blade msr will nicht starten...
  • awaz
    awaz
    hi leute,
    ich bin neu hier im forum und hab da
    mal ein problem.
    ich bin seit letzter woche besitzer eines
    blade msr micro helis, und der hat jetzt start
    schweierigkeiten.
    also das problem ist folgendes:
    wenn ich beim heli vollgas gebe erreicht er nicht
    die nötige drehzahl um abzuheben, er er gleitet dann
    ganz langsam richtung boden. die akkus sind auf jeden
    fall voll geladen. manchmal läuft der motor auch garnicht
    an, wenn ich ihn dann leicht andrehe läuft er langsam los
    aber die drehzahl reicht wieder nicht um in der luft zu bleiben.
    die rotorwelle läuft ziemlich leichtgängig, wenn ich den heli
    neige dreht sie sich von alleine.
    hatte schon jemand ähnliche probleme bzw. hat jemand ne idee
    woran es liegen könnte?
    lg claus
  • Der Lehrling
    Der Lehrling
    AW: blade msr will nicht starten...
    Hallo Claus,
    war der mSR neu?
    Wenn ja: umtauschen
    Wenn gebraucht: vielleicht Hauptmotor verschlissen . . .
    Ron
    • awaz
      awaz
      der msr war neu... ich hab ihn erst seit ein paar tagen
      und ich häng schon an dem kleinen!! =)
      • Michael S.
        Michael S.
        Halt ihn mal in der Hand und geb Gas schau ob die Taumelscheibe dabei mit hoch geht, wenn nicht musst ihn neu binden weil er im Crash Mode ist, steht in de rAnleitung beschrieben.
        • Michael S.
          Michael S.
          Sorry...war beim mcpX...vergess was ich geschriebe hab...
          • awaz
            awaz
            XD hab eben die anleitung eben 3 mal durchgeguckt und
            hatte nichts vom crash mode gefunden und wollte grad
            nochmal nachfragen... =)
            ich bin echt ein wenig traurig... =(
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              • Dettingen am Albuch
              Binde den MSR NEU an den Sender.
              Sender AUS
              Akku in MSR, der blinkt nun, ruhig auf dem Tisch oder sonstwo stehen lassen
              Sender EIN
              Warten
              Blinken am MSR hört auf, Servos zucken
              Nochmal testen
              WICHTIG im Normalbetrieb : Sender an, Akku in MSR und den ruhig stehen lassen (nach dem Einstecken des Akkus hast du 2-3 Sekunden zeit den MSR ruhig hinzustellen)
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • awaz
                awaz
                danke, hab den msr schon mehrfach neu gebunden.
                hab die dx6i auch schon ein paar mal zurückgesetzt,
                hat aber auch keine besserung gebracht.
                jetzt ist endlich mal schönes wetter und ich könnte
                mal draußen fliegen und da streikt das ding.
                das ist echt ärgerlich!
                • danidaytona
                  danidaytona
                  kann es sein das die "gas" trimmung zu weit unten eingestellt ist?
                  • _JakO_
                    STAX Helicopters
                    Teampilot
                    • 22.02.2010
                    • 1312
                    • Jan
                    • Köln/Porz
                    Das was danidaytona geschrieben hat oder der Throttel Weg ist falsch eingelernt oder einstellt ?
                    Jan
                    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                    • awaz
                      awaz
                      wie kann ich denn bei der dx6i sehen ob ich da evtl
                      aus versehen was mit dem throttle cut gemacht hab?
                      ich bin mir eigentlich sicher das die einstellungen richtig
                      sind aber als anfänger macht man hin und wieder mal nen
                      fehler...
                      wenn ich das gas voll aufreiße dreht der motor erst wenn
                      ich ihn anstupse. falls der throttle weg falsch eingestellt wäre
                      müsste der motor, wenn auch langsam, sofort anlaufen, oder?
                      danke für eure hilfe
                      • danidaytona
                        danidaytona
                        der motor muss natürlich sofort anlaufen!!
                        ist der motor wirklich leichtgängig (bedenke das die blätter durch den länge einen langen hebel haben)?? ist da vielleicht was durchgeschmort?!
                        • _JakO_
                          STAX Helicopters
                          Teampilot
                          • 22.02.2010
                          • 1312
                          • Jan
                          • Köln/Porz
                          Jo eigentlich schon...
                          Du musst ins Menü unter Thro Cur und dann bei Normal und Stunt ein Gasgerade von 0-100% einstellen.Also 0% , 25% , 50% , 75% , 100% und das dann bei Stunt auch...
                          Jan
                          • danidaytona
                            danidaytona
                            als ich meinen 120 SR an die DX6i gebindet hab konnte ich direkt starten ohne irgendwelche einstellungen! Ein Freund von mir hat es genauso mit seinem MSR an seiner DX8 gemacht!!!
                            • _JakO_
                              STAX Helicopters
                              Teampilot
                              • 22.02.2010
                              • 1312
                              • Jan
                              • Köln/Porz
                              Kommt mir irgendwie komisch vor ich glaub eher der Motor ist Schrott...
                              Jan
