mCPX: FBL-Reaktion vs. Dual Rate
  • Klauro
    Klauro
    der mCPX ist mein erster FBL-Heli. Daher mal eine grundlegende Frage:
    Begrenze ich mit dem Dual Rate-Wert im Sender auch die Drehrate, mit der das FBL-System die Stabilität des Helis optimieren möchte ? Oder arbeitet das System autark von den Einstellungen und gibt gegebenenfalls auch Vollausschlag an die TS-Servos ?
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: mCPX: FBL-Reaktion vs. Dual Rate
    Genau, mir Dual Rate stellst du die Drehrate bei Knüppel-Vollausschlag ein.
    Auf die Ausschläge, die die Elektronik zum Stabilisieren ausgibt hat das keinen Einfluss.
    Gruß Stefan
    • Klauro
      Klauro
      Vielen Dank für die schnelle Antwort, Stefan !
      • Rasender Falke
        Rasender Falke
        So ist es. Kleines Beispiel, ich fliege mit !!!30%!!! Dualrate und das ändert garnichts an der Stabilisierung.
        • Klauro
          Klauro
          Danke auch Dir, Luggi !
          Jetzt mal weiter ausgeholt. Welche Signale haben Priorität?
          Gehen wir weiterhin von den, theoretischen äusserst geringen, 30% DR aus. Wenn ich nun einen Maximalausschlag steuere, während eine Böe das Modell in oder gg. den Steuerimpuls beeinflusst, wird sich das System auch über das von mir gewirkte Signal hinwegsetzen und versuchen die ursprünglich angedachte Drehrate zu erhalten?
          Ist vll. eine dumme Frage, aber sie keimte als ich mich heut morgen mit dem Kleinen durch tückische Böen kämpfte.
          • Rasender Falke
            Rasender Falke
            Ja das sollte es. Ein FBL-Syst. wirkt wie ein normaler Gyro. Wenn Du an deinem Heli das Heck steuerst, wird der Gyro versuchen, die von Dir gewollte Flugbahn beizubehalten. Soll heißen, wenn jetzt der Wind dazwischen funkt, gleicht der Gyro das aus. Ebenso ist es bei einem FBl-S. Du steuerst deinen Heli und der 3-Achsgyro versucht, Deine Flugbahn beizubehalten(was normalerweise die Paddelstange macht). Dieses Ausgleichen geschieht normalerweise ohne daß Du es merkst. Kleiner Test für Dich, schließ den Akku an den mCP X an und betätige Nick oder Roll zum vollen Ausschlag, und Du wirst hören und sehen, daß die Servos (Heli steht auf dem Tisch) trotzdem weiter arbeiten. Daß dem kleinen ab einer gewissen Windstärke die Kraft fehlt ist klar, das Stabi versucht auszugleichen, aber die Kraft ist zu gering.
            Ich hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich.
            Zuletzt geändert von Gast; 10.12.2011, 00:08. Grund: böser Schreibfehler
            • nichtgedacht
              • 24.08.2011
              • 331
              • Dieter
              Die Kraft wofür fehlt /zu gering ist?
              Dieter
              Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                Hi !
                Bei mittleren Windstärken wird der MCP X einfach weg geschoben, bei heftigem Wind neigt (zumindest mein V2) zum Aufschwingen, weil die Elektronik dann überfordert ist.
                Aber Ok, ein 50 g Heli ist vielleicht auch nichts für heftigen Wind.
                Hans-Willi
                • Rasender Falke
                  Rasender Falke
                  Es ging hier ums fliegen bei Wind. Wenn der Wind mit dem mCP X spielt, fehlt eben das Gewicht und natürlich auch die Kraft, den Heli zu stabilisieren, ohne daß er sich aufschaukelt usw.
                  • Klauro
                    Klauro
                    Stimmt.
                    Für mich, als FBL-Neuling, ist die Leistung des Systems aber schon erstaunlich.Was an dem Morgen mit dem Kleinen noch grenzwertig zu fliegen war... also da hätte es meinen alten Esky HB3, mit 400 gr., schon mächtig durch den Garten gezerrt.
                    Aufgrund meiner Unwissenheit befürchtete ich, dass ich das FBL durch senderseitige Einstellungen limitieren würde. Daher meine Verständnisfragen.
                    Beeindruckt durch den mCPX schleichen schon so Gedanken über ein eventuelles System im 500er umher..... ich glaube mein Sparschwein ahnt schon was, die Sau guckt so bedrückt
                    • Rasender Falke
                      Rasender Falke
                      Das kenn ich. Ich dachte immer" naja Paddel, was solls, der fliegt ja ganz ordentlich."
                      Aber jetzt habe ich auch mit dem mCP X Blut geleckt!!!!
                      Ich kann jetzt auch alle hier verstehen, wenn sie sagen" Versuch mal FBL und das Grinsen bekommst Du nicht mahr aus dem Gesicht......"
