Micro TDR (MCPX)
  • Heli Werner
    Heli Werner
    #76
    AW: Micro TDR (MCPX)
    Hi. Der ist ja lustig ;-) super gemacht. Gruß Werner
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3790
      In letzter Zeit hatte ich wenig Zeit mich um den Micro TDR zu kümmern. Was ich aber jetzt schon sagen kann, ist das es nur die Hauben geben wird. Bis jetzt hat sich niemand gemeldet der eventuell das Landegestell und die Heckfinne fräsen könnte. Zudem hat sich herausgestellt dass das Cfk Landegestell nicht Absturzsicher ist und an der Kufe bricht. Meine Lösung ist einfach eine Trägerplatte aus 0,7mm CFK an dem der Akku befestigt wird, und die Kufenplatten mit Kufen sind aus einer leeren CD Spindel enstanden. Das Material lässt sich hervorragend mit einer kleinen Nagelschere zurecht schneiden und bricht auch selbst bei härteren Abstürzen nicht ab da es sehr flexibel ist. Tragerplatte und Kufenplatten habe ich dann einfach mit ein wenig Heißkleber verbunden. Bis jetzt hält es Bombe
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        #78
        Klingt doch gut! "Schnittmuster" wäre super.
        • seijoscha
          seijoscha
          #79
          Der kleine Scheißer schaut richtig Cool aus!Auch die Haube ist dir jetzt gut gelungen .
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3790
            Hier mal die Bilder von dem "CD Spindel" Landegestell und das Schnittmuster das ich mal schnell erstellt habe. (sollte 1:1 sein)
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4227
              • MFSV Haiger-Allendorf
              #81
              So, habe auch nochmal ein wenig gebastelt.
              Ist ja schon fast ein kleines Battle....
              Wo sind die anderen Bastler hier?
              Hier nochmal mein aktueller Stand:
              Landegestell ist allerdings noch nicht flugerprobt und wird wohl recht schnell den Geist aufgeben.
              Gruß Holger
              • nimic
                kfz-tattoo.com
                Folienplots
                • 05.01.2009
                • 1188
                • Schalksmühle
                #82
                Hab mal das Landegestell modifiziert und ausgefräst, geht super.
                Die modifikation betzieht sich auf die Breite und die Stabilität. Ca 10 Flüge mit nen paar heftigen Landungen und ein zwei Einschlägen in den Springboden und das Teil lebt noch immer. Trotz höherem Gewicht durch den Akku bedingt (1s 300mAh). Das Gestell ist genausoschwer wie das Orginal.
                Hier ein Video und ein paar Bilder!
                [YOUTUBE]82dDGxXUX2E[/YOUTUBE]
                Zuletzt geändert von nimic; 21.05.2011, 12:38.
                RC-TT
                • Schöni
                  Schöni
                  #83
                  kommt man überhaupt noch an das Hauptzahnrad, um es nach einem Crash wieder raufzuschieben, oder braucht mann da "Spezialwerkzeug"?
                  • nimic
                    kfz-tattoo.com
                    Folienplots
                    • 05.01.2009
                    • 1188
                    • Schalksmühle
                    #84
                    Meinst du bei dem CFK-Landegestell?
                    Das ist einfach mit 2 Schrauben an den Originalbesfestigungen verschraubt. Anstelle der Kunstoffzapfen.
                    RC-TT
                    • nimic
                      kfz-tattoo.com
                      Folienplots
                      • 05.01.2009
                      • 1188
                      • Schalksmühle
                      #85
                      RC-TT
                      • Schöni
                        Schöni
                        #86
                        Ja,
                        ich meine bei dem CFK-Landegestell!
                        • nimic
                          kfz-tattoo.com
                          Folienplots
                          • 05.01.2009
                          • 1188
                          • Schalksmühle
                          #87
                          Wie ich schon geschrieben hab kein Problem, unter dem Akku kannst du mit 2 Schrauben das ganze einfach abschrauben
                          RC-TT
                          • Thecriss
                            • 03.01.2011
                            • 539
                            • Chris
                            • Nähe Nürtingen
                            #88
                            Vieleicht frägt er deswegen da das HZR ja bei so gut wie jedem Crash runterrutscht und man es wieder hochschieben muss.
                            Aber da du denk ich schon so sicher fliegst das du es nich brauchst, super Weil nach jedem Crash das Gestell abschrauben zu müssen...puh, da wärn einige oft beschäftigt.
                            • nimic
                              kfz-tattoo.com
                              Folienplots
                              • 05.01.2009
                              • 1188
                              • Schalksmühle
                              #89
                              Völlig falsch, ich bin Anfänger, mit dem 450er Rundflüge und Achten, Nasen-, Seitenschweben, das klappt, aber der Blade ist da was ganz anderes. da ich ein großes Loch gelassen hab kommt man ohne abschrauben dran
                              Eben mußte ich noch das Heckrohr reparieren. Ich könnte schwören das da vorher keine Wand war, lol.
                              Aber auch da mußte ich trixen,
                              Kein 2 mm Rohr im Haus
                              Also das alte Trainingsgetell rausgesucht, hat 4 mm Rohr aus CFK. Das passt perfekt auf 2,5 mm CFK Stange, die war noch da . Also die Reste des alten Rohrs in 2 Stück 1 cm Buchsen aus dem 4 mm Rohr geklebt, den 2,5 mm Stab dazwischen, natürlich gleich 1,5 cm länger als das Original Kabel außen drum gewickelt und FERTIG
                              Zeichnung folgt ....
                              Zuletzt geändert von nimic; 22.05.2011, 19:56.
                              RC-TT
                              • -TheNotorious-
                                -TheNotorious-
                                #90
                                Hallo!
                                Dieser mcpX ist ja der Wahnsinn.
                                Gibt es wohl eine Möglichkeit, Haube und Landgestell irgendwann erwerben zu können? Das wäre super!
                                Beste Grüße
                                Christian
