mCPX V2 ?
  • ArguZ
    ArguZ
    #286
    AW: mCPX V2 ?
    Also meine V2 Akkus gehen ok...die alten 25er sind nur zum schweben zu gebrauchen.
    Anscheinend streut es arg..
    • gf1
      gf1
      • 26.11.2011
      • 444
      • Würzburg
      #287
      AW: mCPX V2 heck probleme
      hi
      also gemessen hab ich nicht aber beim umschalten bleibt die leistung des motors erhalten dreht nur schneller und der heli bleibt auch mehr oder weniger auf einer ebene
      auch der knüppel ist an der selben stelle
      und die heckbewegung ist ja auch im normal mode (wenn auch abgeschwächt)
      werds aber trotzdem testen
      qx fpv2
      • gf1
        gf1
        • 26.11.2011
        • 444
        • Würzburg
        #288
        AW: mCPX V2 ?
        @Rheobus..aber sag mal theoretisch wenn das so wäre also thrutlle ist 100%
        müsste wen pitch zu viel wäre der heli nicht def. nach oben abhauen ?
        tut er aber nicht
        und auch bei max pitch und 100% throtlle der gyro muß das heck doch halten ?
        qx fpv2
        • Rheobus
          • 07.09.2010
          • 373
          • Ingo
          • Lemgo/ Ostwestfalen
          #289
          AW: mCPX V2 ?
          bei Vollpitch hält das Heck nur wenn du in der Funke diesen auf etwa 70% runter geregelt hast und die Einstellungen am Rotorkopf wirklich passen.
          kontrolliere mal bei welcher Knüppelstellung in etwa dein Schwebepitch ist.
          wenn ich mich recht entsinne, sollte dieser bei etwa 2 Punkten über Mitte liegen, wenn dein Schwebepitch auf Mitte oder drunter ist, dann ist die Sache klar, du musst dann mit den Anlenkungen ausgleichen....
          Compass Chronos
          • Bomori
            • 19.06.2009
            • 125
            AW: mCPX V2 ?
            Hallo , nur mal kurz eine frage zu deinen heckproblemen, hast du ihn im freien getestet. ich spiele auf die außentemperaturen an.Habe beim v2 auch die probleme mit dem heck bei den temperaturen . könnte temp. drift des gyro sein.
            gruß Tom.
            • gf1
              gf1
              • 26.11.2011
              • 444
              • Würzburg
              #291
              AW: mCPX V2 ?
              ja ich bin innen geflogen
              allerdings bin ich auch schon von zimmertemp. nach außen +7 grad gegangen und dann geflogen und hatte keine wärme drifts !
              qx fpv2
              • MBHeli
                MBHeli
                #292
                AW: mCPX V2 ?
                Hey,
                heute gleich mal den MCPX geflogen
                Schon cool das Teil. Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen.
                Aber ich verstehe das Ladegerät nicht. Wann ist der Akku den fertig geladen und nicht "fast fertig", wie es in der Anleitung steht. Wäre toll, wenn mir einer das mit LED Anzeige noch einmal erklären könnte.
                Danke euch
                • Nico
                  • 21.02.2011
                  • 1854
                  • Nicolai
                  • GroÃ?raum Frankfurt
                  #293
                  AW: mCPX V2 ?
                  Hmm, bei mir ist der Akku voll, wenn das Lauflicht einen auf KID macht,
                  also immer hin und her,
                  Grüße,
                  Nico
                  • ak3n
                    ak3n
                    #294
                    AW: mCPX V2 ?
                    Zitat von glider_expert Beitrag anzeigen
                    Hey,
                    Danke euch
                    wenn die LED´s wie nightrider durchlaufen von links nach rechts...dann ist kompl. voll .....
                    wenn alle blinken ist er fast fertig ...
                    eins blinkt akku fast leer
                    mfg aken
                    • MeiT
                      • 20.11.2006
                      • 2216
                      • kamil
                      #295
                      AW: mCPX V2 ?
                      und nun der Unterschied beim fliegen von V1 und V2 ?
                      Ist der Unterschied der Software schon raus ?
                      Pulsar P3 und P3+
                      MP-E Vstabi 12S A123m1b
                      MX-20 intern Speaker
                      • Lord*Mike
                        • 09.05.2011
                        • 2465
                        • Mike
                        • NUE & Umgebung
                        #296
                        AW: mCPX V2 ?
                        Da war deine Platine aber auch noch warm... Lass ihn mal ne halbe Stunde draußen (bei um die 0Grad) und probier dann nochmal...
                        Gruß, Mike
                        What comes up must come down...
                        mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                        • hagbart
                          hagbart
                          #297
                          AW: mCPX V2 ?
                          Bin heute mal den V2 mit der Taumelscheibe der V1 geflogen.
                          Hatte wieder zittern bei starken Abbremsmanövern und Lenkung war wesentlich unpräziser. Hatte immer Schwierigkeiten sauber auf dem tisch zu landen.
                          Mit der anderen Taumelscheibe kein Problem.
                          Meiner Meinung nach sind die Gummis auf der Taumelscheibe der V2 die wichtigere Verbesserung als das Softwareupdate der Platine.
                          Aber da scheiden sich ja die Geister...
                          • Rheobus
                            • 07.09.2010
                            • 373
                            • Ingo
                            #298
                            AW: mCPX V2 ?
                            ich habe heute Nachmittag, mehr als 10 Akkus lang den Unterschied MCPX V1 zu V2 getestet und ihr könnt mir sagen was ihr wollt, sobald beim V1 etwas mehr Druck auf den Hauptrotor also mehr Strom benötigt oder mehr Druck direkt auf das Heck ausgeübt wird, hält dieses trotz etwas längerem Carbonstab und Genius Heckrotor überhaupt nicht mehr.
                            Bei den selben Flugmanövern, wohlgemerkt mit kurzem Original Heck, bleibt der MCPX V2 viel länger in der Spur.
                            geflogen habe ich Flips, Loops, Rollen und extreme Speedkurven.
                            Für mich ist es absolut sicher, das der V2 viel stabiler fliegt als der V1!
                            Compass Chronos
                            • Howling Mad
                              • 09.06.2011
                              • 2324
                              • Ã?sterreich / Linz
                              #299
                              AW: mCPX V2 ?
                              So ziemlich jeder mit einem V1 hat doch schon die Gummis nachgerüstet,... also kann es nicht an dem liegen
                              [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #300
                                Sehe ich genau so, und meine 2 haben identische (sinnlose) /
                                Alu mods . 2 Fliegt sich einfach viel sicherer.
