Problem mit McpX RTF (Dx4e)
  • saschko51
    saschko51
    ich habe meinen McpX gestern beim Rückenflug recht unsanft im Schotter gelandet.
    Auf den ersten Blick war keine Beschädigung zu sehen, tapferes Kerlchen.
    Auf den zweiten Blick musste ich jedoch feststellen, dass sich der Rechte TS-Servo festgesetzt hatte.
    Nach ein bissl Fummelei war aber auch das Problem gelöst....
    ...zumindest bis heute morgen.
    Nachdem ich gestern Abend noch recht locker meinen letzten Akku verflogen bIn, funktionierte heute die STUNTMODE Taste nicht mehr, sprich der Heli blieb ständig nur im Drehzahlmodus, schaltete bei Vollpitch den Hauptmotor ab und der rechte TS-Servo hing hin und wieder.
    Was kann das sein??
    Am Servo, der eventuell getauscht werden muss, kann das schwerwiegendere Problem doch nicht liegen, oder?
    Der TS
  • Flash1506
    Flash1506
    AW: Problem mit McpX RTF (Dx4e)
    evtl. die Bindung(Sender Empfänger) verloren *
    Was macht er wenn du die Bind-Taste drückst?
    Gruss Flo
    • saschko51
      saschko51
      Hi Flo,
      besten Dank für den Tipp!
      Habe Sender und Empfänger neu gebunden und nun fliegt der Spatz wieder
      • Flash1506
        Flash1506
        Zitat von saschko51 Beitrag anzeigen
        Hi Flo,
        Nichts zu danken
        Dafür ist ja ein Forum da
        Gruss Flo
