Blade MSR nach Crash defekt?
  • MLingg
    MLingg
    Hallo Zusammen,
    ich habe heute meinen Blade MSR bekommen und habe diesen natürlich gleich mal zur Probe geflogen. Hatte vorher einen Amewi Firestorm - da ist der MSR natürlich ein wenig komplexer :-)
    Nun ja, ich hatte ein paar Akkuladungen verflogen, da hats dann auch einen blöden Crash gegeben. Jetzt ist es so, dass der Heli nicht mehr startet. Sobald ich den Akku angemacht habe und die Funke ist verbunden, geb ich Gas, dann geht drehen sich die Rotorblätter für einen kurzen Moment, stellen dann aber gleich wieder an.
    Woran könnte das denn liegen? Mir ist vorher auch aufgefallen, dass sich plötzlich die Zahnräder, welche an der Platine angemacht sind und mit den Servostangen verbunden sind, ohne jegliche Steuerung in Bewegung setzen und sich nur mehr abschalten lassen, wenn ich den Akku anhänge?
    Jemand eventuell einen Vorschlag? Vielen Dank!
    Michi
  • MLingg
    MLingg
    AW: Blade MSR nach Crash defekt?
    Ach ja, falls es hilfreich sein könnte, habe ich noch ein paar Fotos gemacht - viellicht hat jemand so eine Lösung?
    Vielen Dank!
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      Schwierig. Versuche doch den mSR noch mal mit der Funke zu verbinden, oft sind dann einige Probleme schon behoben. Und teste mal ohne den Heckrotor, der geht auch ab und an beim Crash kaputt und zieht vielleicht zu viel Strom.
      Viel Glück,
      Nico
      • MLingg
        MLingg
        So, neu binden bringt leider keine Besserung ...
        • toddi14
          toddi14
          Mach doch mal ein paar Fotos von der Seite der Platine wo die Servos sind! So kann man gar nichts erkennen, außer das die blaue LED gut funktioniert.
          Noch besser wäre ein Video.
          Vielleicht läuft ja nur ein Servo auf Anschlag und läuft nicht mehr von allein zurück. Macht meiner öfter, schubse dann das kleine Zahnrad des Servo an, und alles ist wieder i.O..
          Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2011, 17:03.
          • MLingg
            MLingg
            Noch ein paar Bilder - für mich siehts so aus, als wäre die rechte Servostange stark verbogen ...
            Und ein kleines Video:
            Vielen Dank
            • toddi14
              toddi14
              Ich würde mal nacheinander die Stecker der Motoren von der Platine abziehen und schauen ob sich was ändert. Wenns nicht an den Motoren liegt würde ich stark auf die 4in1 tippen. Die kleinen Verbiegungen der Steuergestänge können das Verhalten nicht verursachen.
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                Akkus sind geladen :-)
                Die rechte Servostange steht immer so schräg, kenne ich nur so.
                Was ist ohne Heckrotor, dreht dann der Hauptrotor weiter?
                Wenn Du den Rotor von Hand andrehst, dreht er dann schön leicht nach?
                Grüße,
                Nico
                • fgibbels
                  Junior Member
                  • 19.04.2011
                  • 7
                  • Friedhelm
                  ich hatte das auch bei meinem MSR. Bei mir war der Heckmotor defekt. Nachdem ich das entsprechende Kabel von der Platine gezogern hatte lief der Hauptrotor wieder. Also habe ich einen neuen Heckmotor gekauft und alles war wieder in Ordnung. Man sah bei mir auch, das die "Kappe" am Heckmotor nicht mehr sauber auf dem Gehäuse steckte.
                  • MLingg
                    MLingg
                    So, hab heute mal den Heckrotor abgeklemmt - und siehe da - der Heli dreht sich wieder normal ... Vielleicht ein Kurzschluss?
                    Hab auf jeden Fall einen neuen Heckrotor bestellt!
                    • toddi14
                      toddi14
                      Na siehste. Wird schon wieder.
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        Hallo MLingg,
                        super Gut das der Fehler gefunden ist.
                        War ja auch schon in Beitrag 3,7 und 9 angesprochen
                        Viel Spaß auch weiterhin,
                        Grüße,
                        Nico
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1956
                          • Marco
                          • Bottrop
                          Im Bild Hubi7, sehen die Kabel zum Heckrotor auch irgendwie komisch aus. Da direkt im Bereich am Heckrohr.
                          Marco
                          Marco
                          • MLingg
                            MLingg
                            So, habe jetzt den neuen Heckrotor bekommen und montiert - funktioniert eigentlich wieder.
                            Jetzt habe ich das Problem, dass das Heck, sobald ich etwas mehr Gas geben, sofort nach rechts ausschlägt, und damit immer im Kreis dreht ...
                            Woran könnts liegen?
                            • Nico
                              • 21.02.2011
                              • 1854
                              • Nicolai
                              Zuviel Pitch?
                              Sind zwar die gleichen Einstellungen wie vorher, aber vielleicht hat der neue Motor nicht so viel Dampf.........
                              Grüße,
                              Nico
