Blade 120 SR Einstellungen DX6i
  • Nico279
    Nico279
    Hallo Heligemeinde,
    voerst mal: Ich weiß es gibt schon eien Tread zum 120 SR. Leider bin ich aber nicht fündig geworden. Habe mir neben dem mCPX jetzt einen 120SR zugelegt für die gemütlicheren Runden .
    Bin ihn heute draußen geflogen und es war fast kein Wind. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl er ist wie gedrosselt. Die Gestänge habe ich schon in die äußeren Kugelköpfe gemacht. Sobald nur eine leichte Brise ist kommt ers schon nicht mehr dagegen an. Fast wie ein Koax.
    Wie muss ich hier meine DX6i einstellen? Hat jemamd da schon Erfahrungen gemacht oder ein gutes Setup zur Verfügung? In der Anleitung steht ja leider nichts. Wäre dafür sehr dankbar...
    Gruß Nico
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    AW: Blade 120 SR Einstellungen DX6i
    Ein 120SR nach dem mcpx ist ein Schritt zurück.
    Wie Du selber schon geschrieben hasst, ist der 120SR gemütlich.
    Neben der äußeren Postion der Gestänge kannst Du über Kanal 5 Dual-Rate der 5in1 schalten, um das Maximum herauszuholen.
    Du wirst mit dem Heli aber niemals gegen Wind ankommen.
    Dafür ist der Heli einfach nicht gemacht.
    Gruß Reimund
    • Nico279
      Nico279
      Ich weiß der Heli ist viel gemütlicher als der mCPX. Aber dafür wollte ich ihn auch haben. Das mit dem Kanal 5 und DualRate habe ich schon in der Anleitung gelesen aber nicht ganz verstanden :dknow:.
      Ich hab mal an Kanal 5 (müsste bei mir der Gyro sein) rumgestellt aber es hat sich nichts getan....
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        Das Schalten der 5in1- internen Dual-Rate-Funktion erfolgt ab einem bestimmten "Knüppelweg".
        Wo der genau liegt weiß ich gerade nicht, ist aber auch nicht so wichtig (ob bei 5, 10, 30, oder so %)
        Klemm den Heli einfach mal an und gib z. B. voll (festhalten) "Nick" (linkes Servo) und betätige anschließend den Schalter für Kanal 5. Dann wirst Du merken wann der max. Ausschlag des Servos verändert wird. Das Servo bewegt sich beim Schalten nur in der Endstellung, des musst Du Nick festhalten.
        Der größere Einfluss ist aber das Wecheln der Anlenkpositionen.
        Du könntest noch Versuchen, per Dualrate den max. Ausschlag der Servos zu vergrößern. Dabei würde aber unter Umständen die Gefahr bestehen, dass die Servos auf Anschlag laufen und beschädigt werden.
        Alles in allem wirst Du die Agilität des mcpx niemals auch nur annähernd erreichen.
        Gruss Reimund
        Zuletzt geändert von tiepel; 16.09.2011, 20:33.
        • Spider
          Spider
          Nimm die................
          D/R Expo
          AILE 0 100% +20
          ELEV 0 100% +20
          RUDD 0 100% +20
          Now flip all ypur switches to the "1" position...
          AIEL 1 100% +15
          ELEV 1 100% +15
          RUDD 1 100% +15
          TRAVEL ADJUST...all 100%
          SUB TRIM ...all 0
          RATE SW-GYRO
          0:<100.0%
          1: 0.0%
          THROTTLE CURVE
          NORM POS L 0.0%
          POS 2 43.0%
          POS 3 51.5%
          POS 4 80.0%
          POS H 100.0%
          STUNT POS L 0.0%
          POS 2 40.0%
          POS 3 60.0%
          POS 4 80.0%
          POS H 100.0%
          HOLD - 0.0%
          PITCH CURVE ...not used its a FP heli!
          SWASH MIX INH
          MIX 1 INH
          MIX 2 INH
          REVO MIX all 0%
          SET UP LIST:
          MODEL TYPE HELI
          REVERSE all N
          SWASH TYPE 1 servo 90*
          THRO CUT position INH
          D/R COMBI D/R switch: INH
          • Schampi85
            Schampi85
            D/R Expo
            AILE 0 100% +20
            ELEV 0 100% +20
            RUDD 0 100% +20
            AIEL 1 100% +15
            ELEV 1 100% +15
            RUDD 1 100% +15
            SUB TRIM ...all 0
            RATE SW-GYRO
            0:<100.0%
            1: 0.0%
            THROTTLE CURVE
            NORM POS L 0.0%
            POS 2 43.0%
            POS 3 51.5%
            POS 4 80.0%
            POS H 100.0%
            STUNT POS L 0.0%
            POS 2 40.0%
            POS 3 60.0%
            POS 4 80.0%
            POS H 100.0%
            HOLD - 0.0%
            SWASH MIX INH
            MIX 1 INH
            MIX 2 INH
            REVO MIX all 0%
            SET UP LIST:
            MODEL TYPE HELI
            REVERSE all N
            Habe gestern mal die Enstellungen so übernommen. Bin damit auch recht gut klar gekommen. Würdet ihr evtl. noch was ändern daran?
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              Zitat von Nico279 Beitrag anzeigen
              Ich weiß der Heli ist viel gemütlicher als der mCPX. Aber dafür wollte ich ihn auch haben. ....
              da hätte ich mir an deiner stelle eher den 130x geholt, und ihn per funke ganz zahm eingestellt.
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                Da hätte er aber fast ein Jahr warten müssen.
                Schau mal auf's Datum.
                Gruß Reimund
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  Gruß Reimund
                  ja siehst du, das passiert wenn man oben nicht am datum schaut und irgendwer so ein altes thema ausgräbt
                  na dann,einen schönen 2. advent
                  • Schampi85
                    Schampi85
                    Na ein neues wollte ich ned eröffnen wenn's schon dieses passende gibt
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      Jungs, ist doch alles gut.
                      Ist es so wie hier, gibt's evtl. ein, zwei Posts zuviel.
                      Macht man ein neues Thema auf, ist's auch nicht immer richtig.
                      Gruß Reimund
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        das ist ja auch völlig in ordnung, du hast mich damit nur durcheinander gebracht
                        • Schampi85
                          Schampi85
                          War ned meine Absicht
                          Könnt ihr was zu den Einstellungen sagen? Hab jetz noch gelesen, dass man es auch folgend noch einstellen kann:
                          D/R Expo
                          AILE 0 100% INH
                          ELEV 0 100% INH
                          RUDD 0 100% INH
                          AIEL 1 65% +20%
                          ELEV 1 65% +20%
                          RUDD 1 65% +20%
                          • schubsi
                            • 06.01.2011
                            • 822
                            • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine &lt;prust&gt;
                            Könnt ihr was zu den Einstellungen sagen? Hab jetz noch gelesen, dass man es auch folgend noch einstellen kann:...
                            DualRate entschärft (elektronisch) die Knüppel durch Streckung des Signals (Begrenzung des möglichen Knüppelausschlags), also
                            DR 60 = max 60% Ausschlag
                            DR 80 = max 80% Ausschalg
                            EXPO
                            Einfache Eselsbrücke:
                            Ein positives EXPO hat - für mich - den positiven Effekt, dass die Empfindlichkeit um die Knüppelmitte herum entschärft wird, ohne den max. möglichen Knüppelausschlag zu begrenzen.
                            Meine persönlich bevorzugte Einstellung ist wie folgt:
                            XXXX 100% + 15% für AILE und ELEV (Mode 2 -> rechter Knüppel)
                            Das bewirkt: Max. möglicher Knüppelausschlag, aber um die Mitte herum sind sehr feine Steuerungseingaben möglich.
                            Ich denke, diese Erklärung sollte Dir ausreichen, für Dich persönlich die bevorzugte Einstellung zu finden...
                            Viel Erfolg!
                            -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              Viel Erfolg!
                              so fliege ich zb auch den 130x
