Blade 400 Einstellungen
  • Enrico
    Enrico
    Ein Hallo in die nette Runde hier!
    Ich brauch mal jemand der mir beim Blade400 einstellen helfen kann.
    Soweit ich das sehe, liegt das große Problem bei der Funke die ich Hirni einfach nicht einstellen kann.
    Nachdem ich heute den ganzen Tag damit verbracht hab des Internet zu durchforsten was wo eingestellt werden muß und immer noch nicht weiter bin hab ichs dann erstmal aufgegeben.
    Wer morgen oder übermorgen so ab 10-14Uhr zeit hat, bitte per PM melden
    Danke schon mal im vorraus
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Blade 400 Einstellungen
    Hab den Beitrag mal aus dem Veranstaltungsfred zum Dietzenbach-Treffen gefischt und als eigenen Fred gestartet
    Welchen Sender hast Du denn, Dx6i? Schau mal welche Werte bei Subtrim hinterlegt sind- diese auf Null stellen (vorher notieren) und dann die Servoarme rechtwinklig anbringen.
    Oder ist einfach nur der falsche Mischer aktiviert (120° muß eingestellt sein)?
    Juky
    PS: Wir können die Werte mal abgleichen- meine TS steht gerade
    Zuletzt geändert von Juky; 29.03.2011, 20:33.
    • Xantrix
      Xantrix
      Und dran denken, dass die TS bei positivem Pitch nach unten läuft.
      Frank
      • Enrico
        Enrico
        Juky
        DX6i hab ich und Sub Trim ist alles auf 0
        • Enrico
          Enrico
          und Taumelscheibe macht alles nur nicht hoch und runter gehn
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Welcher Mischer ist eingestellt? Sind die Servos an den richtigen Kanälen eingesteckt? Ggf. den Pitch zuerst mit ServoRevers
            in die richtige Richtung bringen.
            Falls Du jetzt Zeit hast, können wir auch eben telefonieren ..
            Juky
            • Enrico
              Enrico
              120 is drin und die Servos sind auch alle angesteckt wo sie sein sollen
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Welche der drei Servos laufen denn in welche Richtung, wenn Du den Stick nach oben drückst?
                Wenn der Akku abgeklemmt ist (Heli aus) und Du alle Servoarme rechtwinklig ausrichtest, steht
                die TS (einigermaßen) gerade?
                Zuletzt geändert von Juky; 29.03.2011, 20:44.
                • Enrico
                  Enrico
                  also Zeit hätte ich, hast du Skype?
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Hmm, hab das App mal auf dem Handy gestartet- Skype: s. Profil, versuch mal ..
                    Zuletzt geändert von Juky; 30.03.2011, 07:18.
                    • Enrico
                      Enrico
                      Supi soweit passt jetzt alles.
                      Nur die Rotorblätter bekomm ich nicht auf +10°(positiv) bzw.-3°(negativ) eingestellt. Stehen bei mir auf +11 und -11°.
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Sodele, eingestellt (So eine Pitchkurve als V-Kurve ist nicht ohne )
                        Bitte noch Negativpitch in Norm & Stunt beschränken (Gaskurven entsprechend anpassen)- und überlege Dir, ob Du in FP Norm wirklich ne V- Kurve haben möchtest.
                        Empfehle Dir da eher eine "abgeflachte Diagonale"- schweben, Rundflug ist damit bestens möglich und ansonsten hast Du ja noch die FP Stunt.
                        Wenn Du die Pitchwerte mißt: Bei Knüppelmitte müssen die Werte an beiden Blättern (nahezu) gleich (also 0°) sein, damit der Blattspurlauf auch paßt!
                        (Anpassung erfolgt mechanisch am Gestänge!)
                        Juky
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Da mußt Du im Sender bei den Pitchkurven den Wert POS L höher setzen,
                          z.B. auf 30 (statt Null). Die Werte Werte POS 1 und 2 entsprechend anpassen,
                          so daß eine Gerade entsteht. Die Werte ab Knüppelmitte bis Max läßt Du wie sie sind-
                          im nächsten Schritt stellst Du da auf gleiche Weise bspw. 9° als Maximalwert ein.
                          Juky
                          Zuletzt geändert von Juky; 30.03.2011, 10:28.
                          • Enrico
                            Enrico
                            Juky
                            Denn Blattspurlauf hab ich gerstern in mühevoller kleinarbeit eingestellt steht nach aussage meines Auges und Lehre auf 0°.
                            Dann im PITC CUR Menü(DX6i Pro.7) versucht die kurve NORM Pos. L von null hochzusetzen aber da rührt sich NIX .
                            Negativ genau das gleiche
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Wenn Du was sehen willst, mußt Du in die einzustellende Fluphase umschalten,
                              also Th-Hold auf Null und F-Mode-Schalter auf Null (Motor abklemmen!)- dann bewegt sich die TS sogar während des Einstellens,
                              wenn Du den Stick ganz unten läßt!
                              POS L ist ein Wert im Negativbereich!
