PITCH nach dem BINDEN verstellt !?
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Habe mir einen gebrauchten mcpX gekauft !
    Nun wollte ich den Heli mit meinem Sender ( orig. mcpX DX4i Sender ) binden !
    Funktioniert soweit , ROLL und NICK passen aber die TS und der PITCH steht komplett im MINUSBEREICH !!!
    Sollte doch so ca. 0 Grad Pitch betragen !
    Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte !?
    Danke Peter
  • Pingu
    Pingu
    AW: PITCH nach dem BINDEN verstellt !?
    Wo steht denn Dein Gas- bzw. Pitch-Knüppel?
    • seppwurz
      • 05.01.2007
      • 301
      Beim binden steht der Pitch / Gas Knüppel in unterster Position !!!
      Danke Peter
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Dann soll's ja auch so sein!
        0° Pitch soll ja anliegen, wenn der Hebel in der Mitte ist!
        Zumindest bei einer V-Kurve!
        Bei einer "Anfängerkurve" hast du in der Mitte den Schwebepitch (ca.5°) und ganz unten ca. -3°!
        Grüsse Robert
        • Rasender Falke
          Rasender Falke
          Aber nur bei Gasknüppelmittelstellung.
          Wenn Du den Heli einschaltest(Gasknüppel ganzunten) liegt logischerweise immer Negativpitch an. Wenn das nicht klappt. meld Dich wieder.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Sag ich doch!
            Grüsse Robert
            • seppwurz
              • 05.01.2007
              • 301
              Ja , aber wenn ich den mcpx gebunden habe und der PITCHHEBEL in unterster Stellung ist habe ich ca. -15 Grad Pitch !!!
              Das ist doch auch in der Untersten Pitchstellung zu viel NEGATIVPITCH !!!
              Wenn ich dann Pitch gebe ist da einfach zu viel Negativpitch an der TS !?
              Muß ich den Pitchhebel beim BINDEN in die MITTENSTELLUNG bringen oder in die UNTERSTE STELLUNG !?
              Danke Peter
              • seppwurz
                • 05.01.2007
                • 301
                Könnte es auch beim BINDEN vom SENDER her rühren / THROTTLE Schalter !?
                Danke Peter
                • seppwurz
                  • 05.01.2007
                  • 301
                  Siehe FOTO nach dem BINDEN !!!
                  • Pingu
                    Pingu
                    Beim Binden ist der Knüppel unten. Hast Du eine Anleitung für den Bindeprozeß? Der ist ja so ein bisschen lustig mit Knüppel unten, Trainerschalter und Gier ...
                    • seppwurz
                      • 05.01.2007
                      • 301
                      Hy
                      Habe genau nach Anletung gebunden !
                      Ich vermute dass irgenwie ein Schalter ( laut Anleitung alle SCHALTER auf 0 !!! ) , wie auch immer das gemeint ist !
                      Habe an der Dx4i nur zwei Schalter und die sollten nach VORNE oder HINTEN stehen !?
                      O Position *
                      • Pingu
                        Pingu
                        Ja, auf 0!
                        0 oder 1 sollte doch neben dem Schalter auf einem kleinen Schildchen stehen.
                        • Rasender Falke
                          Rasender Falke
                          Das Bild zeigt das sehr schön. Ist die Pitchlehre auch auf die Höhe Deines mCP X angepaßt? Denn wenn nicht, stimmen auch die Pitchwerte nicht.
