Anfänger mit MSR-Problem
  • Miguelito
    Miguelito
    bin neu hier und ich hoffe ich poste das hier auch richtig
    Ich habe zuhause einen MCX S300 und einen MSR...
    Mit dem MSR habe ich aber leider Probleme, da das Chassis gebrochen ist an der Stelle wo man die Haube reinschiebt, also die vorder Plastikstange.
    Ich hoffe ich drück mich richtig aus...kenn mich leider noch nicht so aus mit den Helis...anbei auch ein Beispielfoto (ist nicht mein MSR).
    Meine Frage ist jetzt um das Chassis auszutauschen und das muss ich wohl oder ? Muss man doch fast alles auseinandernehmen beim Heli...ich glaube das traue ich mir als absoluter Anfänger nicht zu
    Hat jemand Erfahrungen damit wie lange so ein Austausch dauert und ob ich es auch reparieren lassen kann ? Z.B. beim Berlinski in Dortmund ?
    Mit wieviel Kosten muss ich ca. rechnen ? Das Chassis kostet ja nur 6 Euro aber was nehmen die wohl um es auszutauschen ? Ist doch schon etwas aufwendiger oder ?
    Hat jemand vielleicht noch einen Tip für mich ?
    Danke euch schonmal und freue mich auf Antworten und mein neues Hobby dem RC-Heli
    Saludos
    Mig
  • henry_52
    • 06.07.2010
    • 228
    • Heinz
    • BW
    AW: Anfänger mit MSR-Problem
    wie sieht es mit Secundenkleber aus!
    • Miguelito
      Miguelito
      Hatte ich auch schon überlegt aber ob das auf Dauer hält ?
      Anlöten hatte ich auch überlegt...weiss aber nicht ob Plastik zu löten geht und besitze sowas auch nicht
      Ausserdem wäre das wieder so "Pfusch"
      Aber ich glaube ganz austauschen wird teuer werden oder ? Vor allem wenn ich es nicht selber machen kann...
      • copi
        copi
        Abhilfe:
        Andere Seite auch abbrechen - Maß nehmen - Carbonstab kaufen - Loch durchs Chassis bohren - Carbonstab durchstecken - Fixieren mit Sekundenkleber, oder besser Epoxi - Hält ewig und ist kein Akt.
        PS: Hab ich selber schon gemacht und hält heut noch
        LG Copi
        • henry_52
          • 06.07.2010
          • 228
          • Heinz
          • BW
          Zitat von copi Beitrag anzeigen
          Abhilfe:
          LG Copi
          wäre auch mein zweiter Gedanke gewesen, eigenlich mein Erster.
          Wußte nur nicht wie schreiben.
          Gruß Heinz
          • Miguelito
            Miguelito
            Danke der Tipp ist schonmal gut
            Muss mal gucken wie ich sowas durchbohren kann
            Bin handwerklich nicht gerade begabt
            Aber ihr meint auch neues Chassis einbauen LASSEN vor allem lohnt sich nicht oder ? Mich würden die Kosten für sowas interessieren
            • henry_52
              • 06.07.2010
              • 228
              • Heinz
              • BW
              las dir doch mal bei deinem Händler deines Vertrauens einen Kostenvoranschlag machen.
              • Miguelito
                Miguelito
                Ja werde mal zum Berlinski nach Dortmund fahren... mal sehen was der dazu sagt
                Wenn es zu teuer ist werd ich das mit der Carbonstange probieren
                • Berthold Heisterkamp 2
                  Ich hatte das gleiche, Haubenstange gebrochen... ich bin einfach mit 3 Stangen weitergeflogen. Erst als letzte Woche nach einem leichten Crash die 2. Stange abbrach, hab ich mir bei Berlinski für 6,- Euro ein neues Chassis geordert.
                  Das kannst du in wenigen Minuten ganz einfach selbst wechseln... das ganze Chassis hat gerade mal 2 Schrauben, und die halten vorne die Steuerplatine fest.
                  Die drehst du raus und der Rest ist reines Plug&Play, alles nur gesteckt.
                  Rotorkopf, Heck, Motor, Landegestell... einfach aus dem alten Chassis rausziehen und ins neue reinstecken (vergiß die beiden Lager von der Rotorwelle nicht).
                  Ich habs mir auch kniffliger vorgestellt, aber das ganze ist in max. 10 Minuten erledigt.
                  • Miguelito
                    Miguelito
                    Cool das gibt mir Mut das ganze evtl. doch selber zu wagen... könnte auch Spass machen
                    In der Bedienungsanleitung ist ja auch so eine schöne Explosionszeichnung...vielleicht ist es wirklich nicht so schwer.
                    Und du bist weitergeflogen damit ? War das nicht schwierig zu fliegen ? Bei mir ist auch noch das Landegestell gebrochen was aber ja nur gesteckt ist aber zusammen mit den Bruch der Haubenstange fliegt der sich wie ein Sack Nüsse...fast gar nicht.
                    Oder es liegt noch mehr im Argen...
                      Bei mir war schon soviel abgebrochen... aber selbst mit 2 Haubenstangen und einem gebrochenen Stift vom Landegestell flog der Kleine noch wie am 1. Tag.
                      Weil das aber kein Dauerzustand ist, hab ich mich letzte Woche mal dran gewagt... und es ist absolut simpel. Du musst nur auf ein paar Dinge achten:
                      1. Wenn du die Heckstange nach hinten rausziehst, mach es mit Gemach, da hängt nämlich ein Kabel dran.
                      2. Wenn du den Stecker vom Heckrotor von der Platine abziehst, pass auf, daß du ihn richtig herum wieder aufsteckst, sonst dreht der Heckrotor falschrum.
                      (Am besten lässt du die Stecker aber einfach dran, ich seh gerade, daß das funzen müsste, hätt ich mir glatt sparen können.)
                      • Miguelito
                        Miguelito
                        Hm.. wenn deiner trotzdem so gutmütig geflogen ist dann könnte es sein das mein MSR noch ein Wehwehchen hat
                        Naja werde mich langsam rantasten und dann berichten was draus geworden ist...
                          Hmmm... kann natürlich sein. Allerdings sind bei dem kleinen Zwerg die Möglichkeiten doch eher begrenzt. Was hat er denn?
                          - Drück mal die Taumelscheibe mit dem beiliegenden Tool wieder zusammen. Die flutscht gern mal auseinander.
                          - Schau mal, ob der hintere Stift der Taumelscheibe aus der Führungsgabel gerutscht ist. Das ist bei mir öfters passiert, keine Ahnung warum...
                          • TA2011
                            TA2011
                            Also ich kanns bestätigen:
                            Das Chassis zu wechseln ist wirklich kein Problem. Plus: Du lernst Deinen Heli einfach besser kennen...
                            Bei dem Austauch würde ich Dir auch noch empfehlen, nach anderen Teilen zu schauen, die beschädigt sein könnten.
                            Bei mir waren das die TS-Anlenkungen (verbogen), die Rotoanlenkung (ebenfalls verbogen) und der Heckpropeller war auch nicht mehr der jüngste. Zusätzlich kann es nciht schaden, die Rotorbläter bisserl fest zu ziehen. Also so, daß sie sich gerade noch frei bewegen können.
                            Dann geht der kleine wieder wie ne 1 ;-)
                              Der msr ist wirklich wie ein Lego-Teil zusammengesteckt...
                              Ich frag mich, ob das beim mcpx genauso ist!?
