Einstellung mCPX
  • however
    however
    Einstellung mCPX
    Hallo Leute,
    ich habe meinen mCPX jetzt schon einige Tage und mit den Einstellungen laut Anleitung werde ich nicht so recht glücklich.
    Meine Anpassungen waren nicht so der Bringer.
    Habt ihr vielleicht einige settings wie sich der Kleine gemütlich fliegen lässt?
  • frankyy
    • 27.04.2011
    • 345
    • Raum Zürich
    AW: Einstellung mCPX
    Hmm..Ich frage mich, ob für das "gemütliche" Fliegen mCPX die richtige Wahl ist.
    Das ist doch ein kleiner Giftzwerg (was mir auch so gefällt!!)
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      Expo 40% auf Taumelscheibenservos ,Heck 0%
      Im Normalmodus zum "Rumfliegen"
      Gas 0 - 40 - 72 - 90 - 100
      Pitch 48 - 62 - 75 - 87 - 100
      Testen kostet nix
      Grüßle Rainer
      • however
        however
        Danke werde ich gleich mal versuchen.
        Gemütlich in dem rahmen was machbar ist natürlich - ist mir bewusst dass es eine Giftnudel ist.
        Bei mir war das Heck sehr lahm und Pitch sehr giftig. iwo hab ich da den Wurm drin gehabt.
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          Hast du im Travel Adjustmenü bei Pitch mal + 75% - 75% eingestellt?
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Es gibt keine optimalen Werte, die muss man sich schon selbst einstellen. Bei meinem habe ich Travel Adjustment für Pitch +60% und -90%. Das kommt immer drauf an wie lang die Servostangen eingestellt sind. Expo würde ich nicht mehr als 20% einstellen, D/R auf 50-60%. Ich fliege mit Expo 5% und D/R 80%, Gier sogar 90%. Pitchkurve 10-30-50-70-90 und Gasgerade alles auf 100%.
            Und es hilft auch die Blätter mit der Nase zu montieren, macht den kleiner weniger giftig. Und ja, man kann den kleinen auch gemütlich fliegen, wie einen richtigen Heli.
            Banshee 850
            • Spider
              Spider
              Weil es ein richtiger Heli ist...
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Ja, schon. Aber er reagiert doch sehr spontan im Vergleich zu größeren.
                Banshee 850
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3389
                  • Dirk
                  Testen kostet nix
                  Grüßle Rainer
                  So hab ich es auch, dazu noch per D/R Taumelscheibe und Heck auf 80% reduziert.
                  Mit diesen Einstellungen ist er halbwegs "zam" und dient mir als guter Einsteigerheli.
                  Dirk
                  • however
                    however
                    Alter Schwede bei dem Kleinen muß man ganz schön "rühren" um ihn in der Schwebe zu halten da ist man von den Großen wirklich verwöhnt oder da passt was nicht beim mCPX.
                    Ich werde mal die Tips abarbeiten und die Blätter mit der Nase montieren.
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      Du musst für Rundflug die Blätter mit der Nase montieren, da er durch sie mehr Stabilität bekommt!!!
                      Wenn du die anderen drauf hast, ist es ja logisch,daß er zu agil ist
                      Grüßle Rainer
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Muss er nicht, auch mit den Blättern ohne Nase kann man Rundflug machen, dann aber giftiger. Andersrum kann man auch 3D mit den Nasenblättern machen.
                        Banshee 850
                        • Rambole
                          • 19.09.2009
                          • 6877
                          • Rainer
                          ßßßß.....
                          Ich dachte es ging hier darum,daß ihm der MCPX zu giftig ist und desshalb habe ich [SIZE="3"]IHM[/SIZE] geschrieben, er muss die Nasenblätter benutzen um ihn weniger agil zu machen!
                          Klar kann man mit beiden Blättern alles machen,es geht aber darum was der TS will und da sind die Nasenblätter optimaler!
                          Jetzt verstanden?
                          Grüßle Rainer
                          • however
                            however
                            Ja genau es ging darum den Kleinen ein wenig zu entschärfen
                            Das Wetter ist heute perfekt und ich habe die anderen Blätter schon drauf und werde nach dem Essen gleich mal testen.
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              Dann berichte mal,bin schon gespannt!
                              Guten Flug
                              Grüßle Rainer
