhebel) und über Travel Adjust pos. Pitch und neg. Pitch in den Endstellungen der Knüppel angeglichen (rein per Augenmaß, das reicht mir für den Rundflug).
                              Muss meinen Morgen eh auseinander nehmen, weil sich mein Spiel in der BLW vergößert hat, mal die Lager anschauen.
                              Ich kenn jetzt die DX7 nicht aber kontrollieren würd ich das mal und die Anpassungen müsstest du auch machen können. Bei Travel-Adjust dran denken, dass es (bei mir) ZWEI Richtungen gibt (kleiner Pfeil vor dem Zahlenwert), somit kann +Pitch und -Pitch getrennt beeinflusst werden.
                              Frank
