Turnigy 160 mah Ladestrom
  • crx3480
    crx3480
    kurze und knappe Frage, mit wieviel Ladestrom ladet ihr 160er Akkus*
    Habe bisher 0,2 A genommon, aber da dauert es eine halbe Ewigkeit
    und die Dinger sind völlig kalt.
    Kann ich mit dem Ladestrom rauf gehen?
    Hab die im Set dabei gehabt, aber keine Beschreibung dazu.
    Meine Großen Turnigys kann ich mit 2 C laden.
    Besten Dank schon mal.
    Bye
    crx3480
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: Turnigy 160 mah Ladestrom
    Bye
    crx3480
    Eine "halbe Ewigkeit" wären in deinem Fall sicher ca. 45min.
    1C -> 1h Ladedauer
    2C -> 320mAh -> 0,5h Ladedauer
    Wenn du sie mit 2C laden kannst lade sie mit 0,3A und sie werden es dir danken.
    Welche Turnigys sind denn das?
    • crx3480
      crx3480
      Dauert 50 Min, da der Lader zum Schluss den Ladestrom noch etwas herunterfährt,
      bzw. Impulsmäßig hoch und runterfährt.
      Auf den Akkus steht nicht alzuviel drauf, ist ein grau blaues Ettiket drauf.
      Turnigy 1S 160 maH 30C 3,7 V. Das wars auch schon.
      Sind auf jeden Fall nicht diese Nano Dinger.
      Ob ich Sie mit 2 C Laden kann, weiß ich ja leider nicht.
      • Pascal
        • 14.07.2010
        • 2442
        • p
        Premium-Modellbau - 5x Lipo Akku 1S 160mAh 3,7V 30C +2x Kabel Blade MSR MCX hier steht mit bis zu 10C Ladbar... also 1,6A ...
        Sind die das? - Ich würde den nicht 10C antun.
        • crx3480
          crx3480
          Hey perfekt, das ging ja mal richtig schnell.
          Genau die sind das.
          Vielen Dank.
          Also wen 10c angegeben sind, sollten ja 3-4 mit Sicherheit kein
          Problem sein.
          Habs grad mit 0,3 A probiert, hat 32 Min. gedauert und der Akku war immer
          noch völlig kalt.
          Als nächstes geh ich auf 0,5 A das sind knapp über 3 C.
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            hab von den Akkus auch ca. 12stk im Einsatz lade immer mit 2-3C mehr macht keinen Sinn, da sie dann zu schnell die Schlussspannung erreichen und der Lader wieder mit dem Strom runterfährt, der Akku jedoch noch kaum Kapazität aufgenommen hat.
            Ansonsten aushalten tun sie die 10C beschleunigt den Ladevorgang aber nicht wirklich...
            Gruß Jens
            • schubsi
              • 06.01.2011
              • 822
              • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
              Hab mal mit dem Revolectrix Cellpro Multi 4S einen Test gemacht, was die kleinen Nanos (ungefähr vergleichbar mit den normalen Turnigy's) so abkönnen.
              Der Lader ist einigermaßen "intelligent" und korrigiert seinen Ladestrom automatisch, je nach dem, wie der Akku den "Saft" annimmt. Max. LAdestrom stand auf "max 3C balanciert"...
              Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
              -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR
