Mcpx und Pirouetten
  • micha1100101
    micha1100101
    Mcpx und Pirouetten
    Ist es normal das man mit dem mcpx keine schnellen Pirouetten fliegen kann * Bei spätestens 180 grad kippt er über Roll weg.
    Und dann ist noch die Frage zur trimmung am fbl System wird doch grundsätzlich nicht am Sender getrimmt oder. - is mein erster fbl heli.
    Grüße aus dem Sauerland
  • micha1100101
    micha1100101
    Ach ja und die drehrate vom Heck ist ja auch bescheiden - kann man da noch was rausholen ?
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      AW: Mcpx und Pirouetten
      Eigentlich dreht er sehr sauber auf der Stelle, wenn er vorher gerade stand. Die Drehrat ist eher gering. Reicht aber.
      • Pascal
        • 14.07.2010
        • 2442
        • p
        Reicht aber.
        Nein
        Aber hab noch keinen Weg gefunden die Drehrate zu erhöhen und die Heckperformance zu erhalten
        • schreckschraube
          schreckschraube
          Hi Pascal, heckrotorblatt-Anstellwinkel nachbiegen.
          Gruß, Calle
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3790
            Gerade Pirouetten gehen nur wenn der Heli vorher gerade stand und der Akku im Schwerpunkt liegt. Dann sind auch Piroflips kein großes Problem, vorausgesetzt man kann sie fliegen
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              die habe ich jetzt so gebogen das das Heck mit 90% Pitch am Kopf nicht mehr wandert
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                Sick
                Bin froh, wenn ich mit 70% Pitch klar komme, sind ja auch 12° oder so.
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Pirouette gehen nur wenn die Taumelscheibe genau gerade steht sonst kippt er sofort zu einer Seite weg. Auch wenn die Taumelscheibe nicht gerade steht schwebt er einwandfrei, also Vorsicht. Bei mir steht im Travel Adjust für das Heck 150% damit geht es, alles andere ist mir zu lahm.
                  Gruß Stefan
                  • scrat
                    • 08.10.2008
                    • 2424
                    • Wolfgang
                    • Hangover
                    Jo, Travel Adjust muß voll rein.
                    • micha1100101
                      micha1100101
                      Ah mit 150 % kommen wir der Sache schon näher. Danke
                      Die taumelscheibe wird doch vom fbl immer grade gehalten wenn kein Signal für Nick oder Roll kommt. Was bei einer Drehung auf der Stelle ja der Fall ist. Deswegen müsste dürfte er eigentlich nicht rauskippen.
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Das ist nicht richtig, auch wenn kein Signal anliegt kann die Taumelscheibe schräg stehen, z.B. im Vorwärtsflug.
                        Das System hat keine Pirouettenoptimierung, deshalb kippt es mehr oder weniger raus.
                        Gruß Stefan
                        • Fred-von-Jupiter
                          Fred-von-Jupiter
                          Ich habe aber das Problem auch! Die ts steht gerade, es ist auch egal wie weit ich den lipo nach vorne oder hinten mache. Pirouetten gehen nur langsam stationär!
                          Muss halt noch bisschen testen.
                          • micha1100101
                            micha1100101
                            So nun gehts schonmal besser danke an Stefan.
                            hab die Taumelscheibe im TH Mode nochmal am gestänge genau gerade eingestellt.
                            und 0 Grad Pitch bei Knüppelmitte gleich mit.
                            der mcpx ist aber bei Piros trotzdem eine kleine zicke
                            Frohe Ostern und Grüsse aus dem Sauerland
                            • torpedo
                              torpedo
                              Was ist denn der TH Mode?
