Akkus für Blade msr
  • rastafari
    rastafari
    Akkus für Blade msr
    Was für Akkus benutzt iihr für den FP Heli?
    Habe da welche gefunden
    Hyperion G3 CX Li-Po 3,7V 160mAh 25C
    Weight: 3.85g
    Dimensions: 36.0 x 11.1 x 6.0 mm
    G3 Technology Lipo
    Capacity and Resistance Matched Cells
    5C Speed Charging OK
    4 x Longer Cycle Life
    Würden die passen*?
    Danke
    Zuletzt geändert von Gast; 19.05.2011, 17:10.
  • Michael173
    Michael173
    AW: Akkus für Blade msr
    Kann zu den von Dir gefundenen nichts sagen.
    Bin ca. 1 Jahr lang mit den 160er Turnigy geflogen - als die den Geist aufgegeben haben, habe ich gegen 130er Turnigy nano-tech getauscht. War/bin mit beiden zufrieden - vor allem bei dem Preis. Meine Original E-Flite haben auch nicht länger gehalten und mit den Turnigys hatte ich deutlich längere Flugzeiten.
    VG, Michael
    • rastafari
      rastafari
      Sind das solche die du hast
      Turnigy Lipo 1S 160mAh 3,7V MSR MCX KYOSHO Parkzone
      Wenn ja was ist besser. Die 160er ooder 130er*?
      Danke
      • rastafari
        rastafari
        b.z.w.
        Turnigy Nano Lipo Akku 1S 160mAh 3,7V Blade MSR MCX
        • Pedrostein
          • 05.03.2011
          • 189
          Turnigy Nano Tech 160 mah sind am besten (Preis/Leistung, Groesse, Flugzeit)
          Kannst Du getrost bestellen.
          Peter
          mCPX, BL-mCPX, BL-mCPX2, 180 CFX, 450X V2, Logo 400, URAV85HD, Realflight 9.5, DX9
          • rastafari
            rastafari
            Hätte noch 2 fragen.
            1. Passen die in das Akkufach?
            Oder muss ich noch was daran Basteln?
            2. Muss ich irgendwelches Adapterkabel
            für die benutzen*??
            Danke
            • bikerks
              • 18.05.2005
              • 296
              • Carsten
              Nexspor R2 Li-Po 3,7V 180mAh 15C # NXP-318-15C-R2 Nexspor R2 Li-Po 3,7V 180mAh 15C # NXP-318-15C-R2 NXP-318-15C-R2 - www.live-hobby.de
              Die haben haben Druck.
              Benutze selber die 150mAh -Typen.
              • rastafari
                rastafari
                Bei denen muss der Akkuschacht erweitert werden.
                Ist das eine große Sache?
                • bikerks
                  • 18.05.2005
                  • 296
                  • Carsten
                  Nein, ist doch sogar bebildert(siehe link).
                  • Pedrostein
                    • 05.03.2011
                    • 189
                    für die benutzen*??
                    Danke
                    Passen hinein. Sind minimal dicker, am Ende den Schrumpfschlauch vorsichtig etwas an der Tischplatte zurechtdruecken und sie gehen gut in den Schacht hinein. Dann verrrutschen sie auch nicht. Mir taugt, dass sie so kurz sind wie die Original 120er, somit keine Schwerpunktverschiebung wie mit den 10x so teuren EFlite oder Hyperions mit der selben Kapazitaet. Stecker ist wie Original, so passen sie auch in den 4fach Lader. Tip: roter CD Stift, der rote Punkt ist alles, was diesen Akkus fehlt.
                    Peter
                    • revilo
                      • 04.03.2011
                      • 630
                      • Oliver
                      • FMSC Steinfurt
                      Hatte mir diese hier bestellt
                      3.7v 150mAh 15C Lipo Battery For E-Flite BLADE MCX MSR | eBay
                      und kann nur sagen: TipTop. Passen ohne Kraft wunderbar rein, Flugzeit hab ich immer auf 5 Min, das halten sie auch durch. Für gut 2€ / Stück ohne Porto kann man da nicht meckern. Hat 10 Tage gedauert, da waren sie schon da.
                      Natürlich steht noch aus, wie alt sie werden, das muss ich abwarten. Da aber jeder Akku einer Lebensdauer unterliegt, sehe ich dem recht entspannt entgegen, schließlich kann ich für den Preis noch "eine Lebensdauer" nachordern, und liege preislich immer noch unter den meisten vergleichbaren.
                      rev
                      Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
                      • Himmelsstürmer
                        • 07.01.2011
                        • 696
                        • Sascha
                        • Schauenburg bei Kassel
                        Habe mit den Turnigy Nano 160 maH sehr gute Erfahrungen gemacht. Flugzeit ohne Probleme immer 7 min., passen ohne basteln in die Halterung des MSR. Nur beim MCX sind sie nicht so passend, hier blockeren sie ein Servo, wenn man sie bis zum Anschlag in die Halterung schiebt (sind etwas länger als die originalen von Eflite).
                        • uman71
                          uman71
                          Mich wundert es dass die Bay-Tec Akkus noch nicht genannt wurden. Ich benutze die schon längere Zeit und bin sehr zufrieden damit. Zur Flugzeit kann ich nichts sagen da ich mit 5 Minuten Timer fliege. Das Preis/Leistungs Verhältnis finde ich aber klasse.
                          Bay-Tec Akkus
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                            Würden die passen*?
                            Habe den Akku 2x im Einsatz. Ursprünglich mal für den MCX2 gekauft, funzen aber bestens im MSR. Breite und Dicke wie beim Original-MSR Akku, nur halt 1 cm länger. Also nicht ganz reinschieben, sonst wird der Kleine arg kopflastig.
                            Flugzeiten mit dem Hyperion G3 CX Li-Po 3,7V 160mAh 25C (gemütlicher Wonzimmer Rundflug): 8 Min. 40 Sek. bis LVC. Die 20% Reserve berücksichtig steht der Timer bei mir auf 6 Min. 30 - wenns dann piept hab ich noch ne knappe halbe Minute gemütlich zu landen und der Lipo behält seine 20% intus!
                            Gruss, Bernd
                            • CaptainBalu
                              • 12.05.2011
                              • 5233
                              • Bernd
                              Ups - sorry - Doppelpost (gelöscht) :-(
