[Blade mSR] Landegestell Tuning
  • schubsi
    • 06.01.2011
    • 822
    • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
    Es gab zwar schon einige Threads, bei denen das LG thematisiert wurde, mein Beitrag passt das aber nicht wirklich gut dazwischen...
    Ich gebe zu, dass ich mir das alles nicht selbst ausgedacht habe, sondern irgendwo in den Tiefen des Netzes Anregungen fand und die dann mal testweise umsetzte.
    Im einzelnen:
    1. Verbesserung der Bodenhaftung durch kleine Gummis (Stück Benzinschlauch o. ä.) an den Kufen
    2. Stabilisierung des LG durch Klebeband zwischen den Kufen
    3. Selbiges noch mal mittels Bindfaden
    zu 1.
    Neckische Idee, sah aber irgendwie "oll" aus. Meine Abwandlung: Man nehme alte Gummis aus dem Rotorkopf, die als Lager für die Blattlagerwelle dienen. Man schneide mit einem Cuttermesser eine winzige Kerbe in die obere Seite der Kufe und verhindert damit das Verschieben des kleinen Gummis
    zu2.
    Sehr effektiv, da der mSR beim Landen nicht mehr ganz so doll in der Gegend rum hüpft. Fands aber optisch auch nicht unbedingt ideal... Dann sah ich...
    zu 3. ... die Lösung mit einem dünnen Bindfaden, der an den vorderen Kufenbeinen verknotet war. Er verhindert ebenso das übermäßig weite auseinander spreizen der Kufen, schaut aber schon dezenter aus. Meine Lösung: Man nehme eine Stecknadel aus Mutters Nähkästchen, eine kleine Zange, um diese fest zu halten, ein Feuerzeug, um die Spitze zu erhitzen und bringt damit ein Loch in dem Bereich an, wo die Kufenbeine mit den Kufen zusammen treffen.
    Dann nehme man aus dem Bastelgeschäft einen farblosen Faden (Angelsehne aus Papas Angelkoffer geht auch :-)), fädel ihn die das jeweils enstandene Loch und sichere mit einem 3fachen Knoten gegen das Herausrutschen.
    Das Ergebnis sieht dann so aus:
    Folgende Effekte konnte ich dadurch erzielen:
    1. dezente Gummis, die ein ßbermäßiges Rutschen verhindern
    2. keine aerodynamische Veränderung durch das Tape
    3. optisch kaum auffällig
    Ich habe inzwischen einige heftige Rempler und Abschmierer provoziert, bisher ist das LG nicht mehr gebrochen, weil sich die Kufen nicht mehr so stark durchbiegen können. Ich bin zufrieden!
    Viel Spass beim Nachmachen
    -==[Schubsi]==-
    -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
  • BAPT
    • 23.06.2010
    • 967
    • Norbert
    AW: [Blade mSR] Landegestell Tuning
    Hier habe ich auch noch was bezüglich Trainingslandegestelle: http://www.rc-forum.de/drupal/?q=node/309
    Ganz unten in dem Bericht steht auch was zu den "Kleinen" bezüglich Trainergestell.
    Das sieht am Anfang etwas lustig aus, hilft aber Schäden am Landegestell zu vermeiden.
    Norbert
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
