[Blade MSR] Suche genaue Bezeichnung eines Transistors...
  • BreZel
    BreZel
    Hi Leute,
    ich fliege seit 3 Monaten meinen Blade MSR. Mir ist auf Grund eines Kurzschlusses in den Lackkabeln des Heckmotors ein Transistor abgeraucht (ist nach Stundenlanger Recherche zumindest die Vermutung meinerseits)... Ich vermute es ist der Transistor oben rechts in der Nähe des Anschlusses für den Heckrotor...
    Anbei erstmal ein paar Fotos:
    Jetzt wollte ich fragen ob mir jemand die genaue Bezeichnung des Transistors nennen kann oder einen Link wo ich Ihn bekomme.
    Was ich entziffern kann ist X1PV und dann eine Zahl die ich nicht genau erkenne (13,15,16 ?)...
    Aber unter der Bezeichnung X1PV finde ich keine Transistoren...
    Ich habe auch schon ähnliche Probleme in diversen MCPX Threads gefunden, allerdings konnte mir niemand sagen ob es sich um die gleichen Bauteile handelt...
    Vielen Dank schonmal
    g
    Me
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    AW: [Blade MSR] Suche genaue Bezeichnung eines Transistors...
    Si2315BDS
    Vishay is here to help visitors locate part numbers, inventory, design resources, and contact information on our website.
    Diesen fand Google in einem italienischem Forum ...
    Könnte durchaus da rein passen.
    Farnell 35Cent, ist also auch irgendwo verfügbar.
    Schau mal Ebay, da gibts ein paar findige Händler.
    Gruß Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • BreZel
      BreZel
      Wow Vielen Dank. Und bei Farnell kriegt man den als Privatperson vermutlich nicht, oder ?
      Edit: Es gibt tatsächlich einen eBay-Händler der die verkauft. Allerdings nur 40 Stück auf einmal zu 6,50 und 5 € Versand. Also 11,50 für einen Transistor
      Da ist mir das Risiko dass es doch woanders dran liegt oder es danach auch nicht geht fast wieder zu groß... Dann eher gleich ne neue 5 in 1...
      Zuletzt geändert von Gast; 18.11.2011, 13:26.
      • Hallodrius
        • 07.10.2011
        • 1327
        • Anselm
        • Wiesbaden
        6€50 / 40 = 11.50?
        Devo 8s / DX6i
        • uman71
          uman71
          Zitat von Hallodrius Beitrag anzeigen
          6€50 / 40 = 11.50?
          6,50 + 5,00€ = 11,50€
          Es sind zwar 40 Stück, er braucht aber nur Einen, also doch 11,50€ für Einen
          • BreZel
            BreZel
            Ich meinte das eher so dass ich 11,50 € für 40 Transistoren bezahle von denen ich nur einen benötige.
            Und danach kann es theoretisch sein dass das nicht das einzige Bauteil ist das was abbekommen hat und es immer noch nicht funktioniert. Von daher finde ich dass die 11,50€ Aufwand für den einen Transistor den ich benötige in keiner Relation zu den 45€ was eine neue Einheit kostet stehen...
            Gibt es denn Firmen die so etwas reparieren? Also jetzt nicht Helis speziell sondern so Bauteile auf Platinen (SMD)... Und wenn ja an wen sollte ich mich da wenden?
            • schubsi
              • 06.01.2011
              • 822
              • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
              Wenn ich hier in Berlin irgendwas brauch (z. B. Elkos, um Mainboards wieder flott zu bekommen), gehe ich immer zu
              SEGOR
              Die Jungs da sind tw. recht pfiffig, was baugleiche Ersatztypen angeht
              Versuch macht kluch...
              -==[Schubsi]==-
              -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
              • schubsi
                • 06.01.2011
                • 822
                Wow, war gar nicht so einfach, den Kumpel vor die Linse zu bekommen
                Aber was das eigene Auge nicht mehr kann, erledigt dann die Canon Powershot...
                Es scheint so, dass bei den verschiedenen Platinenrevisionen Bauteile verschiedener Hersteller verwendet wurden, insofern hilft meine Macro-Aufnahme vielleicht beim Auffinden von Vergleichstypen
                -==[Schubsi]==-
                • BreZel
                  BreZel
                  Also ich hatte es jetzt mit 2 verschiedenen Transistoren aus Nachbarforen probiert. Beide funktionierten nicht. Also entweder waren es die falschen, oder die Platine hatte noch an anderer Stelle nen Schuss weg bekommen.
                  Habe mir jetzt eine neue 5 in 1 eingebaut und nun läuft alles wieder...
                  • schubsi
                    • 06.01.2011
                    • 822
                    Falls Du die alte Platine noch hast:
                    Schau mal hier und die Antwort drauf... KLICK!
                    Der Eb*y Verkäufer schreibt auch was von "mSR"...
                    -==[Schubsi]==-
                    • schubsi
                      • 06.01.2011
                      • 822
                      @BreZel
                      Nachtrag: Hab irgendwo aufgeschnappt, dass ein Versender namens "RS Components" oder "RS-online" solche Dinger im 10er-Tütchen versendet...
                      -==[Schubsi]==-
